1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,75оценок: 4
Воздуховоды в теплице - аккумулятор тепла или холодильник?
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Cofessor, 08.02.15.
  1. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Вы слишком самоуверенны.
    Это что, вместо ответа?
  2. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Кто бы говорил про самоуверенность и недозрелость.
    Это не вместо ответа, это и есть ответ. Пройдя по ссылке вы же прочитали зачем мне лишний раз копировать текст.
  3. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Всё ясно, Василий, спасибо за конструктивное участие в обсуждении. Вы предложили много ценных идей.
  4. василий 66
    василий 66
    василий 66
    @Cofessor, Конструктивное обсуждение это когда люди слышат друг друга и понимают о чем говорит каждая из сторон. А изобретать "велосипед" в надежде что он получится без колес но сохранит при этом все функции и его цена будет три копейки просто не вижу смысла.
    И еще раз посмотрите на название темы и подумайте.
  5. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Поскольку моя надежда совершенно не оправдалась и не только не нашла позитивного отклика, но встретила даже враждебный и язвительный у некоторых, решил всё-же начать её реализацию безо всякой чужой помощи, надеясь что кто-нибудь присоединится по пути. Это будет как бы "Теплица - 2". Первая - строительство теплицы - уже выполнена в этом году, а вторая - это её автоматизация. Тему я начал уже 2 недели назад и она в настоящее время бурно развивается. Её название - Контроллер для теплицы на Arduino. То есть, новую тему следует рассматривать просто как продолжение первой.
    Приходите, изучайте, используйте, участвуйте, ставьте оценки, если тема интересует.
  6. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Люди затрачивают большие средства на исследования и используют многолетний опыт совершенствуют свой теплицы. Использовать знания и опыт других самый простой путь по которому идет все прогрессивное человечество.
  7. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Будем считать что это вместо ответа.
  8. DeD_Morozzzz
    DeD_Morozzzz
    DeD_Morozzzz
    Сделал тестовую теплицу с 4-3 пленка обычная арочная, живу в юго-западной сибири, г. Бийск. Сделал для себя вывод- эта система не предназначена для поддержания температуры в теплице, или ее охлаждении, думаю есть плюс в нагреве почвы, что тоже очень важно. Обратил внимание на один момент- Теплопроводности земли недостаточно для забора большой части тепла из воздуха, либо моих труб было недостаточно даже во влажном (4 трубы примерно через 0.5 мера на глубине 30-40 см). Для передачи тепла нужна разница температур, а в случае с землей, судя по всему, земля прогревается на пару сантиметров рядом с трубами и потом теплоотбор из воздуха идет неэффективно, но все же идет. Нагреть воздух эта система на самом деле не в состоянии, по крайней мере в исполнении теплицы с одним слоем, думаю не важно чего пленки, или поликарбоната. В этом году, над трубами поставил парник, вот тут результат на лицо, температура без какого либо подогрева в парнике держалась с разницей в 10 градусов с улицей, ну а прогрев земли и без этого был заметен. Хочу добавить что для растения как раз земля и важна, точнее может для бактерий, желательно стараться держать 16 градусов, тогда почвенная жизнь чувствует себя хорошо.
    Сейчас есть желание, учитывая этот опыт ускорить отбор тепла, совместив трубы землю и например залить вокруг труб бетон, он будет быстро забирать тепло из труб и потом плавно отдавать его в землю. Думаю это повысит эффективность отбора температуры.
    В итоге хочу подчеркнуть, эта система не для обогрева ночью, но землю она прогревает неплохо, парник в теплице очень эффективен. думаю если в парник встроить досветку на днатах, то их тепла хватит на многое, конечно это затратно, но я хочу попробовать.
  9. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Если точнее, все идет за сутки нагрева примерно так:
    Правда это вариант, когда греющая труба внутри с теплоносителем вода, поэтому тонкая труба d=2см.
    То есть, если температура теплоносителя 30*С, через сутки на расстоянии 13,5см от центра трубы будет 12,77*С. Всего за это время в ТА накопится ~933 Вт*час энергии.
  10. DeD_Morozzzz
    DeD_Morozzzz
    DeD_Morozzzz
    Вот один из графиков прошлого года. Видно разницу входящего и исходящего воздуха. но видно также что тепловой импульс датчика в земле, расположенного между двумя трубами на расстоянии 15-20 см проявляет себя в конце светового дня, позже был добавлен датчик на улице в метре от первого уличного, судя по его показаниям, тепловой скачок происходил через сутки в метре от места нагрева, никакого утепления земли нет, сейчас думаю что и нет в этом большой необходимости, имхо земля сама по себе отлично справляется. В общем, если сравнивать с компьютером, то земля - жесткий диск с большим обьемом и медленной скоростью, нужно пробовать использовать оперативную память в виде воды, или камня, быстро забирающих тепло и потом медленно отдающих земле, может придумать какой-то тепловой насос воздух вода.
  11. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Чтож, очень хорошо. Можем проверит как теория соотносится с практикой. Для этого нужно подробный рисунок того, как все у Вас устроено с размерами с логами измерения и тд.
    Можно в тему Научный подход к теплице или в личку.
  12. DeD_Morozzzz
    DeD_Morozzzz
    DeD_Morozzzz
    Очень простая теплица 3 на 4 косяков много, в этом году взял участок в садоводстве. буду пробовать делать покрупнее. возможно с отоплением, скорее всего с подсветкой на ДНАТ, в планах сделать каркас из стеклопластикового прутка, внутри трубы такие и парники, в парниках днаты. ну это если все по плану, ну и надо что-то придумать с более эффективным поглощением тепла (вода\продувка через щебень\etc)
  13. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Так может тогда просто на глубине 40-50 см насыпать слой керамзита 10 см, на керамзит поставить 3 трубы равномерно вдоль грядки, длиной примерно по 70 см, на них вентиляторы. Поверх керамзита - слой минеральной ваты для отделения от земли и как аккумулятор влаги. Засыпаете грунтом и включаете вентиляторы: тепло воздуха передаётся огромной поверхности керамзита и минваты - получаем тёплый влажный слой для корней, дренаж и отрыв от материкового грунта. Полив - капельный или внутрипочвенный.
    Будет болтаться как кишка. Только что сделал небольшую тепличку (свод длиной 4м, для укрытия единым куском плёнки) из арматуры диаметром 10. - Каркас качается как желе от прикосновения пальцем вместе с продольными арматуринами и косыми связями, приваренными к жёстким рамам по торцам. Представляю, что будет со стеклопластиковым прутком! Правда я это предвидел, уповая на то, что плёнка всё закрепит. Так оно и оказалось, но я каждый пролёт (по 1 м) ещё стягивал крест-накрест полипропиленовыми жгутами.
  14. DeD_Morozzzz
    DeD_Morozzzz
    DeD_Morozzzz
    не совсем понял по поводу схемы, продумать через керамзит? на сколько понимаю он тоже не особо пропускает тепло, да и он зарастет со временем, корни туда быстро прорастут.
  15. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    А в чём коренное отличие от щебня? Корни да, могут быстро прорасти, но их масса ничтожна когда высохнут, может и зарастёт со временем, нет ничего вечного. Собственно, то же самое, что и дренаж в цветочных горшках.
    Тепло ему и не надо пропускать, это же утеплитель, для этого воздух есть между гранулами, он стремится вверх.
