1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Работа обратного осмоса при низком давлении
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем megamuzzy, 08.02.15.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Более мощный насос на 30 вт давил бы побольше при расходе побольше и фильтровалось бы еще быстрее. Но желателен насос с выходом под большое давление - накидные пластиковые гайки еле держут гибкую пвх трубку (размер 8/11) при меньше 6 атм. А при 10 имхо сорвет опять. Мож лучше брать со штуцерами под обжим хомутами - их хоть можно металические пользовать или попробовать найти прямо под тонкую трубку водофильтровых систем насос.
  2. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Текущее давление в доме по реле давления - 2.1-3 атм. Менять не очень хочется.
    Без помпы ставить лишь без бака, аквафор DWM-31 или гейзер-2? Они будут нормально работать, если устроит конструкция без бака или всё равно фигня выйдет и помпа-бак-т.п?
  3. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Работать будут, но производительность очень маленькая.
    Тут только время покажет...
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Кста, оно будет создавать заметное давление (хотя бы 1.5 атм) на выходе из чистого шланга или нет?
  5. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Нет, будет струйка толщиной со спичку.
  6. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @NikelBack, это понятно, Вы про расход.
    Я про другое - струйка толщиной со спичку, если её заткнуть легонечко пальцем - прекратиться и всё или будет создавать избыточное давление? :)
  7. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    @Ян 11, для осмотических накопительных баков рекомендуется выставлять давление (если не ошибаюсь) - 0,6 атмосферы, иначе скорость набора воды резко падает.
    Т. е. сильно большое давление мембрана не создаст.
    Сам я пальцем не затыкал, но с пустым баком струйка очень уж хиленькая...
  8. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Будет давление, но совершенно смехотворное, скорей клапан воду перекроет, чем более-менее упругая струйка брызгать начнет.
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    будут раздельны капли. на струйку нужен расход ощутимо больше.
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    даже при 0.3 атм перед мембраной она чуть фильтрует - где-то каплю в сколько-то секунд. потому надо смотреть на желаемую скорость - так можно собирать капли в бутылки и при воде на входе без ограничений по количеству иметь сколько-то литров в мес чищеной. при 2 атм на входе можно устроить примерно 15 литров за 8 часов имхо. ну заткнуть выхлоп по максимуму для макс давления по длине мотка и сливать примерно 1 к 1 с чисткой. ресурс мож будет поменьше зато чистить побыстрее. или несколько мембран паралелить или взять еще самые производительные и на них подавать теплую воду.
  11. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    По исходящему давлению понял.
    А по скорости фильтрации... не понял.
    Эта ветка, первая страница:
    https://www.forumhouse.ru/posts/12027545/
    2.5 атм на RO-50 мембрану, плюс 0.5-1 "полный" набор фильтров плюс ГА - требует 3.5 атм минимум.
    RO-100 с рабочим давлением 1.5атм - при давлении в 2 атм и без бака - обеспечит всего 0.5 литра/час?
  12. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    @Ян 11, у меня при хорошем давлении (больше 5 атмосфер), мембрана 75-ка даёт 100мл/мин. Правда я не знаю, падает ли производительность линейно при уменьшении давления.
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    должна порядка 10 имхо.
  14. Сергей1962
    Сергей1962
    Сергей1962
    Кривой Рог
    Спасибо. Хочу по Вашей схеме соорудить ёмкость для накапливания воды и подачи её в аквариум. У меня в ночное время давление в водоводе 2,2 атмосферы. Фильтр планирую включать по ночам, для накопление в ёмкость расположенную на высоте 2,4 метра. От туда раз в 4 дня буду подавать самотёком в аквариум.
  15. Первостроитель
    Первостроитель
    Первостроитель
    Здравствуйте. Вопрос.
    Поставил Аквафор с накопительным баком в котельной. К нему трубка (тоненькая как в комплекте) около 4 метров от водопровода дома. В водпроводе давление 3-3,5 атм. Водопровод очищенной воды порядка 7-8 метров до крана для питьевой воды на кухне (понимаю ошибку - тонкая и длинная труба приволдит к падению производительности водопровода. Переделка не вариант.). В итоге в баке накапливается не более 3-4 л. воды за ночь, течет из крана еле-еле, неболее 1 лита в минуту, приходится накапливать заранее, тобы потом быстро налить чайник. Давление воздуха в баке 0,5-0,6 исходное. При наполнении увеличивается до 1 атм. Пробовал поднять давление - накопление резко падает. Как думаете, решится ли проблема, если поднять давление на входе в систему до 4-6 атм. с помощью дополнительного повышающего насоса? Или другие вариенты? Перекладка водопровода к крану самый плохой вариант - кухня установлена и функционирует. :hello:
