1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,75оценок: 4
Воздуховоды в теплице - аккумулятор тепла или холодильник?
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Cofessor, 08.02.15.
  1. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    Уточню. Для теплиц никто этот вариант не рассматривал даже. Речь шла о подобных систем для отопления дома.
  2. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    О-о, ну хоть в чём-то я оригинален! :|: Сплит системы ведь есть очень компактные и они должны быть дешевле, а кроме того они инвертируются - работают и на обогрев и на охлаждение, да ещё на осушение воздуха.
  3. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Описание поразительно похоже на работу теплового аккумулятора в теплице! :)]
  4. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Контролировать направление и перемещение потока воздуха удобно по дыму от сигареты или тлеющей ваты.
  5. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    ТА не отдаёт 4 кВт мощности на один затраченный.
  6. KosGov
    KosGov
    KosGov
    Украина, Днипро
    Как Вы предполагаете какой СОР может дать подземный ТА?
  7. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Конечно не 4 а гораздо больше.
  8. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    Да и затраты при извлечении тепла из ТА - не киловатт, а на порядок меньше (обычно не больше 100Ватт).
  9. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Как у Вас тут интересно!
    Только вот как с Солнышком то быть?
    В средней полосе РФ, оно в идеале дает 400 Вт в час на кв. м.
    Утилизировать можно процентов 15-20.
    И? 80 Вт*100 кв. м.* 6 часов (в лучшем случае) = 4,8 кВт*ч. В сутки. Если тоже самое делать электричеством по тарифу 10 (десять). руб - 48 руб в сутки.
    Обычная, 99 Вт :aga: лампочка включаемая на ночь - эффективнее на порядок.
    В разделе "Солнечные батареи" есть все таблицы по солнышку,
    Больше 20% утилизировать не получится из - за КПД и необходимости не заморозить землю под расположением "утилизатора".
  10. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Одно другому не мешает. Ведь подземного ТА явно недостаточно.
  11. KosGov
    KosGov
    KosGov
    Украина, Днипро
    А было ли бы логичным попытаться, как минимум, на базе физики средней школы узнать, что мы имеем от использования такой системы накопления и отбора тепла?
    Объем тепла, утилизируемого (накапливаемого днем, отбираемого ночью) через воздуховоды в земле/щебне/прочем:
    Q = c * ρ * V * ∆t
    ℚ - объем тепла, переносимого в единицу времени, Вт/ч
    c - теплоемкость воздуха, кДж/(кг*град)
    ρ - плотность воздуха, кг/м3
    V - объем переносимого воздуха в единицу времени, м3/ч
    ∆t - разность температур на входе и выходе из воздуховода, град
    c= 1.005 (не заморачиваясь на давление и влажность)
    ρ= 1.205 (при +20 0С, не заморачиваясь на влажность)
    А теперь самое интересное: у кого какие реальные ∆t при реальных производительностях вентиляторов?
    Давайте скидываться информацией, посчитаем что имеем.
    Оценим эффективность применения такой системы и с точки зрения СОР, и с точки зрения объемов утилизации тепла от солнечной радиации.
    Сравним с чем-нибудь другим (тепловые насосы, печки, кабели, пушки...).
  12. KosGov
    KosGov
    KosGov
    Украина, Днипро
    Для моего варианта реализации при общей производительности вентиляторов 1290м3/ч и электрической мощности 230 Вт
    расчеты по теплу получаются такими:
    ∆t -ℚ -СОР
    2 -0.87 -3.8
    3 -1.30 -5.7
    4 -1.74 -7.5
    5 -2.17 -9.4
  13. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Да-а, недурно. Но насколько корректны такие расчёты? Ведь подобный процесс происходит и естественным путём, через поверхностный нагрев почвы в теплице. Перекачивая тепло под землю, мы, тем самым, ослабляем запас тепла поверхностным слоем, но вот насколько?
    Я думаю, расчёты без учёта этого фактора могут дать слишком благостную, приукрашенную картину.
  14. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    :aga::aga: А зачем теплица то? Надо яхту покупать, при таких параметрах - миллиардером станите. Сразу.
    Но, с другой стороны, творчество - это хорошо.
    Так вот, просто невозможно ничего нагреть таким способом.
    Теоретические расчеты хороши и солидны, но не имеют отношения к реальности. Земля совершенно по другому греется - а именно, практически никак. С нелинейными зависимостями от влажности. И каменный теплоаккумулятор не нагреется.
    Вообще, есть тема - "Грунтовый теплообменник под Выборгом". Там давно пробуют, эксперементируют. Даже при непрерывной закачке огромных обьемов воздуха, за лето, поднять Т можно на 3-4 градуса. За часы - даже замерить невозможно.
    С цифрами и замерами.
    И от туда ясно видно - таким способом нагреть теплицу не удасться...
  15. yurasem
    yurasem
    yurasem
    Кострома
    Вы не учитываете того, что в грунтовом теплообменнике Земля греет или охлаждает воздух в доме в зависимости от сезона. А в этих теплицах грунт изолирован от Земли и является в данном случае теплоаккумулятором.
