1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,75оценок: 4
Воздуховоды в теплице - аккумулятор тепла или холодильник?
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Cofessor, 08.02.15.
  1. KosGov
    KosGov
    KosGov
    Украина, Днипро
    Наверное, вопрос ко мне.
    Датчик температуры грунта расположен на глубине 50 см, по середине шага воздуховодов - 25 см от трубы.
  2. KosGov
    KosGov
    KosGov
    Украина, Днипро
    От напряжения они могут пухнуть. Возникнет дискомфорт. Пропадет желание разбираться в предмете. Остынет интерес...:ogo:
    Вообщем, путь в никуда. ;)
  3. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Форма, думаю, самая рациональная должна быть. - Теплица домиком, южный скат самый большой, перпендикулярный примерно лучам солнца в полдень во время равноденствия, северная сторона с конька самая короткая, перпендикулярна южному скату, глухая утеплённая. Северная вертикальная часть высокая, тоже утеплённая. Южный скат, при этом, должен получиться примерно 3м, что соответствует размерам рукава плёнки. Опять же не знаю, как крепить по краям.
  4. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Прошу прощения, безадресный вопрос получился. Но я так и думал по расположению датчика, было бы некорректно разместить датчик возле трубы. То есть, тепло распространяется вбок без проблем.
  5. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Ну да у меня датчик газового термометра находится прямо в трубе. Только длинна труб у меня 12м и расстояние от края трубы до края следующей трубы примерно 26см. Показатели температуры не скачут потому что идет эффективный теплообмен и отбор тепла при зарядке и разрядке ТА. Земля отлично поглощает и отдает тепло.
  6. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Я тоже считаю что отобразить на одном графике температуру внутри воздуховодов и температуру нагретой ими земли было бы очень желательно и информативно, но не будем требовать слишком многого. Чтобы получить спектр распределения температур придётся всю землю датчиками утыкать, так это же ещё записать как-то надо. Для этого надо иметь 1000-канальную аппаратуру.
  7. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Но что-то Вы не приводили результаты замеров, что убеждает более всего. Или приводили, да я уже запамятовал? Сейчас в голове такая каша.
  8. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Регистратора у меня нет но в своей теме я периодически писал про показатели температур. И даже фото есть термометров чтобы недоверчивые не думали что я привожу данные придуманные и нереальные. Графики температур виртуально строю в собственной голове и меня это устраивает. Главное это построить реальные графики с соотношении с прогнозом погоды датой посадки и приемлемыми температурами роста растений. Ну и как то я сильно на этом не заморачиваюсь все это легко и интуитивно.
    А вот у Константина KosGov все с большой точностью регистрируется и архивируется. Данные с учетом накопления можно анализировать. Вот пример для подражания.
  9. KosGov
    KosGov
    KosGov
    Украина, Днипро
    Мне не трудно. Вам для информативности так подойдет?
    Tin - температура на входе в воздуховод (находится внизу);
    Tout - температура на выходе из воздуховода (находится вверху);
  10. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    А зубчики слева - это "дребезг" включений/отключений?
  11. KosGov
    KosGov
    KosGov
    Украина, Днипро
    Не дребезг, а буквально режим включения/отключения по уставкам контроллера.
  12. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    Ответ на сообщение в теме: "Теплица из труб ... металлопластиковых"
    @Cofessor, растете на глазах.
  13. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Так для меня же актуальна сейчас эта проблема. Думаю, как сделать теплицу с минимальными теплопотерями минимумом средств. - Решил сделать теплицу домиком, скат -35 градусов, заглублённой на полметра, утеплить цоколь снаружи ЭППС, а изнутри - пенофолом. Трубы тоже будут, думаю две на средней грядке. Грядки высокие планирую, если что - проходы тоже замостить и аккумулировать там тепло, а может, создать условия для тления компоста.
    Кстати, слышали про теплицы Хуисмана?
  14. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    У "домика" в отличие от "полусферы" появляется необходимость теплоизоляции стыка стены и крыши. Помните об этом при выборе формы теплицы. Высокие грядки нужны не только чтобы быстрее прогревались, но и чтобы не надо было наклоняться до земли благодаря проходам.
    Нет. Но почитал и не увидел там ничего нового, что можно внедрить у нас.
  15. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    Так для меня это за счастье - заставить мозги шевелиться лишний раз. Прорастание новых аксонов, увеличение ветвлений и количества нейронных связей.
    К сожалению, в реальной жизни уже не так много поводов напрячь мозги. :(
