1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Работа обратного осмоса при низком давлении
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем megamuzzy, 08.02.15.
  1. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Гидроаккумулятора нет, как я понимаю?
    Для осмоса нормально, а для основного насоса... вопрос крайне интересный, зависит от его ТТХ.
    Ничего экстраординарного не происходит. Фильтр не берет единовременно большой объем, а "сосет" потихоньку. Насос в скважине давление в системе поднял, реле его отключило, фильтр заработал - давление упало, насос опять включился и так по кругу пока не наберется бак
    Отсоедините дренажную трубку в емкость и понаблюдайте. По мере накопления бака вода должна перестать течь, совершенно перестать. Если продолжает капать после полного отключения системы - источник проблемы в помпе, возможно травит соленоид. Он должен полностью перекрывать поток по команде реле.
  2. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Если они происходят циклически, просто пальцем прикасаетесь поочередно к элементам и по вибрации вычленяете. ;)
    Не исключено.
    Врежьте в трубку подачи воды обратный клапан. Это поможет избежать пустых включений при падении давления. :)
  3. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @sergeyich2000, идите по ступеням.
    0. отключаем насос/блок питания от электричества
    1. отсоединяете фильтр, трубку - в ведро, открываете краник входной на фильтр, смотрите напор,
    1.1 открываете кран
    смотрите изменения.
    2. подключаете фильтр, отсоединяете трубку после первого картриджа от входа насоса. делаете п. 1.1. Одновременно слушаете, щелкает ли реле сухого хода, оно стоит после первого картриджного фильтра.
    3. собираете обратно, отключаете трубку после насоса. делаете п. 1.1.
    для начала хотя бы так.
    определить, почему не хватает воды.
    может просто быть забита входная трубка отложениями железа
  4. joniy
    joniy
    joniy
    Всем привет!
    Вода из скважины. Анализ во вложении. Сейчас стоит проточный фильтр с фильтрами для максимально жёсткой воды. Хватает на месяц, полтора, потом появляется накипь.
    Давление насос даёт с 3,5 до 5,5. На вводе в дом стоит редуктор давления, который уравнивает воду, максимум получается поставить 3,2-3,5.
    НО!
    Не хочу большое давление в доме, меня более чем устраивает 2,5. Я правильно понимаю, что от напора зависит сколько будет утекать в канализацию?
    Будет разница между давлением 3,2 и осмос с насосом.
    Хочу из имеющегося проточного фильтра переделать в осмос (добавить мембрану, бак, ещё что по мелочи). Будет выгода или купить готовый комплект, то на то и выйдет?
  5. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Как правило, комплект для модернизации плюс помпа плюс картриджи предочистки совокупно встанут в стоимость нового фильтра.
    Если не хотите поднимать давление в системе, тогда, как вы сами поняли, нужна помпа.
    По анализу, у вас, более менее показатели, мутность и запах осмос уберёт.
  6. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Этого давления было бы достаточно для нормальной работы осмоса.
    Правильно, на таком давлении осмос тоже работает и сливает в канализацию много, но вам ведь слив можно направить в скважину.
  7. lehamax
    lehamax
    lehamax
    и мембрана быстрее убьется, правильно?
  8. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Нет. Другая проблема, в накопителе собирается чистой воды меньше и с краника бежит она медленнее.
    Лучше конечно, когда давление 3- 4 барр. Хотя это всё ещё зависит от комплектации.
  9. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Небольшой отчет по прошествии 5.5лет:
    На днях установил новую мембрану. Купил по акции мембрану К-100 за 1569руб. В принципе и старая до сих пор нормально работала с некоторой деградацией - после старой мембраны вода была 22ppm по TDS. После новой мембраны - 16ppm. Производительность К-100 заметно выше, чем у К-50, хотя мне и К-50 хватало с запасом...
  10. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    У кого нибудь есть положительный опыт использования ООС при низком давлении (2-3атм)?
    Что бы производительность была хорошая (1:2...5).
    Мембрана 50-75
  11. es-domak
    es-domak
    es-domak
    А что у вас за система? Есть бак? Есть помпа?
  12. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    @es-domak, первая страница темы, я так понимаю
  13. Sinoptik2020
    Sinoptik2020
    Sinoptik2020
    Здравствуйте. Атол 550-Патриот. Давление 3 Бар в статистике. В динамике падает до 2-х.
    Что б увеличь производительность системы есть ли смысл колхозить на новую колбу и мембрану Atoll TW30-3012-500HR ? Или только насос?
    И касаемо насоса, местами есть Raifil CP-50G. На данный девайс есть смысл обращать внимание?
    Спасибо за ответы.
  14. К1994
    К1994
    К1994
    Краснодар
    Как понять что пора менять мембрану?
  15. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Измерьте ppm и производительность, узнаете.
