Автоматические выключатели постоянного тока
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем jecaxx, 08.02.15.
  1. jecaxx
    jecaxx
    jecaxx
    У меня и сейчас такая стоит в логане https://ru.aliexpress.com/item/2P-63A-230V-MCB-type-Dual-Power-Automatic-transfer-switch/2047806140.html а вот так переключать межу геной и СБ не годится
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    @jecaxx, вы все в кучу свалили...
    Между АКБ и контроллером установите автомат на пост. ток им и будете отключать цепь.
    Дорог автомат, установите плавкую вставку на 100А в держателе.
    В инверторе есть своя защита по постоянке и кнопка у него есть включения в работу.(выключили ее и он гудеть не будет)
  4. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Это на переменное напряжение автомат, да еще и за 3 тыщи с учетом пересылки.
    А что за батарея у Вас? Если сила тока до 10 А, то вот такой автомат подходит
    http://www.solarhome.ru/catalog/product_info.php?cPath=69_60&products_id=1265
    ну или такой
    http://www.solarhome.ru/catalog/product_info.php?cPath=69_60&products_id=1264
  5. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Похоже на то.
    @jecaxx, Вы хоть примитивную схемку бы набросали, с указанием что и от чего Вы отключать и переключать собираетесь. А то сейчас гадание на кофейной гуще идёт.
    Контроллер какой? Некоторые спалиться могут, если его от аккумуляторов отключить при работающих СП.
  6. jecaxx
    jecaxx
    jecaxx
    Значит так 1- Включаю генератор когда нужно пользоваться электроинструментом СБ отключаются, я про это писал с помощью контактора. 2-Сделать защиту по постоянке, что боюсь за контроллер спалить можно. 3-Уезжаю нужно всё обесточить. АКБ 2шт стартерные 65 ампер.
  7. jecaxx
    jecaxx
    jecaxx
  8. jecaxx
    jecaxx
    jecaxx
  9. jecaxx
    jecaxx
    jecaxx
    На начальном этапе пойдёт это когда уже докупать СП буду думать
  10. jecaxx
    jecaxx
    jecaxx
    Просто с постояннкой я имел дело в ВАЗ-2106 дымит, греется горит, вот я шарахаюсь с заащитой.
  11. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Пока приедете, аккумуляторы уже полудохлые без подзаряда от СП.
    Гляньте мою схемку здесь:
    АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика - 2
    у вас практически та же самая задумка, только вместо гос. сети генератор.
    В нормальном инверторе его полное отключение осуществляется клавишей на его панели.
    Во включенном состоянии он самостоятельно переключается из режима "байпас" в режим работы от аккумуляторов. Так же у нормального инвертора стоит защита и на стороне постоянки и на стороне переменки.
    Для удобства можно поставить автоматы на линии от генератора на вход инвертора и на выходе из инвертора к домашней сети.
    В низковольтную цепь ставите плавкий предохранитель на проводе от АБ к инвертору, провода идущие от контроллера, садите напрямую на клеммы аккумуляторов. Между СП и контроллером ставите любой автомат, разрешенный для использования на постоянном токе напряжением до 48-60 В. Это практически все автоматы для переменки нормальных производителей. Возьмите с двукратным запасом по току, при КЗ он сработает. На ваших мощностях никаких серьёзных нагрузок на этот автомат не предвидится, пользоваться им как размыкателем Вы будете только в случае ремонтных или профилактических работ.
  12. jecaxx
    jecaxx
    jecaxx
    Кнопка есть, контроллер не сгорит? У меня типа такого только на 30 ампер. АКБ в тепле периодически под заряжаются, автомат я уже заказал на постоянку, 40 ампер не много ?
  13. jecaxx
    jecaxx
    jecaxx
  14. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    ВНИМАНИЕ!
    АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ ПОДКЛЮЧАЕТСЯ ПЕРВОЙ!
    Солнечные батареи никогда не должны быть
    подключены к контроллеру без подключенного
    аккумулятора. Не
    соблюдение этого правила может
    вывести контроллер из строя.
    Это из мануала от моего контроллера.
    В цепь от СП к контроллеру- не много. Панелей сколько будет и какие?
    У меня от шести панелей по 200 Вт больше 35-36А не бывает с ШИМ-контроллером. Но у меня 24 Вольта.
    Если между аккумами и инвертором всё-таки ставить хотите- то мало.
  15. jecaxx
    jecaxx
    jecaxx
    Панели пока 2 по 100вт тут я лоханулся буду брать 150 2шт А там видно будет, я про кнопку тупил из головы вышло зачем там автомат, если кнопкой выключить можно.
