Автоматические выключатели постоянного тока
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем jecaxx, 08.02.15.
  1. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Больше нигде не вырубает. только эти автоматы, перепадов и скачков нет...
  2. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Физика проста - срабатывают ограничивающие элементы по входы - варисторы, разрядники (например) - они и дают данное повышение тока.
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Так, если разрядник стоит ДО автомата, то как он может на него повлиять? Разрядники 1-2 класса ставят сразу после вводного автомата.
  4. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Чего вы мне хотите доказать? Что при повышении напряжения - питаемые устройства не могут выходить из строя (выбивая автоматы)? Я про защиту - говорил про защиту на входе устройств. Она много где есть.
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Ага. В фонарях, например :) Или в датчике движения...
    Защита с варисторами на входе... Ну да, у некоторых стабилизаторов. Или РН. В бытовых устройствах не знаю, никогда не видел.
  6. Vava125
    Vava125
    Vava125
    Здравствуйте! А как подключить автомат на цепь между аккумулятором и инвертором? Ведь при зарядке аккумулятора направление тока меняется.
  7. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    Россия, Краснодарский край, Апшеронск
    А чем грюнер не устраивает...ток приличный держит и размыкает, контроль напряжения и управление прикрутить несложно, стоит скромно...?
  8. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    Смисль автомата какова ? ...
  9. sanyad0586
    sanyad0586
    sanyad0586
    Всем привет. прочитал тему но так и не понял какой автомат лучше ставить в качестве размыкателя между акб и инвертором? 4 акб по 200 амп подключенных последовательно.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Здесь я описал как это экономично сделать:
    Об использовании автоматов переменного тока на постоянном.
  11. sanyad0586
    sanyad0586
    sanyad0586
    спасибо, прочитал, понял что можно использовать автоматы переменного тока, но как подобрать под мои акб так и не понял. У каждого акб
    • Макс. зарядный ток, А60
    • Номинальный зарядный ток, А20
    • Макс. разрядный ток (5с), А1000
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @sanyad0586, какая максимальная мощность инвертора?
  13. sanyad0586
    sanyad0586
    sanyad0586
    • Мощность, Вт5000
    • Мощность, ВА5000
    • Пик. мощность10000 Вт
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Пиковый ток с АкБ - 200 Ампер.
    Нужен автомат на ток примерно 250 А.
    Не уверен, что на такой ток можно ставить автоматы для переменного тока, надо читать документацию и искать.
    Или ставить DC автомат...
  15. sanyad0586
    sanyad0586
    sanyad0586
    вот такой подойдет https://teslum.ru/katalog/komplektuyushhie/modulnyij-avtomat-zashhityi-postoyannogo-toka-250-550.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fproducts%2Fsearch%3Ftext%3Ddc%2520%25D0%25B0%25D0%25B2%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2582%2520250%2520%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25BF%25D0%25B5%25D1%2580?
