1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Работа обратного осмоса при низком давлении
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем megamuzzy, 08.02.15.
  1. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    При дооснащении престижа помпой, желательно заменить рестриктор, с базового 300-го на 420-й.
    Помпа, в ваших условиях, себя однозначно оправдает.
  2. alexjc347
    alexjc347
    alexjc347
    В общем, поставил помпу, взял у местного, ненамного дороже, чем на алике.
    Но блин, моя проблема не решилась! Датчик высокого давления срабатывает и помпа отключается, но 4-х ходовой клапан не закрывается и вода по прежнему льётся в дренаж! Если перекрыть воду и снова открыть, то вода больше не льётся в дренаж. Получается, что 4-х клапан не может закрыться пока есть давление, и как только я перекрываю воду, то он закрывается, и после возобновления подачи он остаётся закрытым, я это так понимаю.
    Неужели просто изначально был бракованный 4-х клапан? Или может подкрутить датчик высокого давления, может в курсе в какую сторону крутить?
    И второе, набираю в кружку где-то 100мл воды и насос снова включается, это нормальное поведение? Рассчитывал, что хотя бы кружку набрать можно без включения насоса...
  3. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    Может с бачком проблема?
    Если закрыть вход воды на фильтр и слить всю воду с бачка, он лёгкий?
    Воды в нем не чувствуется?
    При пустом бачке, давление воздуха в нем должно быть около 0,5 бар
  4. alexjc347
    alexjc347
    alexjc347
    Если слить с него всю воду, то он очень лёгкий, а когда полный то весит 9.3 кг.
    С датчиком высокого давления разобрался, если крутить по часовой то верхний порог давления поднимается, но это не помогло. Наверное придётся ещё соленоид покупать, и окажется, что и помпа не нужна была :)
  5. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    Вы знаете, эти рассуждения приблизительные. Если определять точно, то надо иметь манометр глицериновый и измерять давление до и после помпы. Если точнее, на входе системы и перед мембраной. Из личного опыта, благодаря манометру, определил новую бракованную помпу. Она повышала давление всего на 1,5 бар. Поэтому, при установке ОО всегда измеряю давление перед мембраной. Да, Вы можете сказать, что вот и то надо, и то...согласен. А по другому, только гадать.
  6. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Это в статике. А в динамике какое? Проверяете где, на стояке или подключаете манометр к трубке фильтра?
    Автопереключатель устойчиво срабатывает при приходящих к нему 2,5+ Атм.
    Это долго.
    Значит давление в динамике куда ниже 2,5...
    Не выйдет, некуда её там ставить.
    Учитывая дискретность срабатывания автопереключателя, давление в накопительном баке, примерно 2,7-2,8 Атм.
    Но как вы это соедините воедино - ума не приложу...
    Что именно вы взяли, в какой комплектации?
    Скиньте фото, как всё подключено. В стандартном подключении автопереключатель удаляется как таковой, обязательно остаётся обратный клапан (маленький цилиндр перед АВ на синей трубке).
    Хм... в стандартном исполнении устройства повышения давления соленоид в комплекте идёт.
    Проверьте обратный клапан, он должен продуваться в одну сторону. Гипотетически, он мог залипнуть или попала соринка, в этом случае АВ вообще может не срабатывать.
    В общем и целом - да. давление в системе упало, реле дало команду помпе. Но уж очень чуткая релюшка попалась.
    Значит с баком всё в порядке.
  7. alexjc347
    alexjc347
    alexjc347
    Это давление на стояке
    Ну просто датчик высокого давления последовательно с баком имел ввиду
    В комплекте помпа с блоком питания и двумя датчиками
    Продувается в одну сторону (ртом с большим трудом)
  8. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Попробуйте убрать автопереключатель из цепочки.
    В данном случае он не может корректно работать.
    Ну и соленоид, наверное, придётся поставить ...
  9. alexjc347
    alexjc347
    alexjc347
    Почему не может? Такая схема подключения есть же в других системах.
    Попробовать его убрать для чего? Тогда воду в дренаж никто не перекроет же, пока не поставлю соленоид...
  10. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Да, некорректно мысль сформулировал. :)
    Либо, как вариант, для работы без соленоида, автопереключатель подключить на линию концентрата (красная трубка), синюю оставить как есть, а красную (естественно с рестриктором) на внешний канал. Тогда по мере наполнения бака дренаж будет перекрываться. Но это аннулирование гарантии производителя...
  11. alexjc347
    alexjc347
    alexjc347
    В общем, разобрал я автопереключатель и обнаружил что шток немного не ровный по округлости, подпилял его напильником. Также подкрутил давление в большую сторону на датчике высокого давления (ДВД).
    Не знаю что именно помогло, т. к. давление я и вчера подкручивал, но автопереключатель теперь срабатывает одновременно с помпой, т. е. теперь всё работает как надо! Даже когда в системе давление уже низкое, перед отключением воды по графику.
    Единственное, у меня остался вопрос, получается, что АВ должен срабатывать первым, а затем ДВД отключит помпу. Но если АВ сработал, а ДВД ещё нет, то как он сработает, если поток воды уже перекрыт и давление не растёт? Датчик низкого давления тоже под давлением находится, т. к. АВ стоит после него.
    Короче, работает, но как и кто и что отключает в какой последовательности мне не понятно.
  12. alexjc347
    alexjc347
    alexjc347
    Посоветовали поиграться давлением в баке, чтобы помпа не включалась так быстро после открытия крана. У меня сомнения, сможет помочь?
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    да. чем ниже давление в баке, тем дольше стоит помпа
  14. alexjc347
    alexjc347
    alexjc347
    Кароче, поставлю таймер механический, чтобы пару раз в день работала помпа и всё. Так и вода обновляться лучше будет в баке.
  15. alexjc347
    alexjc347
    alexjc347
    Кстати, отношение пермиат/концентрат сейчас 1/3.5. Без помпы было 1/4. Рестриктор ощутимо стрекочет с помпой. Думаю, менять его всё-таки на 420, или оставить 300?
