Мой вариант Печки для будущей бани...
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем aikydoka, 08.02.15.
  1. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    Так естественно, буду потом обкладывать кирпичом по кругу, теплоёмкость архиважна!
    Металл жаростойкий аустенит, точную формулу не скажу (спектральный анализ не проводил;))
    Вес печки получился около 170 кг уже.
    Варил (уже закончил) инвертором Мастер 202 электроды по нержавейке 2.5 мм (марку тоже не помню)
    током 75-80 ампер. Без предварительного прогрева свариваемой зоны, если что...
  2. Ajrat
    Ajrat
    Ajrat
    Как сказал Алексей, для высокотемпературной сауны ваш вариант, возможно и не плох. Но не для русской бани. В русской бане должна быть высокая влажность - процентов 40-50 хотя бы и не очень высокая температура градусов 50-70, а у Вас 160 гр! Качество печки не измеряется тем может ли она после поддачи дверь распахивать, а тем, может ли она создавать необходимый банный режим.
  3. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Алексей, печь-это что-то!:hndshk:. Мне вот она в принципе пока не нужна, но такое подробное описание печи и процесса получения удовольчтвия от неё описание заставляет подумать: "А точно ли не нужна? :aga:" Чувствую, что такому умельцу и мебель в доме своими руками будет по плечу!
  4. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    Спасибо откликнувшимся! Надеюсь, кому-ннибудь пригодится.
    Лена, срочно покажите печку супругу, а там, глядишь, и исправите свой пробел... :)]
  5. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Покажу обязательно. Я его таки утянула в сторону - делай всё сам. Раньше он предпочитал, чтобы сделали другие. А сейчас ходит такой гордый от всех своих творений и вокруг этих творений, павлин, да и только:aga:
  6. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    Забыл указать деталь-утилизацию энергии выхлопных газов-решена в виде вваривания толстостенной трубы из нержавейки в камеру сгорания
  7. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    Если нас правильно оценят те, чья оценка нам очень важна-мы такого нагородим! Ого-го!
  8. Егорыч76
    Егорыч76
    Егорыч76
    село Кузово
    @aikydoka, А что дальше кина не будет? И сколько стоит такое творение?
  9. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    Я его сделал своими руками не на продажу. Цена вопроса- 2 листа жаростойкой стали и полторы пачки электродов. Что касается процесса роспуска металла, то я параллельно двум товарищам нарезал два комплекта и даже не истратил одного электрода стоимостью 150р.
    А какое продолжение Вы бы хотели, о чем ещё поведать?
    Могу сфоткать. ;)
  10. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    схема годная, я такую же делал несколько лет назад, жарит конечно хорошо, но создать в парилке режимы кроме суховоздушного невозможно. кстати эту схему можно улучшить зак счет небольших изменений, и регистр лучше всего вваривать не в саму топку а с верху в дымооборот, который рядом с выходной трубой, там и жара хватать будет и нагрузка на него меньше если вдруг без воды печь запустите. теперь по режиму суховоздушки, в одной из соседних тем про очередную гениальную печь я уже озвучивал получаемые кондиции и повторюсь еще раз здесь:
    Конструкция печи годная, но конструктор этой печи не в теме последних банных тенденций, да и вообще имеет поверхностное о банных кондициях.
    данная печь сможет обеспечить лишь суховоздушные режимы в 70-90 градусов с постоянной конвекцией, это значит следующее, при протопке температура в парилке 90 и сухо, затем начнут поддавать парку, это добавит влажности, а температура упадет до 80 градусов. во время парения при подаче на каменку будет получен горячий пар, но за счет конвекционных потоков он быстро перемещается и под потолком почти не задерживается, что бы париться горячим парком придется постоянно поддавать на каменку, она от этого будет быстро остывать, что бы это компенсировать - нужно подтапливать. за счет подтопки опять нагреваются камни, но опять же усиливается конвекция, перегревается парилка, температура не падает меньше 80 градусов ну и влажность не превысит 40%. В общем много суеты и мало толку. одному париться будет не в кайф, постоянно прыгать то на полок, то на подачу воды в камни.
    Совет: сначала разберись с банными режимами.
    после того как разберешься начинай думать как обеспечить режимы парной в кондициях 60х60, в принципе этого достигнуть можно с минимальными переделками.
  11. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    как дым заходит в верхний дымооборот я не до конца понял, через какую то гребенку на задней стенке или просто на прямую?
    что подразумевается под утилизацией выхлопных газов не совсем понятно.
  12. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    Всем-здравствовать!
    Обратите внимание- пост2 фото 7 эта крышка накрывает камеру сгорания. Через 159 трубу происходит выхлоп. Эта же крышка видна в посте 12 фото 3 только спереди.
    т. о. дымовые газы камеры сгорания поднимаются вверх к крышке и находят выход с тыла через отверстие половины 159 трубы.
    Что касается утилизации, я имел ввиду нагрев воды за счет тепловой энергии продуктов сгорания.
    Гребёнка на задней стенке обеспечивает дополнительный приток свежего воздуха напрямую из поддувала в район выхлопной отверстия для поддержания стабильной вытяжки, чтобы печь меньше дыма во время розжига, пока выхлопная труба холодная и нет хорошей тяги.
  13. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    ясно, воздух для дожига дымовых газов - это хорошая тема, улучшить можно следующим образом, нужно топку сделать по принципу купольной печи, приварить пластину перед выходом газав из топки, что бы им сначала опуститься пришлось,https://www.forumhouse.ru/attachments/2727927/ вот по такому принципу. так же нужно сделать и в дымообороте, там где выхдоп идет в вытяжную трубу.
    учитывая что она обложена кирпичем, ИК ограничили, значит в корыто наливаем воды, закрываем его поплотнее и выход черз отверстие на котором кран, пар пускаем либо на прогрев парной, либо в камни или в регистр на перегрев
  14. Егорыч76
    Егорыч76
    Егорыч76
    село Кузово
    @aikydoka, а какой расход дров зимой?@GeneralME1978, -а какая печка выдает режим 60х60 ?
  15. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    в соседних темах обсуждают печи "Скоропарка" и "Аква" на мой взгляд очень интересные печи, лично я склоняюсь к варианту "Аква" по той причине что ее характеристике в моем случае более предпочтительны, но это лишь мой выбор и мое мнение, вы можете составить свое прочитав эти темы.
