1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
Мой вариант Печки для будущей бани...
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем aikydoka, 08.02.15.
  1. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    Приветствую!
    Часто не посещаю баню, по настроению. Расход 2-3 закладки Камера сгорания труба д/у 400, длиной около 800мм.
    Та печка, которую показал, изготовлена для будущей бани в Белгороде, дымок ещё не пускал...
  2. Егорыч76
    Егорыч76
    Егорыч76
    село Кузово
    @GeneralME1978, Спасибо. Меня интересуют самоделки, а какая у вас.
  3. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    У меня такая суховоздушка, економная по дровам, греет шикарно, компактные размеры, но... режимы меня не устраивают, ближе к сауне, в общем проблемы большинства металлических печей.
  4. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    Не видно задней стенки- есть ли где ревизионные лючки?
  5. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    нет, этот момент я упустил при производстве(
    а такую схему как у тебя я реализовывал лет пять назад, причем схожесть 90%, так что есть с чем сравнивать, так вот если выбирать между суховохдушками, то вариант из труб получился более эфективным.
  6. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
  7. Егорыч76
    Егорыч76
    Егорыч76
    село Кузово
    @GeneralME1978, А какого диаметра трубы и где будут камни? У Вас сейчас такая печка? Хочу тоже что нить экономную.
  8. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    основная топочная трруба на 450, следующая горизонтальная дымоооборотная 220мм, вертикальные 150мм. камни сверху навалены, под ними снизу к печи приварены опорные прутья. для воды я изготовил вот такую штуку. водогрейка ложится сверху на дымооборотную трубу, сверху прицепляется металический шланг с отверстиями и запускается в камни, что бы пар из котла шел на камни.
    в дне топки пропилены болгарой отверстия для воздуха, а зольник приварен под ними из швелера, отверстия делал небольшими, они играют роль поддувала на момент растопки, а затем поддувало закрывается и печь получается как бы подового горения.
    режимы у печи суховоздушные, от русской бани кондиции далеки. печь обязательно нужно в кирпичный экран, так как ИК от нее очень мощное. как делать экран тема отдельная)
  9. Егорыч76
    Егорыч76
    Егорыч76
    село Кузово
    @GeneralME1978, а вторичка есть (т.е дожиг), а для воды если боковины заварить то можно будет бак с водой повесить слева или справа.
  10. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    что значит дожиг? в принципе можно при производстве предусмотреть подачу воздуха в дымооборотную трубу для дожига газов, у меня это не реализовано. с водой нужно решать только с помощью съемных баков, например плоский бак между стеной и печкой, который при закипании нужно выдвинуть и больше кипеть не будет, либо натрубная штука как у меня, при закипании, если вода больше не нужна то ее просто сдвигаю и она больше не кипит
  11. Егорыч76
    Егорыч76
    Егорыч76
    село Кузово
    @GeneralME1978, у меня сбоку висит и не кипит. Про дожиг спрашивал, может ты делал и знаешь как лучше его делать? Я делал печку "уфимка", не знаю в просторах интернета схема может есть.
  12. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Сделаешь окно для ревизии оно же и обеспечит воздух для дожига.
  13. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    Всем-здравствовать!
    GeneralME1978, подскажите, а воздух позиция 4 будет принудительно нагнетаться и возникнет эжекция или просто ? Мне кажется, преобладание давления дымовых газов приведет к тому, что печка начнет дымить.
  14. SergeyXX
    SergeyXX
    SergeyXX
    Генерал 1978, и сколько весит такая печь?
  15. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    я не пробовал, но подразумеваю за счет тяги в трубе будет наоборот подсасывать воздух через дверку. в любом случае нужно делать окошко для ревизии, и через него опробовать подачу воздуха для дожига ДГ.
