1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Работа обратного осмоса при низком давлении
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем megamuzzy, 08.02.15.
  1. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Я не пью воду из крана и не готовлю на ней пищу. Вся вода техническая и не лучшего качества. Только после осмоса питьевая. Прибор для определения качества воды у меня имеется. То что уходит в дренаж по штатной схеме качеством лучше, чем из магистральной трубы по улице.
  2. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    всё верно, ведь эта вода прошла уже 2-3 фильтра (нижние колбы)
  3. seabee
    seabee
    seabee
    Чита
    У нас на входе 4бар осмос не пробивает. С насосом тоже не тянет. Из инета осмос на входе должно быть 10бар?Насос мембранный на 5 бар, смешно.
  4. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    10 бар -это для низконапорная промышленная мембрана.
    бытовые работаю от2,5-3 бар.
    ищите у себя, что не так.
    скорее мембрана умерла. либо из-за качества, либо из-за внешних причин (оганичитель потока, картриджи...)
  5. MrAnger
    MrAnger
    MrAnger
    Ребят, нужен совет/помощь опытного человека.
    Недавно поставил Аквафор ОСМО 50-5 и помпу Аквафор КПД исп. 1. Работой самого фильтра доволен, но вот работой помпы не очень. Всё дело в том, что она достаточно сильно шумит/вибрирует. Я слышал как помпа долбится, если в ней кислород - это не тот случай.
    Просто во время работы вибрирует сам насос а так же его трубки. Всё в общем итоге по шуму доходит до 45дб. Помпа у меня на саморезах висит на стенке мойки. Что бы хоть как то уменьшить шум и вибрацию передаваемую на стенку мойки - между стенкой и помпой положил уплотнитель (кусок утеплителя для труб). Шум стал меньше, около 40дб. Но все равно это громко для меня. Когда закрываю мойку, то шум уже где то 35дб.
    Не знаю, что бы такого придумать, что бы шум был еще меньше. В районе работающего холодильника или около того.
  6. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    открепите его от стенки мойки
  7. MrAnger
    MrAnger
    MrAnger
    да вот обдумываю уже всякие варианты, и это вариант тоже.
    снял со стенки, положил его вообще под дно моечного шкафа, между полом и помпой положил утеплитель для труп - для гашения вибрации. Лишнюю длину трубок насоса скрутил и расположил так, что бы они не касались ничего вокруг. Теперь шум более менее адекватный. с закрытой мойкой около 32дб. Интересно, а есть ли помпы/насосы с еще меньшим шумом?
  8. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    все они одинаковые.
  9. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Ребята дайте совет. Поставил на днях акваосмос 6. С баком. Сейчас давление в хвс настроено: включение 1, выключается на 3. По паспорту производительность 200гр/мин. Но по факту раза в 4 меньше. В бак за ночь скопилось литра полтора. Этой воды в принципе мне достаточно. Собственно вопрос: как влияет такое давление на систему осмоса? Нет ли рисков выхода из строя и подобного.
    Когда насос только накачает давление (3бар) вода более активно фильтруется, но не хочется понимать давление выше. Для работы приборов в доме достаточно.
  10. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Низкое давление влияет на количество воды сбрасываемой в канализацию, сокращается ресурс предочистки и, что хуже, мембраны RO, может некорректно работать автопереключатель (вплоть до отказа отключаться).
    Насосу в скважине тоже может не понравиться такой ритм работы...
  11. megapiska
    megapiska
    megapiska
    У меня колодец. Насос обычный ручеек. Воды много. Так что о расходе воды меньше всего волнуюсь.
  12. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    без давления - воды не будет.
    давление д. б. не менее 3,0
    ручеек Вам его не обеспечит.
    расход влияет на срок службы картриджей.
    если для Вас замена вместо раз в полгода, и раз в 2 месяца безразлична, тогда, конечно.
  13. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Прошло 2дня использования. Набирается вода уже намного активней. За ночь (6часов) набирается около 4л. Давление насос делал 4бара, я снизил. Но это временный насос. Ну это не важно. Сделаю побольше. Ещё вопрос. Когда наливаю в графин видны маленькие Толи пузырьки, но такие мелкие, как мука. Я так понял это воздух. Когда прислушается слышно как они лопаются. И через какое то время оседают пузырьки на стенках графина. Это явление будет всегда? И можно ли уже использовать воду?(через фильтр в сумме прогнал около 20л воды, на глаз)
  14. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Перед началом эксплуатации, как правило, достаточно 1-2 раза слить бак для промывки системы.
    Пузырьков (это именно пузырьки, вы правильно поняли), станет гораздо меньше, но совсем не пропадут (техническая особенность фильтра).
  15. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    это - неправильно.
    производительность мембраны - от 50 мл/мин (до 120), даже при давлении 2-2,5 бар.
    в час - от 3 л.
    накопительный бак - проверьте давление воздуха. установите его на уровне 0,7-0,9 бар
