1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,75оценок: 4
Воздуховоды в теплице - аккумулятор тепла или холодильник?
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Cofessor, 08.02.15.
  1. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Так как я тоже создаю проект теплицы из труб (только металлопластиковых), добавлю свое видение по поводу внутреннего каркаса для дополнительной временной пленки, акрила (для притенения в жару и для утепления в холод). Теплицы которые у меня сейчас я уже два сезона закрывал сверху акрилом, причем именно одним большим куском (8,5м), по краям акрила двухсторонний скотч, в него проложен бельевой шнур потом края заворачиваются, делаются растяжки и закрепляется. С июня и до конца сезона этот полог так и лежит. Итог днем не так жарко, ночью лучше сохраняется тепло.
    Для новой теплицы из труб думаю внутри в верхней части к трубам каркаса с помощью застегивающихся хомутов для труб прикрепить козырек из поликарбоната, который зимой не будет мешать, а летом будет притенять и создавать в верхней части воздушную прослойку для забора воздуха. К краю этого листа можно на весну закрепить акрил для дополнительного утепления. Это конечно лучше нарисовать, но рисунок выложу только ночью в своей теме.
  2. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Невозможно быть в теме всех тем. А поскольку картинки мало что прояснили, рискну спросить, токмо как Вы добрый сегодня, в чём принцип то? Ток чё-ли сквозь воду пропущають?
  3. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Одно другому не мешает. Можно и обогрев, если понадобиться. Смотря что делать в теплице собираетесь. Не думаю что надо ставить задачу обогрева неизвестно ради чего. Однозначно ведь утепление повысит потребительские качества теплицы, причём без затрат энергии.
    А демисезонная - это значит что поздней осенью Вы одеваете её, а весной раздеваете. К тому же трубы нетрудно воткнуть где-нибудь на участке и накрыть этой же плёнкой - получаете ещё одну теплицу. Только крайние дуги я бы сделал поменьше, разрезал пополам и наверху соединил все три через тройник, чтобы плёнку не порвать.
  4. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    Принцип состоит в использовании воды, как наиболее теплоемкого варианта ТА.
    "Сейчас у него нет беспорядочной свалки водяных емкостей. Стоят только ровными рядами друг на друге 150-200 20л канистр с водой. Между ними оставлены небольшие проходы для циркуляции воздуха. Он гонит воздух большими вентиляторами из под конька вниз, а там у него работает 40 12В 120мм компьютерных вентиляторов, которые прогоняют теплый воздух уже между канистр с водой. Тем самым добился распараллеливания воздушных потоков и серьезной производительности по теплопередаче.
    Высокие грядки присутствуют, но в них земля находится в тех же канистрах. Выяснив, что многим культурам, наподобие, огурцов и помидор земли достаточно 20-30л земли, он отказался от обычных сплошных грядок, засыпанных землей. Теперь у него вокруг каждого куста находятся канистры, наполненные теплой водой. Думаю, не надо объяснять какой выигрыш для урожайности это дает. Преимущества такой посадки еще и в том, что когда летом становится жарко можно вынести кусты в открытый грунт."
    Легкость монтажа/демонтажа, высокая начальная t воды весной, так как Вы можете налить канистры водой 5-10 градусов из скважины. Не надо тратить много энергии на размораживание после зимы. Потребности земли минимальны. Канистры удобно ставятся одна на другую.
  5. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Я по принципу наращиваемости: делаю самый простой вариант, а далее - посмотрим. Котёл ставят когда намерены уже серьёзное производство организовать, я же просто планирую нормальную теплицу сделать на дачном участке, чтобы не переплатить, чтобы температура автоматически регулировалась, но если это окажется затратно, скорректирую, что и когда выращивать. я считаю теплица однозначно рентабельной должна быть, так что все приблуды- это вопрос цены.
  6. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    ИМХО, конечно, но сначала надо именно с этим определиться - ЧТО и ДЛЯ ЧЕГО делать в теплице. А
    потом уже определяться - какая она будет.
    А зачем ее на зиму одевать - если без подогрева?
    Тема какая-то неконкретная выходит - обо все понемногу и ни о чем конкретно. Впору в "тепличную флудилку" переименовывать. ;-)
  7. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    А вот это вряд ли Это вам к фермерам надо - там копейки считают. .
  8. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ну так я что не в теме? Собственно, я так и предполагал., только что он их воздухом обдувает. Солнечный коллектор из бутылок, собственно, то же самое. Я обдумывал это решение когда помните, идея у меня была теплицы - консервной банки. В ней цилиндрическая южная поверхность всегда перпендикулярна лучам солнца, поэтому всё тепло собирается целый день в одном месте, в центре теплицы, поэтому там так и напрашивалась ёмкость с водой - коллектор. Задача в том только оставалась, как эффективно откачивать из него тепло, чтобы оно не рассеивалось преждевременно.
  9. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    Ну так Вы еще думаете над этим, а он эту задачу уже решил с помощью самых дешевых компьютерных вентиляторов 12V. Распараллелив эту задачу на 70 маломощных вентиляторов.
    Вот еще один вариант стеллаж-парничок от @Nikifor333 в сообщении из его темы "Мой вариант теплички"
  10. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Флудилку - пусть это модераторы решают. Я смотрю, по ходу обсуждения плюсов немало наставили, значит есть люди, которым не кажется этот разговор бесполезным. А с вопросом как использовать теплицу - это уж пусть каждый сам решает. Если Вы привыкли заранее решать, что Вы посадите в теплице и только после этого проектировать - это чисто Ваш подход, а другие могут иметь на сей счёт другое мнение. Вам же не говорят производители теплиц: Наша теплица рассчитана на посадку лука, чеснока, зелени, поэтому если Вы решили садить что-то другое, то идите покупайте теплицу у кого-нибудь другого. Теплица имеет определённые потребительские качества, в данном случае - максимально лёгкое утепление и дальнейшее использование этого утепления летом в качестве второй теплицы - это вполне конкретная идея и уверен что найдутся люди, которые посчитают эту идею вполне конкретной и практичной, так что давайте не будем об этом. А если Вас это уже достало, то Вы вполне можете обратиться к модераторам, чтобы они разобрались: флуд это или не флуд, или например, просто не участвовать в обсуждении.
  11. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Да, саван можно и снаружи делать, как удобнее - это уже зависит от конкретной конструкции и от пристрастий. А вот металлопластиковые трубы я бы не рискнул использовать - у них нет упругости, а нагрузки от ветра и снега - порядочные. так что согнувшись, они уже не вернутся в начальное состояние и это может форсировать обвал теплицы или, если используете СПК, его поломку.
  12. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Я говорю только о своём собственном подходе.
  13. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Благодарю, Начало темы "Мой вариант теплички" мне очень понравился, буду знакомиться дальше. Самое интересное, когда человек заявляет что он собирается сделать, а затем следишь, что у него из этого получается.
  14. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Цифры здесь
    http://www.dpva.info/Guide/GuidePhysics/GuidePhysicsHeatAndTemperature/SpecificHeat/SpecificHeatTable/
    Только учтите что в правом столбике теплоемкость указанна в килограммах и нужно соответственно учесть что кубе воды 1000кг (условно) а в кубе влажной земли 1900-2000кг.
  15. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ну так что, результат то получается практически одинаковым: Что земля - что влажный грунт. Вопрос в том, что является мерой влажного грунта, является ли грунт постоянно настолько влажным, чтобы сравниться по теплоёмкости с водой?
