Резкое внезапное падение давления в системе отопления
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Виктор 54, 08.02.15.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А чтоб было меньше дурацких вопросов отредактируй вот тут фразу "Давление на холодную в СО должно быть больше..." на "Давление в расширительном баке должно быть МЕНЬШЕ..." Фактически то верно, но читается с точностью до наоборот
  2. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Далеко не на всех котлах разные и независимые. На многих - дисплейная индикация давления и контроль минимального давления в системе это один датчик, или один блок на плате. Его обмануть можно, но сложно. :hello:
  3. Виктор 54
    Виктор 54
    Виктор 54
    село Путятино
    Бак (расширительный бачок) вмонтирован в котёл, естественно рассчитан до 3 Бар.
  4. Матвей2004
    Матвей2004
    Матвей2004
    Господа, всем доброго времени суток! у меня такая же проблема (котел electrolux 24 Hi-Tech Fi: через 3 года эксплуатации - резкие скачки давления в системе отопления) Так чем же закончился диалог между уважаемым Mijjgan и Виктор 54:" А вот по поводу расширительного бака - и у меня такое мнение, только каковы критерии его исправности, т. е. что значит его проверить?"...и главное - каким образом (пошагово)? Очень интересно, Спасибо...
  5. Виктор 54
    Виктор 54
    Виктор 54
    село Путятино
    Mijjgan и Виктор 54 С днём рождения Вас!
    СПАСИБО!
  6. Виктор 54
    Виктор 54
    Виктор 54
    село Путятино
    Диалог пока закончился взаимными предположениями о дефектах расширительного бачка. Пока терпимо: неисправность проявляется довольно редко, терплю до тепла. Для Вашего случая вопрос: когда падает давление и когда возрастает? Если падает при палении температуры отопительной воды (режим временной остановки после набора установленной температуры) и резко возрастает при работе основной горелки, разница давления при этом 0,5 и более, учитывая работу котла 3 года и если в это время не подкачивался воздух в расширительный бачок вероятнее всего упало давление воздуха в расширительном бачке, т. е. нарушился баланс давления воздух-вода. В этом случае на форуме есть советы по подкачке воздуха. Простейше: при минимальном снижении давления подкачать воздух автомобильным насосом через ниппель расширительного бачка до 2-х Бар. Всё должно восстановиться. Давление воздуха могло упасть просто из-за всегда небольшой негерметичности клапана ниппеля, как в шине автомобиля. Это нормально.
