Дымоход нержавейка 321 или 409?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Владимир_НиНо, 07.02.15.
  1. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    :ogo: Есть какие-либо обоснование этого весьма спорного заявления?
    Источник ентой инфы в студию.
    Фенольная основа, такая же как на вашем столе.
    Как вы умудряетесь этими парами дышать?
    Это вы про любую плотность утеплителя?
    Разве с вермикулитом нет чел. фактора, особенно в фасонине. Может для убедительности видео процесса заполнения сендвича вермикулитом выложите? Улыбнет?
    Я правильно вас понял, что сварка встык в среде инертного газа, для вас менее предпочтительнее, чем сварка внахлест в среде воздуха содержащий кислород? И минимальное выгорание металла связанно именно со сваркой внахлест в присутствии кислорода воздуха?
    Это помнят и не забывают многие. Напомните о себе ярко на салоне каминов 23 марта, все же 9 лет.
    :hndshk::hello:
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не совсем понятно, "премиумом" что Вы называете?
    Можно узнать источник сведеений?
    Вы считаете сыпучие наполнители насыпанные вертикально лучше?
    Наверное потому, что такими торгуете...
  4. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
  5. germash
    germash
    germash
    Белгород
    ТИС, возможно ли у вас заказать овальный дымоход из 316 стали толщиной 0,8 мм?
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Под заказ можно и нужно.
  7. germash
    germash
    germash
    Белгород
    Это хорошо, а толще возможно?
    я понимаю что могут быть какие-то технологические ограничения.
    дело в том что Вы первый кто ответил "ДА".
    в "фениксе" также сказали что сделают, но у них только 321 марка, а хотелось бы 316.
    само собой увеличение толщины металла при этом не должно отразиться на качестве раструбных соединений.
    хочется сделать дымоход и забыть на долго (на сколько возможно) про ремонт.
    еще один есть вопрос - у всех производителей, в том числе и у вас, геометрия тройников присоединения и ревизии такова, что присоединение не выходит за границы кирпичной кладки - размеры от оси канала:
    min для тройника 140/2 + 120 + 20 (штукатурка) + 50 (раструб) = 260 мм
    min для ревизии 140/2 + 120 + 20 (штукатурка) = 210 мм
    аналогично для конденсатоотвода - размер отводящей трубки в бок 140/2 + 120 + 20 (штукатурка) + 20 (присоединение) = 230 мм
    и куда можно заявку скинуть?
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    @germash, Пишите в личку с электронкой, я перешлю.
  9. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Купил камин (топку) на дровах. сразу взял трубу на дымоход из 321 стали (порекомендовали в магазине), но не хватило одного отвода и 0.5м.
    Пошел по магазинам. 321 нигде нет и делают круглые глаза. Говорят, что мне вполне хватит 430 0.5мм, а чтобы вообще спать спокойно можно взять 439 0.8мм.
    Правильно посоветовали?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Врунишки!
    321 - многократно надежней!
  11. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Понятно, что надежней, но дороже и самое главное в наличии нет.
    Ключевая мысль была, что МНЕ ДОСТАТОЧНО для дровяной топки и редкого пользования несколько раз в год.
    Действительно достаточно будет?
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Пропал! Как чуть в сторону от заученного текста, так и пропал. Жаль.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Представьте, Вы приехали в автосервис на хорошем внедорожнике, а сервис-мен говорит, что ремонт о-о-очень дорогой, и потому, для вашего же блага только, а не корысти для, он предлагает поменять автомобиль!
    У вас глаза :ogo: такие, а он такой :um: излагает.
    Вам, Дорогуша, для катания Вашей, простите, задницы, до работы и обратно по 50 км в день, достаточно и вон той ржавой "копейки", родимого автопрома, 1982 года выпуска, что давно стоит возле забора и только Вас и дожидается!
    И он прав, чёрт возьми!
    Ну посудите сами:
    Ваша задница в салон помещается?
    - Ну да.
    А сумок много ли возите?
    - Да 3-5 раз в неделю...
    А где в основном ездите?
    - Ну по городу...
    Так и по бездорожью Вы не ездите, значит и полный привод - не для Вас...
    А сколько топлива потребляет?
    - 15-17 по городу.
    Ну, а эта - 8, по "пачпарту", а брат карбюратор намедли покрутил, теперь и вовсе аж 7,5 кушает... Тоже плюс!
    Вот видите!
    И он сам подытоживает:
    Берёте вот этот автомобиль (ржавую копейку), когда сумок много - запаску выкладываете, она и бензина меньше жрёт и ремонт не такой дорогой, и парковку легче найти, чем на Вашей "бандуре" крутиться и не помещаться на пустой парковке... Да и не нужно бояться, что угонят!
    Представляете, какие заботливые люди встречаются на Вашем жизненном пути? Наверное Вам можно позавидовать... Я ж не завистливый - не буду!
    Может Вы зашли к ним в магазин в грязном рубище? Потому-то они и оценили вашу платежеспособность, как сильно плачевную, и только в "заботе" о Ваших голодных детях предлагают приобрести валяющийся на складе не дорогой продукт,!
    А другими они не занимаются и не представляют, зачем "дороже возить чью-то задницу", тем более если с этим поставщиком они давно знакомы и навар больше, да и трубой такой "убить можно" (Ну и покупают же...)?
    Может Вы уже перестанете доверять решать за себя такие архиважные вопросы лукавым торгошам и бессовестным аферистам?
  14. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Так я поэтому ЗДЕСЬ и переспросил.
    Вот только концепция поменялась. Труба 200мм оказалась слишком великА для топки, хотя по паспорту 200 :ogo:
    В какую тему лучше перебраться с этим вопросом? 180мм из 321 есть в наличии и проблема может быть сразу решена, если подойдет (выход из топки по внутреннему сечению около 183мм, по внешнему 193мм)
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Надеюсь ответил нормально и ситуацию прояснил.
    Можно сразу трубой 180 мм.
    321 - ая сталь подойдет.
