1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Работа обратного осмоса при низком давлении
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем megamuzzy, 08.02.15.
  1. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    Я благодарен за вашу назойливость. :) Вот фото клапана и системы. После фильтров труба заходит в бак, где стоит клапан, затем выходит из бака на мембрану. Пермеат возвращается в бак, а концентрат просто в слив. Снизу бака забираю чистую воду
  2. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    По размерам немного не понял. Если штуцер плотно зашел, размер неправильный? Он не плотно должен заходить? С юбочкой наверно все нормально на всех видео на ютубах примерно как у меня. Подозрение, что мембрана паленая и просто не работает
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    он и должен плотно заходить... даже глицерином смазываю для облегчения...
    и юбка не должна болтаться в колбе...
    возможно, что юбка всё таки слабо сидит в колбе, и нет достаточного объёма и давления воды, что б она расправилась...
    думаю, что такой вывод делать рано
  4. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Штуцер в любой корпус должен плотно входить.
    Речь о том, что диаметр мембраны должен соответствовать диаметру корпуса мембраны. "Юбка" тоже должна плотно прилегать.
    1812 -один типоразмер
    3012 - совсем другой.
    1812 в 3012 встанет, но работать будет ...через пятую точку, т. к. вода пойдёт по пути наименьшего сопротивления.
  5. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Прикольно.
    При правильно собранной схеме - такого быть не дОлжно
    второе фото, можно обвязку корпуса RO покрупней?
    И неплохо-бы ещё список купленных для сборки расходников.
  6. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    Sl10 уголь прессованный
    Sl10 1мкр
    Клапан, как на фото выше
    Мембрана Vontron 1812-100
    Корпус 1812
    Рестриктор регулируемый
    Сейчас еще попробовал фильтровать на давлении 3 атм, ничего не поменялось
  7. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    Тдс-метр рабочий. На водопроводной воде 140, на покупной 40.
    На концентрате показывает 380, что меньше чем на исходной воде 410.
  8. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    Наверно нашел причину. С клапана стекает вода. Ее не видно, только на ощупь. Буду с клапаном разбираться. Но функцию блокировки он выполнял.
  9. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    На выходе из корпуса RO трубки, дальняя - дренаж, ближняя - перемеат?
  10. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    да
  11. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    А по феншую должно быть наоборот...)
    Выпуск, который ближе к центру корпуса RO всегда на линии пермеата.
  12. Heinrich_II
    Heinrich_II
    Heinrich_II
    А у меня вот так и много лет все работает как надо.
  13. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Так, стоп, чет я тупанул...
    Правильно. Выпуск ближе к центру - пермеат, смещенный к краю - концентрат.
    Значит у вас направление потоков как должно быть.
    Тогда надо рыть глубже...
  14. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    Да сейчас клапан "правильный" найду. Так то они не должны течь, может бракованный попался.
  15. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    Клапанов герметичных не существует, как я понял. Придется делать как у автора, с четырехходовым и ставить клапан поплавковый на выход из мембраны
