Монтаж водяных теплых полов в уже имеющуюся СО
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Евген23rus, 08.02.15.
  1. Евген23rus
    Евген23rus
    Евген23rus
    Лабинск
    @Сергей192, а еще вопрос такого плана: кафельная плитка не потрескается от разницы температур? А вентилем можно будет регулировать температуру?
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нет. Температура теплоносителя регулируется термоклапаном, на рисунке указан (на картинке HERZ-MINI)
    Если всё будет сделано правильно. то ничего не треснет и не отстанет.
  3. Евген23rus
    Евген23rus
    Евген23rus
    Лабинск
    @Сергей192, у меня на радиаторах: на подачу стоит регулировочный, а на обратке балансировочный вентиля, а можно так же и на ТП поставить их вместо термоклапана?
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Скорее всего, Вы что-то путаете. На радиаторе устанавливаются радиаторные клапана, а балансировочному клапану там делать нечего.
    В данном случае заменять нельзя. Соблюдайте технологию изготовления ТП и всё будет хорошо.
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  6. Евген23rus
    Евген23rus
    Евген23rus
    Лабинск
    Да на обратке похож. А сколько стоит этот термоклапан? Который на вашей схеме
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    На какой схеме?
  8. Евген23rus
    Евген23rus
    Евген23rus
    Лабинск
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    В каждом государстве своя цена.
  10. Евген23rus
    Евген23rus
    Евген23rus
    Лабинск
    Примерно? Или аналоги термоклапана? И какой утеплитель (или что можно заложить под трубы тп) и каким раствором или наливным полом все это потом залить?
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Воспользуйтесь поисковиками. У нас в начале прошлого года клапан и головка стоили почти 1000 гривен.
    Какой у Вас этаж?
  12. Евген23rus
    Евген23rus
    Евген23rus
    Лабинск
    Этаж первый и единственный
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Предлагаю:
    твёрдое основание (я делаю железобетон 150 мм. толщиной) пенополистирол толщиной 30 мм.(но можно и без пенополистирола если комната не имеет наружных стен), мультифольга, труба (например МП 16 и U-образная планка для крепления трубы), стяжка 70 мм (можно до 100 мм.) с добавкой пластификатора для ТП. По периметру - компенсационная лента. Шаг укладки 150 мм. +/- 50 мм.
  14. Евген23rus
    Евген23rus
    Евген23rus
    Лабинск
    @Сергей192, спасибо за консультацию! На днях займусь, только стяжка у меня не получится 70 мм, там по-моему около 50 мм я оставил, этого наверное мало?
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Это мало. Не стелите пенополистирол.
