1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,75оценок: 4
Воздуховоды в теплице - аккумулятор тепла или холодильник?
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Cofessor, 08.02.15.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Если земля в теплице будет сухая, то зачем вообще эта теплица?
  2. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    При капельном поливе обычно нет сплошного перекрытия влажных пятен, а трубы могут оказаться между рядами растений. В общем, грунт может оказаться не очень влажным по всему объёму, что может не только теплоёмкость, но и теплопроводность сильно ухудшить.
  3. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Теплый и влажный воздух забирается из теплицы прогоняется по трубам теплообменника в земле. Воздух охлаждается и влага конденсируется, капельки стекают по стенкам и через дренажные отверстия впитываются в грунт насыщая его влагой. Влага в грунте по капиллярам распространяется. В грунте по пути растворяя соли и питательные вещества и все это движется в сторону корней растений. И грунт водой насыщен и происходит "полив" растений так сказать из под земли с вытяжкой питательных веществ из грунта. И еще https://festival.1september.ru/articles/524237/ http://www.geograf-stud.ru/lektsionnyj-material-ekologiya-landshaftov/256-zatraty-tepla-na-summarnoe-isparenie.html. Ну как то так. Проблему полива это не решает а вот перенос тепла существенно увеличивается.
  4. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Я согласен, но я говорил о влаге над трубой, что важнее. Согласен что под трубой почва будет хорошо увлажнена, но над трубой теплота, по идее, должна способствовать высушиванию почвы.
  5. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Капилляры в земле не только под трубой существуют но и над трубой земля такими же свойствами обладает. Может быть видели как поливают комнатные растения наливая воду в поддон горшка?
    Над трубой грунт не пересушивается. Солнышко и корни растений гораздо быстрее сушат верхний слой почвы в теплице.
  6. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Я ведь не говорю что он напрочь сухой будет, я говорю что он может быть недостаточно влажный. На примере капельного орошения видно что мокрое пятно расплывается в радиусе 15 см, вверх, думаю, меньше будет. Это не катастрофично, но в какой-то степени может повлиять, если растения не над трубами, хотя ничего ведь нет идеального.
  7. василий 66
    василий 66
    василий 66
    @Cofessor, я кажется писал
    Поливать то все равно надо.
  8. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    О да, и хотелось бы по китайски. И никаких труб!
  9. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Конечно. И климат Китая и цены. Нужно просто переехать в Китай. Правда и доход будет как у китайца. :)] Только вот чтобы такую тепличку сделать даже в Китае нужно будет кучу денег вложить.
  10. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Вообще то я о поливе. Как раз такой портальный полив очень экономичен - трубы то не надо разводить по всей площади. Красные - это видимо форсунки. Один проход, и всё полито.
  11. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Эта тепличка заточена под рассаду. Более экономичный полив для взрослых растений это ленточка капелька. На солнце капли на растениях превращаются в линзы. Линзы концентрируют энергию и происходят ожоги.
    http://floweryvale.ru/our-garden/ozhogi-rastenij.html
  12. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Согласен. Могу ещё добавить что расход воды и влажность воздуха будут меньше и мульчирование можно использовать. Но я и не сравниваю, я просто восторгаюсь новому для меня принципу полива. Рассаду то нам тоже никто сажать не запретит, просто думаю такой способ полива оправдывает себя только на огромных теплицах, но китайцы их массовым тиражом гонят. Там, откуда фото, ещё десятки фото таких теплиц и все в форме хлебницы (типа под вегетарий Иванова косят) и северная часть у всех кирпичная с утеплением и подсобками.
  13. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    А про маты (полог), раскатываемые китайцами поверх теплицы ночью в курсе?
  14. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    В курсе, правда не обращал внимания - на всех или нет они это делают. Ещё обратил внимание что маты то не до земли почему-то. Может просто не до конца раскаты, а может преднамеренно укорочены.
    Я вот уже 10-й день всё смотрю, изучаю и планы мои - какую теплицу строить - постоянно меняются. То есть, с формой никак не определюсь. Но видимо круглая как тоннель на дугах из труб ПНД не прокатит - пришлось бы стойки внутри ставить, а как тогда утеплять на зиму? Нет, наверное буду делать с тёплой северной стороной, как китайцы. Только как укрепить ЭППС на дугах, чтобы они не разлетелись потом как домик Нюф-Нюфа? Этот аспект у меня ещё в начальной стадии проработки. Пока единственно что пришло в голову, обеспечить жёсткость за счёт плоских листов шифера, на которые и крепить утеплитель. Но тогда ведь я сделаю идеальное место для гнездования мышей? Значит цоколь необходим и бетонирование. А изнутри ещё пенофол надо клеить... в общем, получится большой слоеный пирог и расходы соответственно ввысь полетят - фи-и-и-уууу.
  15. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    А Вам действительно нужна зимняя? Вы на участке живете постоянно?
