1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Работа обратного осмоса при низком давлении
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем megamuzzy, 08.02.15.
  1. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    А до появления систем очистки воды камней не было в почках?
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    ответ будет прост: "вода из под крана"
    документальное подтверждение?
    к стати, бонаква, и суздальская 60ppm, если верить моему тдсметру
    и да! переведите пожалуйста pmm привычные нам ppm:faq:
  3. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Это ж какая вредная работа на ТЭЦ, что человек уже в 33 года на пенсии! ;)
  4. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    @ВячеслаФВ, а где в таблице соли свинца, цинка, ртути, нитраты? Нитрат кальция вреден или полезен?
    Мембрана не разбираясь отделяет эти вещества и сливает в обратку.
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    @ВячеслаФВ, какие Вам доки нужны? Любую таблицу селективности мембраны сравните с СНиПом...
  6. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Suvorovsk
    да мне пофиг, верите или нет. Главное что вы все тут теперь знаете что врачи и ученые всех стран устанавливают нормы PH и жёсткости воды для питья отличной той которую суют вам тут на форумах производители осмоса для быта. А эти знания рано или поздно в вашей голове сделают своё дело.
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    да мы и раньше знали... только пытались до вас донести, что пониженная жесткость и РН не смертельны... и поддаются корректировке
    да вижу я, что они уже сделали своё (черное) дело в чьей то голове
  8. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    В воде вполне могут содержаться и ядовитые соли вместе с полезными.
    В некоторых точках планеты есть источники дающие воду только с полезными солями жесткости. Такую воду называют минеральной и она бывает вкусная. Так организм сигнализирует, что эту воду пить приятно.
    А если вкус воды неприятный, то там скорее всего содержатся вредные вещества. Особенно этот вкус чувствуется когда привыкнешь к чистой воде. А по поводу PH возможно имеет смысл, но опять же, некоторые люди любя лимон и едят его как апельсин! Возможно им нехватает кислоты! А большинству хватает кислотности на уровне апельсина.
  9. xmanslava
    xmanslava
    xmanslava
    Ребят кто может помочь. Отдали фильтр с отключенной помпой, хочу восстановить подключить. Так вот там стоит датчик высокого давления с 3 -мя контактами. Датчика низкого давления не было. Как найти схему подключения этого датчика. Вообще что это за датчик? фото
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    прозванивайте контакты: на реле 2 положения:
    1 Нормально Открытый (NO)
    2 Нормально Закрытый (NC)
    при достижении заданного давления контакты меняют своё положение... Вам по всей видимости нужна вторая пара контактов, что б насос выключился
  11. Dinartal
    Dinartal
    Dinartal
    Казань
    Здравствуйте. Поставил вчера новый комплект Аквабрайт осмос 5. Проблема в том, что даже при полном баке идёт постоянный слив в дренаж. Если перекрыть кран бака то клапан срабатывает и слив прекращается. Если после открыть кран бака то клапан держит до следующего открытия питьевого крана. Пробовал менять ограничитель с 420 на 300 - не помогло.
  12. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Давление ХВС?
    Уверены, что бак наполнился?
    Проверьте давление воздуха на пустом баке. Должно быть +-0,5 атм.
  13. Dinartal
    Dinartal
    Dinartal
    Казань
    Давление ХВС 3,4 АТМ.
    Давление пустого бака было 0, накачал до 0,5 АТМ.
    Всё собрал, подождал более часа, все равно клапан ещё не отработал и травит воду в дренаж.
  14. Dinartal
    Dinartal
    Dinartal
    Казань
    В общем решил поставить ограничитель на 300 и о чудо, клапан закрылся. Получается каждая деталь влияет: давление на входе, давление бака, ограничитель.
