1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Работа обратного осмоса при низком давлении
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем megamuzzy, 08.02.15.
  1. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А что значить "еле течёт"? Это же вроде накопительная система. Набирается бак - из него по необходимости наливаете в чайник. Она не будет давать воду - как бежит из водопроводного крана.
  2. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Замерьте соотношение чистая вода/дренаж
  3. kent_silver_neo
    kent_silver_neo
    kent_silver_neo
    Не замерял, но в дренаж уходит в основном.
    Еле течёт имелось ввиду что струя настолько тонкая и не стабильная, что стакан воды можно набирать полчаса.
  4. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Вы пленку упаковочную с фильтров сняли?
  5. kent_silver_neo
    kent_silver_neo
    kent_silver_neo
    Фильтра установлены без пленок)
    Такая проблема возникла после установки фильтра осмо
  6. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    У меня тоже стакан воды набирается не торопясь. Но перед этим - из накопительного бака вытекают 5 литров бодро.
    А вообще с давлением могут быть проблемы. В вашей системе, если не путаю - минимальное заявлено в 3,5 (у меня 2).
  7. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Значит насос нужен
  8. lehamax
    lehamax
    lehamax
    Возьмите банку 0,5 литра и при закрытом баке наберите воду, замерьте время за сколько наберётся банка воды. Или замерьте за какой период набирается полный бак осмоса. У меня, если не ошибаюсь, при установленной помпе, это 1 час.
  9. kent_silver_neo
    kent_silver_neo
    kent_silver_neo
    Благодарю всех за ответы. Заказал насос.
  10. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Если байпасный клапан открыт, то тоже всё потечет в дренаж.
  11. kent_silver_neo
    kent_silver_neo
    kent_silver_neo
    Подскажите, что это за клапан?
  12. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Это такой краник в обход ограничителя дренажа с ручкой "бабочкой". Возможно не на всех системах он есть. В рабочем положении он закрыт и открывается при продувке или промывке системы.
  13. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Добрый день, надоело мучатся с ионообменными фильтрами, да и мой Гейзер Стандарт оказалось вероятно пере пускает виду мимо катрижда, через эти дурацкие вставки направления потока. В общем подумав, что другую систему покупать смысла нет, да и давно уже валяется колба-мембрана-четырехлитровый-рестриктер, все для осмоса кроме бака. В общем собрал все в Гейзер Стандарт оставил только механику и пустил через него поток на осмос. Однако из крана в обще не течет, только еле еле капает то есть струйки в обще нет, при этом вода из центрального водопровода. Замерил давление оказалось 2.5бар. В чайник 1 литр накапал за 24 мин получается при ограничителе 350 вытекло в пустую 350*24=8,4литра? это нормально или много очень?
    В обще возникают вопросы, фильтрованную воду используем только на чай, наверно не более 5-10литров в сутки.
    Что дальше ставить бак на 10л который будет набираться за 4 часа, что в принципе нормально вроде, за ночь набралось на день хватило, но возникает вопрос если поставить бак будет ли в обще хватать давления его набрать? или ставить допустим только повышающий насос и что бы текло струйкой и чайник набирало минут за 5, как сейчас при ионообмене было и обойтись без бака?
    В общем если насос там ведь нужно какое то реле еще или есть со встроенным? скиньте с ссылку на такое, но для меня вроде бак предпочтительнее не хочется вести еще электричество под раковину
  14. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    На основании чего решили, что вода перепускается через вставки?
    Одной механики в предочистке мало, хотя бы один угольный добавьте.
    Мембрана, свежая или, какая стоит?
    Если 50 галлон - то 350-й много, 300-го за глаза.
    При 2,5 входящих у вас должна быть производительность ~70-100 мл. в минуту.
    При установке бака, с таким давлением как у вас, объём на сброс ещё вырастет, за счёт противодавления бака при наполнении...
    1) Проверьте вставки, может на перекос поставили и задушили скорость потока.
    2) Если есть манометр - подключите на вход мембраны и проверьте в динамике, сколько на неё приходит.
    3) Проверьте 4-х ходовой клапан, просто на продув, внешний канал должен продуваться с минимальным усилием, внутренний вообще свободно.
    4) Мембрану в корпус правильно поставили? Бывали случаи, что ставили наоборот, потом удивлялись...
    5) Помпа не помешает, однозначно, но сначала проверьте, что все остальное нормально функционирует.
  15. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    У меня в Гейзере Стандарт стоит два картриджа смолы 2й и 3й и даже после регенерации появляется сразу пленка накипи, при этом струйка еле еле потомком всего 200-250мл/мин и это через два картриджа смолы и все равно накипь. С начало думал не хватает смолы или регенерация говно, достал один картридж взял просто через него самотеком пропустил 2литра воды и накипи ноль. После присмотрелся и около одной вставки на выходе есть небольшой черный (от бракованного угольного фильтра) налёт как будто там идет поток, то есть в этом месте и пере пускает.
    Менять его или покупать отдельно стаканы под картриджи мне кажется не целесообразно, это опять 1000-2000р и опять возня с регенерацией, да и для здоровья наверное лучше осмос чем постоянно подсоленную воду пить хоть и укладывается в нормы, да считай готовый осмос есть.
    Зачем? у нас хлорки нет, да и если соотношение 1/9л то весь этот уголь уйдет в канализацию.
    да мембрана свежая 100, рестриктер на 350 какой был другого пока нет, тоже думаю если меньше поставить то по идее должно улучшить.
    1) какие вставки? у гейзера? дак там сейчас одна механика вставки уже роли не играют
    2) сколько приходит на мембрану не проверить, маномет в системе котла, только там могу давануть на него водопровод, там кажет 2,5-2,6бар, что вероятно так и есть, у нас в городе нет много этажек макс 5 этажей по этом большого напора никогда и не было.
    3) вроде норм он работает все закрывает открывает как кран отроешь
    4) это конечно правильно.
    5) меня больше волнует, так как сейчас работает сможет набирать бак скажем Аквабрайт АБФ-БАК-12 пусть даже за 6-8 часов? если да то меня в принципе устроит за ночь наберет на день его будет хватать, но вот думаю если будет сопротивление то в обще не остановит это поток? помпу уж на последнее думаю оставить
