1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Работа обратного осмоса при низком давлении
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем megamuzzy, 08.02.15.
  1. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Что помешало подключить систему под мойкой?
    Поднимать давление внутри бака более нормативных 0,5 Атм., не стоит, КПД фильтра резко падает.
    Поднимать давление во всей системе не стоит, не любит современная сантехника большого давления (ИМХО!). В вашем случае (если переделка реально невозможна...) могу посоветовать установить помпу, непосредственно на фильтр.
  2. Price13
    Price13
    Price13
    Саранск
    Ребят, я вообще не понимаю как вы все обходитесь без помпы) Я был в Баку и Стамбуле, так не у кого не стоит осмос без помпы. У меня система турецкая работает 10 лет и ни разу ничего не ломалось, и я уже не представляю осмос без помпы, это очень-очень медленно и неудобно. Да переплатите вы 3-4 тысяч, но оно того стоит!
  3. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    У меня система штатных фильтров плюс две дополнительных колбы обвязанных тонкой трубой, плюс магистральные фильтры обвязанные 1/2 трубой стоит в подвале. От неё к крану на кухне тонкая трубка 10 метров. Плюс кран кран выше накопительного бака на три метра. Всё это работает уже года два от давления в водопроводе 3 атмосферы без насоса.
  4. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Давление 1 атм слишком низкое в баке! Видимо осмос с насосом нужно было брать. у меня в баке около 8 атм (насос), при таком давлении потеря его на длинном трубопроводе не так критична...
  5. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Похоже некоторые мембраны продают левые. У меня все колбы и трубки китайские, а мембрана американская. Причем, когда собирал систему неполенился разобрать корпус с мембраной, там была грязь. Если бы не промыл, то при первом пуске грязь забила бы мембрану и снизила производительность.
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Забить мембрану трудно - у мя как-то вибронасос упал на дно колодца с глиной (веревка дешевая подвеса подохла) и всю ночь качал через мембрану жыжу с глиной (фильтр 1 мкм с ашана перед мембраной почему-то пропускал хорошо). потом промыл мембрану водой и на производительность это повлияло очень мало. хотя мембрана была уже старая лет 10..15 и с потерей производительности раза в 1.5..2.
  7. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Угу, я и говорю, что похоже у форумчан разные по качеству мембраны. Что-то у всех работают по разному. Ещё может быть это зависит от характеристик и исправности дренажного клапана
  8. phonep
    phonep
    phonep
    Добрый день. Подскажите кто-то прицеплял фильтр по этой схеме ? gejzer-prestizh-2.jpg И если можно поподробней схему подключения а то на схеме не очень видно. Спасибо.
  9. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Скажите пожалуйста для экономии воды можно перекрыть дренаж?
    Чтоб вода только очищалась но не сливалась мимо.
  10. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Прочитайте про принцип обр осмоса сначала. Сам вопрос по сути бред.
    Тогда вам нужно было 3 ступ фильтр обычный ставить.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Перекрыть то можно, но только мембране кердык очень быстро придёт.
  12. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Для экономии дренаж можно направить в накопительную емкость. У меня так и работает. Летом дополнительный бонус отсутствуют перебои с водоснабжением. Из емкости в систему качает насосная станция. Переключение пока ручное, автоматику ещё не сделал. Все это водное хозяйство смонтировано в подвале.
  13. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Говорят такое
    По сути эта дренажная вода должна быть технической водой, не для употребления в пищу, всё зависит от качества самой воды.
    Сделайте анализ этой дренажной воды и будете знать точно куда её можно применять.
    Вот лично у меня дренажную воду даже на полив использовать нельзя."
    Сотношение 8 к 1 очищенной
    Скажите если мне надо около 10 литров воды и фильтра в день то 80 литров уйдет в бак.
    Потом из бака вывести в сеть воду?
    Но потом вода из бака кончится и надо будет из сети получать воду.
    Как сделать переключение автоматическое? Простой клапан?
    (надо надежное на 100 лет устройство)
  14. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    А какое у вас давление в водопроводе?
    Исходя из соотношения, явно менее 3 Атм. Может быть стоит задуматься об установке помпы?
    Вместо
    этого "колхоза".
  15. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Никакое давление.
    Живем почти на войне. Бабла нет, и с ним задержки.
    Насос! Все началось с насоса. Я хотел поставить например такой насос "Поверхностный вихревой насос Rudes QB 60 6656"
    На сеть дома БЕЗ полива.
    Ну и напоролся на ОСМОС по акции. Бесплатно почти.
    А в инструкции написано что 8 литров в унитаз к 1 литру чистой.
    Емкость при заполнении или вообще при появлении какой то в ней воды должна отдавать воду в сеть.
    100-120-150 литров бак не в подвале не большой.
    Каким то образом подавать воду в сеть свою. и бак никогда не будет заполнен.
    10 литров чистой = 80 литров дренажа.
    Дренаж уходит в холодный кран сети дома (колонка, стиралка, в смеситель).
    Закончится дренаж и пошла вода из сети города.
