1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Работа обратного осмоса при низком давлении
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем megamuzzy, 08.02.15.
  1. AlexanderIII
    AlexanderIII
    AlexanderIII
    Может быть, за эти деньги углубить скважину до другого водоносного слоя, с более лучшей водой?
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Требования к воде, подаваемой на систему обратного осмоса, даны не с бухты-барахты.
    Ситом для муки кварцевый песок не просеивают.
  3. orakul52
    orakul52
    orakul52
    Вот есть
    Аквафор DWM-101S Морион Морион работает даже при низком давлении в водопроводе: от 2 атмосфер. Классические системы требуют не менее 3,5 атм. Дополнительный насос и подключение к электросети не требуется. В связи с этим возникает вопрос, как при таком входном давлении работает мембрана и дренаж?
  4. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    мембрана работает "слабо"
    для жесткой воды, при которой и покупают осмос, давление нужно не менее 3 бар. (читайте инструкцию)
    дренаж сбрасывает столько же, сколько при высоком давлении.
    запас воды - довольно ограничен. на один полный чайник. потом пополнение струйкой от мембраны.
    расходники - исключительно "свои" фирменные. соответственно - стоимость зАдрана в два раза.
    хозяин-барин. но себе я бы поставил "классику"
  5. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Добрый день. Напишу свой маленький отзыв о АкваОсмос AO RO 6. Работает у меня почти год. Использую воду каждый день. Работает при низком давлении. Настроено реле (или как правильно) на диапозон 0.6-2.8. один минус малый запас воды. За раз набирается около 2-3л. Но этот объем восполняется быстро. Используем в основном для увлажнителя и для приготовления еды. Вода из колодца. Делали тест бумажкой с квадратиками, самая мягкая по шкале. Просто из под крана максимально жёсткая. Краник шел двойной, но у меня смеситель с встроенным краником, поэтому шланг без минерализации заглушил. Использую только с минерализатором.
    Вода в канализацию уходит небольшой струйкой постоянно. Вода с колодца бесплатная, я не волнуюсь. С счётчиком наверно дорого получится.
  6. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    мембрана как-то, дренаж активно
    видимо
  7. lehamax
    lehamax
    lehamax
    Читаю, читаю в голове каша. Смотрел инструкцию в гейзер престиж пишут для помпы надо давление от 2 атм. Не пойму они помпы повышают давление на сколько то атм или до 6 атм? мое давление в системе 2 атм, летом еще и ниже
  8. lehamax
    lehamax
    lehamax
    У аквафора есть комплект повышения давления. Мое давление к примеру 1,5, сколько на выходе будет 6?
  9. lehamax
    lehamax
    lehamax
    Владимир, да, Вы правильно поняли. Насос подает на фильтр максимально допустимое давление. Если проблема не уйдет, то нет смысла использовать другие насосы, т. к. 6,5 атм. это максимум, который можно подавать на систему. Если давление в системе водоснабжения будет 1 атм., то насос подкачает его до 6,5 атм., срабатывает он от 0,5 атм.
    С уважением,
    Карина Оганесян.
    Нашел это на форуме аквафора. Правильно получается?
  10. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @lehamax, насос плюсует примерно 5 атм к входному давлению
    отключается он после наполнения гидроаккумулятора, при давлении в г/акк примерно 2,8 атм (40 pci).
  11. Килби
    Килби
    Килби
    помпа повышает давление на 4 бар. На помпе есть информация, характеристика.
  12. lehamax
    lehamax
    lehamax
    Понятно, есть аквафоровский комплект повышения давления, а есть атолл. Но что то атол более внушительно выглядит? есть в леруа мерлен, картинку bmp не грузит
  13. Sunchaser
    Sunchaser
    Sunchaser
    Московская область
    Приобрел для не очень хорошей воды и низкого давления (около 1.5Атм на насосной станции) Гейзер престиж ПМ. Ставил в небольшой реабилитационный центр, где занимаемся, в основном, пациентами перенесшими инсульт, поэтому качество питьевой воды критично и расход немаленький. С помпой, минерализатором и большим металлическим баком (12л заявлен, но полезный объем меньше) Подключил сам легко. Заменил два первых картриджа (ПП и Уголь) на обезжелезиватели для продления жизни мембраны. Помпа работает довольно тихо, включается автоматически с открытием краника. Бак пополняет довольно быстро. В конце наполнения бака, перед отключением, иногда начинает сильно трещать несколько секунд, поначалу напрягало, сейчас уже забил. Не знаю норма это или нет. Работой системы пока, за 3 месяца доволен. Проблема питьевой воды ушла, надеюсь, навсегда. Вода без посторонних вкусов и запахов. Минерализатором почти не пользуемся. Благодарю участников форума за обсуждения и советы.
  14. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    У мориона-101 нет противодавления при фильтрации обратным осмосом, отбор воды осуществляется при давлении снизу на поршень накопительного бака магистральной водой - это из инструкции. У меня стоит морион, брал ещё в 2015 году, помимо остальных, мембрану поменял превентивно в 2019, старая ещё рабочая. работает при давлении от1,5 до 5 бар, при 1,5 бара не всегда переключаются клапаны, точнее с большой задержкой 5 -7 секунд, при 2 бар работает, но не очень, с 2,5 отлично.
  15. lehamax
    lehamax
    lehamax
    Купил гейзер алерго по акции за 5200 и купил к нему насос повышения давления atoll. вода очень вкусгая сладковатая. Давление в системе около 2 атм. Пробывал включать без насоса и при закрытом баке, результат дренаж работает активно и струя еле еле идет с крана, затем включаю насос и при этом струя с крана увеличивается в 3 раза. Вывод нужен всегда насос. Один вечер включал без насоса видимо давления совсем не было, так при этом с крана вообще вода каплями чуть капала или шипела. Насос понравился бесшумный, громче его только рестриктор шипит
