Автоматические выключатели постоянного тока
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем jecaxx, 08.02.15.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    вторую лампу подключить для начала.
  2. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    да, я вторую поставил светодиодную которые и стояли у меня, и с ними зажигал вчера сразу потом
    думаю вместо лампы накаливания поставить тоже светодионую. чтоб обе по 6Вт были хотя бы а не по 60Вт .
  3. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Итак лампы горят уже 48 часов, провода на крутке где датчик без изоляции, дверб хлопали как обычно, фонари корпуса немного покачивал, ничего не происходит.
    коробку которую дома раздолбил-открыта пока стоит, скрутку внутри которая немного расправил но не разматывал. там все чисто.
    что дальше делать? все собирать назад и покупать новый датчик или что то еще проверять и как?
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Шайтан, да...
    Покупать датчик, собирать назад. На всякий случай поменять лампы, хотя в них вряд ли дело.
    Поменять скрутку на правильное соединение :)
  5. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    А лампы какие поставить туда?
  6. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Итак чуда не случилось... на третий день, в ночь, вырубило снова...
    что дальше делать?
    думаю теперь надо снять фонари и уже на провода напрямую поставить патроны и повесить лампы накаливания и снова включить и ждать уже без фонарей
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Да, так локализуете проблему постепенно.
  8. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Прочитал, подумал.
    1. Вы кода поменяли датчик в 1раз, он не проработал ночь.
    2. Все сурутили, проработало сутки.
    3. Поставили датчик опять в ночи сгорел.
    Вывод или Напряжение скачет. Или датчики дохлые что перепадов напряжение не выдерживают.
    Итог, мультиметр ставим и мерим, мерим мерим, прям вместо часов на стене. Ночью тоже. Потом думать, ечли не помогает, вызвать мастера пусть делает прозвонку как вам и посоветовали выше. Если мастеров нет, забить и сделать выключатель или лампочки по 2 вата на постоянку за год не скушают столько сколько вы уже потратили.
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Извините, но чушь. При перепадах напряжения автоматы не выбивает. Им на напряжение все равно.
  10. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Чушь может быть, но когда датчик стоит в режиме ожидания на нем постоянно 220, и что конкретно там пробивает не понятно, фото мы не видели, а как известно, автоматы те что показал автор, выбивает Даже при перегорании лампочки.
    Ну как то так.
  11. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Третий датчик я пока не сжег, два сгорело, вчера вырубило на скрутке, вчера я включил по новой, пока снова светит всю ночь уже 15 часов. фонари еще не снимал, сегодня буду днем делать это.
  12. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Если выбило на скрутке это уже все, нужен мастер.
  13. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    При перепадах напряжения (при повышении) - срабатывают защитные цепи по входу (могут). А за ними и автомат. Но ТС вроде не писал про повышенное.
  14. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Я снял оба фонаря сейчас. подсоединил к концам выхождящим из стены патроны и лампы накаливания.
    скрутку я делал чтобы убрать и исключить датчик движения.
    включил автомат, лампы накаливания горят уже 3 часа.
    т. е. сейчас система такая - от автомата идет на коробку в тамбуре, там разводка для датчика и на лампы. датчика нет, скрутка там напрямую, и на лампы от нее.
    никаких фонарей и промежуточных звеньев нет. Все провода в стенах, 3х1.5мм, СЕВкабель, в гофроканале черном.
    5 лет все работало, трущихся частей нет, никто последний месяц ничего не сверлил и не перебивал, коробка в тамбуре чистая и сухая
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Объясните мне тогда физику данного явления, пожалуйста. С учетом того, что автомат реагирует исключительно на повышение тока, и на напряжение реагировать не может. Сгореть может, пробиться может, но это навсегда, а не штатно отработать.
