1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,75оценок: 4
Воздуховоды в теплице - аккумулятор тепла или холодильник?
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Cofessor, 08.02.15.
  1. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Да, ещё не думал об этом. Но я плёнку хочу использовать, поэтому там больше вопрос крепления волнует. Кабы до земли была, так там прикопал и лучше ничего не надо. Жаль нет темы в которой бы обсудили все хитрости строительства теплиц, специальные приблуды существующие, вроде клипс зажима плёнки, секреты герметизации и т. п.
    Мне просто любопытно, как там устроена система циркуляции и теплообмен. Как я понял, там в качестве источника тепла в зимнее время используется энергия, запасённая летом - это же предполагает охрененный разогрев и теплоёмкость и феноменальную теплоизоляцию. Понятно, что вода - лучший накопитель при её теплоёмкости, но чтобы на всю зиму, да ещё один резервуар обеспечивает втрое большую площадь! И несмотря на то что положительного баланса он ещё не добился, всё же он близок уже к нулевым затратам.
  2. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    "Через немалую инерционность системы для ее вывода на полную производственную мощность понадобится три года. Тогда, по ожиданиям господина Хуисмана, температура воды в подземном хранилище в начале зимнего отопительного сезона достигать 23 ° С."
    Охрененного разогрева там нет. Обратите внимание, что судя по всему у него там не хилый объем воды, если прогревать и выводить его на рабочий режим в 23° С пришлось 3 года.
  3. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Да, спасибо, но я всё думал, чего же мне не хватает на этих графиках? Кажется, понял - одновременного тренда температуры грунта на той же глубине на том участке теплицы, на котором есть ТА и на котором отсутствует, чтобы можно было воочию убедиться в эффекте аккумуляции и оценить количественно. У себя сделаю только среднюю грядку с подогревом. - Люблю всё сравнивать и проверять.
  4. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    @Cofessor,
    Я читал, кстати, исследования учёных насчёт подземных ТА. И они, таки, вовсе не считают их устройство закапыванием денег в землю. Вы слышали что-нибудь о теплицах Хуисмана?
  5. Aleks_70
    Aleks_70
    Aleks_70
    У меня пластиковые канализационные трубы стоят, над трубой земля полностью сухая, как в пустыне
  6. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Приведите выкладки с конкретными конструктивными решениями.
  7. Kasper01
    Kasper01
    Kasper01
    Минск
    Cofessor
    Кто такой Хуисман и какие теплицы он строил, гугл не знает)?
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
  9. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
  10. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Очень смутило меня Ваше наблюдение, потому как тоже собираюсь сделать 3 канализационные трубы на 110 под средней грядкой теплицы. А как Вы это определили, раскапывали? А если раскапывали, то когда? Можно предположить что Вы раскапывали грядку после удаления помидор глубокой осенью, но тогда земля и так очень сухая в конце сезона, поскольку осенью почти не поливают, а растения продолжают сосать влагу из почвы.
    Я буду делать капельное орошение, которое будет полностью пропитывать почву раз в 4-5 дней на глубину штыка лопаты - не могу представить чтобы тёплый воздух, подаваемый в трубы только в середине дня и только в жаркие дни мог настолько иссушать почву. Может Вы регулярно недоливали?
    Вот к идее питания корней помидор конденсатом я скептически отношусь, конденсат изобилует вредной микрофлорой, фитофторой, в частности. Так можно все растения и всю землю заразить. Поэтому у меня трубы будут без дырок и выходить в поперечные каналы и сбрасываться в грунт ниже уровня 0,6 м.
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :)] А дышать не боитесь? Воздух тоже насыщен всякой "микрофлорой, фитофторой, в частности". Заразиться не боитесь?
    Почитайте как нибудь нормальные книги по земледелию. Овсинского, Фолкнера, Фукуоку.
  12. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Не думаю что до этого дойдёт - я же не агроном. Только вряд ли Овсинский и К именно про конденсат писали, тем более увлажняющий землю. Если Вы оттуда почерпнули, пожалуйста, ткните носом.
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Зря не хотите читать, очень увлекательно. Начните хотя бы с Фокина,
    потом сами захотите читать дальше.
    А насчёт конденсата- зря сомневаетесь. Вы видели когда-нибудь росу на траве? Вот такая же роса выпадает и в глубине земли, и по объёму она сравнима с дождём. Именно об этом и писал Овсинский. Только эта роса в земле выпадает только на девственной почве, или на специально обработанной.
  14. Aleks_70
    Aleks_70
    Aleks_70
    Да, раскапывал. Только причем здесь полив и помидоры (ни того, ни другого не было)? Вопрос же был об увлажнении почвы вокруг труб образующимся конденсатом.
  15. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Как при чём? Трубы проложены под помидорами? Если они высушивают напрочь землю над собой - нахрена мне такая система?
