Автоматические выключатели постоянного тока
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем jecaxx, 08.02.15.
  1. Gor65
    Gor65
    Gor65
    Ивантеевка
    Может подойдут такие: http://www.elav.ru/index.php?id=19
    Это их собственная разработка, не китай
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Есть конечно, на ебау ...
  3. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    Мексиканские... На ебее если только... Китай спасет мир :) К слову сказать, автоматы именно под постоянный ток стоят дорого везде. Ибо надо гасить дугу, которая при одинаковом напряжении намного жирнее, чем у переменного тока. У автоматов под переменку быстрее выгорают контакты.
  4. jecaxx
    jecaxx
    jecaxx
    Дорого, но я думаю один раз можно купить, не каждый день.
  5. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Цены вздутые (выдох Пэжэ). При полном отсутствии информации о материалах контактных площадок прерывателей.
    PS. Это к тому, что кто-то озвучивал иллюзию о качестве паспортных данных.
    PS2. Качество их работы на ПТ будет плохим. Для обеспечения лучшего качества камера прерывателя (в которую он "погружен") - ОБЯЗАНА БЫТЬ БОЛЬШОЙ. Как, собственно говоря, сие было в советских автоматах.
  6. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    О потенциальных геморроях "специализированных" токовых ключей (пакетников) от "brand-name" (и не только) производителей. К сожалению, подобного рода новости всегда как-то проходят мимо внимания так называемой "обсчественности".
    Solar panel switches fire prone
    DANIEL MERCERThe West AustralianMay 22, 2014,
    WA’s energy safety watchdog is warning that thousands of homes could be firetraps after being fitted with faulty solar panel switches linked to dozens of blazes in the Eastern States. EnergySafety said it had banned the sale of the “defective” switches but was powerless to force a recall of the devices that may have been installed on thousands of households since January 1, 2012. The devices, which are technically known as DC isolators but are effectively switches installed with rooftop solar panels, are supposed to disconnect the electrical currents the systems produce. This isolates the solar panels and allows electricians to carry out work in a building safely. EnergySafety said there were several types of faulty switches including those branded Avanco, PVPower and some GEN3 and SMP versions. Although many of the faulty isolators are believed to have been distributed out of Queensland, it is understood thousands could have been installed locally. No fires have been attributed to the devices in WA, but a senior industry figure said yesterday that “it’s only a matter of time”. It emerged this week that Queensland and NSW regulators had ordered a recall of suspect products after they were blamed for almost 60 fires. EnergySafety director Ken Bowron urged anyone who had bought solar panels since the beginning of 2012 to check whether they had one of the dodgy switches. However, he asked people not to attempt to replace the switches themselves and instead call a solar company to do it. “I have issued a stop sale order. .. they are subject to recall notices in Queensland and NSW and the Australian Competition and Consumer Commission has been informed,” he said. Concerns about the risks posed by the faulty devices have been heightened by the huge demand for solar panels in WA, where there are 150,000 systems in Perth and the South West alone. Unlike in Queensland and NSW, authorities cannot force the recall, but Western Power and Horizon Power are likely to step up inspections of installations and order switch replacements
  7. jecaxx
    jecaxx
    jecaxx
  8. jecaxx
    jecaxx
    jecaxx
  9. jecaxx
    jecaxx
    jecaxx
    Хочу сделать переключение между генератором и солнечной панелью на базе типа такого контактора https://ru.aliexpress.com/store/product/CT1-4P-25A-2NC-2NO-220V-230V-50-60HZ-Din-rail-Household-ac-contactor/613696_1688789702.html когда на катушку подаётся 220 вольт происходит переключение с инвертора батарей на генератор, что тут не так?
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    точнее опишите что и как буде переключаться.
  11. jecaxx
    jecaxx
    jecaxx
    При отсутствие напряжения на катушке по двум постоянно замкнутым контактам идёт напряжение с инвертора, при включение генератора (на генераторе включается пакетником) напряжение подаётся на катушки, следовательно замыкаются 2 пара контактов, напряжение идёт с генератора а первая пара размыкается, напряжение с инвертора пропадает. Как-то так. Для защиты после инвертора и генератора будут стоять 2 автомата т. е перед контактором.
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Ясно, у меня примерно так же сделано. При аварии основной сети перекидным контактом включается инвертор.
  13. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Я наверное что-то не понимаю, а не лучше бензогенератор подключать на вход инвертора, а не на выход? Т. е. переключать контактором сеть/бензогенератор, а не генератор/инвертор.
    У меня например так подключено, только не через контактор, а через простой перекидной переключатель за 300р. При пропадании напряжения в сети у меня инвертор из режима трансляции переключается на работу от аккумуляторов, если аккумуляторы сядут я могу на выход инвертора подключить 220 вольт от бензогенератора (инвертор перейдет в трансляцию сети и на заряд аккумов), который будет и аккумы заряжать и нагрузку после инвертора питать.
    Единственный недостаток нужно "вручную" отслеживать когда напряжение в городской сети появится чтобы генератор зря не молотил.
  14. jecaxx
    jecaxx
    jecaxx
    На входе инвертора 12 вольт, он подключается к аккумулятору, те в свою очередь к СБ. Можно сделать и ручное переключение, но генератор стоит в сараи метров 15 до дома, можно забыть переключить, а здесь уже переключится автоматически. На выходе контактора, фаза и ноль генератора и инвертора включаются параллельно, получается обычная линия.
  15. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Мочь то они могут, но работают недолго. Попробуйте разомкнуть цепь под током (хотя это делать не рекомендует ни один производитель и установщик! Но для одного раза смоделировать нештатную ситуацию можно) и сравнить, сколько секунд продолжается дуга в автомате переменного тока и в автомате постоянного тока. При хорошем напряжении и токе, дуга в автомате переменного тока может не остановиться до полного прогорания его контактов.
    Дугогасительные камеры в этих автоматах сильно различаются. Я бы допускал использовать только заполненные песком предохранители переменного тока в цепях постоянного тока.
    Вообще, для СБ достаточно размыкателей цепей постоянного тока, а не автоматов. Больше, чем ток кз СБ не выдадут, поэтому - зачем автомат? А вот DC disconnect, да еще и с удаленным переключением - самое то.
    Автоматы постоянного тока - для цепей с аккумуляторами. И здесь бы я не рекомендовал экономить и ставить автоматы переменного тока. Если же все-таки нет доступа к автоматам DC, то номинальный ток автомата переменного тока должен быть раза в 2 больше номинального тока цепи. Т. е. фактически, автомат переводится в режим размыкателя и защиты от КЗ аккумулятора.
    Конечно, есть. Правда, не на каждом углу.
    Это цены на китайские автоматы. Которые неизвестно как работают в реальности. Хорошие автоматы постоянного тока на высокое напряжение стоят гораздо дороже. Да и размером обычно побольше.
