Автоматические выключатели постоянного тока
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем jecaxx, 08.02.15.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Очередной чукча_не_читатель
    и не стыдно
    даже не поколение_википедии, знающее, что постоянный ток- движение электронов, имеющих определённый по знаку заряд.
  2. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Это вот как должен обычный потребитель догадаться, про такую замысловатую схему, что "минус автомата станет как бы плюсом" если на нем просто тупо написано "-" ?
    Про процессы происходящие внутри автомата мне вообще не интересно, что там у него - магнитное дутье или перенос вещества... Я обычно действую по инструкции, по обозначениям на приборе, а не влезаю в него сразу с отверткой и микроскопом. И в данном случае прямо следуя обозначениям не этом приборе следует подключать к первому контакту Плюс источника, а ко второму контакту Минус нагрузки. В принципе и схема подключения выложенная здесь http://www.elav.ru/index.php?id=19 этому не противоречит - там нагрузка как бы ни плюса ни минуса не имеет.
    Я проверил тестером какие контакты у автомата замыкаются и подключил все как нужно но чувство что что-то я сделал не так все равно осталось.
    А может быть смысл этой перекрестной маркировки в том, что можно подключить источник тока не выходам 1,3, а к выходам 2,4 и тогда минус на втором контакте подключается к минусу источника?
  3. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Зачем мне рассказ про дугогасительные камеры, я разве об этом спрашивал? Вы вот призываете читать побольше, так и последуйте своему совету - прочитайте мой вопрос вначале коль уж так не терпится свое слово вставить.
    Я удивляюсь маркировке выводов автоматов постоянного тока. Почему на разъеме 1 у них написан "+", а на разъеме 2 "-" хотя этот разъем напрямую соединяется с разъемом 1 при работе. Что при протекании тока внутри АВ DC от контакта 1 к контакту 2 у тока меняется знак заряда? Вроде нет.
    Если брать аналогию с другими электроприборами имеющими полярность то подключать их к току следует строго соблюдая полярность. Здесь же полярность следует соблюдать только при подключении контактов 1 и 3, а обозначения контактов 2 и 4 нужно полностью игнорировать. Но об этом ведь нигде не сказано и это вообще-то противоречит маркировке на самом приборе.
    Может быть полярность контактов 2,4 применяется когда к ним подключают источник тока, а не нагрузку? Не знаю, можно ли к ним вообще источник тока подключать, может только нагрузку.
  4. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Маркировка + и - на автомате постоянного тока несет только одну смысловую нагрузку: показать как правильно подключить автомат в схеме, показать направление тока (эта маркировка никак не относится к маркировке источников напряжения или тока, это совершенно разные вещи). За техническое направление тока принято направление от + к -. Если, например, перед нами окажется провод, по которому течет ток справа налево, то справа будет +, а слева -. Чтобы врезать в этот провод автомат, мы должны разорвать провод и подключить правый конец на + автомата, а левый конец подключить на минус автомата. Вот как-то так.
  5. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Возьмем не какой-то безымянный провод, который приходится разрезать, и который не имеет своей маркировки + и -.
    Вот есть конкретная ситуация - Солнечные батареи - АВ DC - Контроллер СБ. У солнечных батарей есть свой плюс и минус и у контроллера свой плюс и минус - они четко обозначены производителем. Никто из производителей не пишет, что к плюсу контроллера надо подключать минус чего угодно хоть аккумулятора, хоть СБ, хоть АВ. Все пишут - подключайте к плюсу плюс, к минусу минус. То же самое с солнечными батареями - плюс к плюсу, минус к минусу.
    Где нормальным человеческим языком русским по белому написано, что я должен подключать к плюсу контроллера минус АВ ? Я с точки зрения потребителя спрашиваю, а не с точки зрения теории электротехники. На приборе должна быть понятная маркировка, не вызывающая никаких двусмысленных толкований типа хоть там и минус написано не обращайте внимания - подключайте плюс потому что вы же должны помнить что по школьной теории ток течет от плюса к минусу.
  6. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Уважаемый Черномор93, не могу с Вами согласиться, что источники напряжения всегда подключаются плюс к плюсу и т. д. Например, на КамАЗе, на котором дачникам возят песок для строительства, две аккумуляторные батареи подключенные последовательно, т. е. плюс одной к минусу другой...
    К сожалению автоматические выключатели применяются не только с контроллерами, просто не хватит места или бумаги, чтобы отразить все возможные варианты их применения в схемах, поэтому наносится условный знак, понятный в среде специалистов, которые работают в данной области техники.
    Удачи Вам.
  7. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Полярность обусловлена именно конструкцией дугогасительных камер.
    Советую не замарачиваться с тем, что куда течет и почему это происходит, а делать четко по инструкции и по схемам, которые вам составит знающий электрик. В противном случае - нужно изучать электротехнику и устройство электрооборудования - чего вы, судя по реакции на @Мax94, не горите желанием делать.
    Если все же решитесь углубиться - почитайте, например, Способы гашения электрической дуги
    Там про полярность написано;)
  8. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Желания углубляться в способы гашения электрической дуги у меня действительно нет, считаю что эти знания нужны в основном разработчикам этих самых автоматов DC в частности. Я как простой потребитель и пытался разобраться именно в маркировке купленного товара, которую продолжаю считать бестолковой. Ну ладно не в этом дело, производителям понятно, профессионалам понятно а на непрофессиональных потребителей можно не обращать внимания как на слишком малую величину.
    У меня сейчас установлен двухполюсный автомат DC на 25 А (купленный у вас кстати) СБ подключены к его контактам 1 и 3, расположенным сверху. Нагрузка соответственно к контактам 2 и 4 расположенным снизу.
    Сейчас я у вас же купил еще один автомат DC на 10 А у него контакты 1,3 снизу, 2,4 сверху. Подключать СБ нужно к контактам 1,3 или можно подключить и к верхним тоже?
  9. vkn74
    vkn74
    vkn74
    Крым
    Если судить по схеме СБ 1,3 а нагрузку 2,4.
  10. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Если судить по схеме то контакт 3 может использоваться для подключения нагрузки (в третьем варианте подключения).
    Может быть схема приблизительная и говорит только о полярности подключения, а не о том что одни контакты обязательно для нагрузки, а другие для источника тока.
    Мне просто было бы удобнее подключать провода контроллера снизу, а панели СБ сверху. Но если знающие люди скажут, что так нельзя, значит буду приспосабливаться.
  11. vkn74
    vkn74
    vkn74
    Крым
    В третьем варианте разрывается один плюс, если надо разрывать и плюс и минус тогда вариант номер два.
    Правда я сам не знаю на сколько критично будет если подключить СБ сверху, думаю не стоит отклонятся от схема, лично я бы не заморачивался и подключил бы сверху)
  12. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Не это важно разрывается ли только плюс или и плюс и минус.
    Если по схеме к третьему выводу можно подключить нагрузку, а к четвертому выводу фактически источник, то наверное такая же история и с выводами 1 и 2.
    Если не заморачиваться то и СБ не стоит ставить при действующей городской сети. СБ это одни сплошные заморочки от начала до конца.
  13. vkn74
    vkn74
    vkn74
    Крым
    Ну почему не стоит заморачиваться, а как же сам процесс, а для души, да и приятно в ноль выходить когда солнышко светит да и счетчик пока дисковый стоит)
  14. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Какое напряжение у вас от модулей приходит?
  15. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    На первый автомат который 25 А приходит максимум 95 вольт. При работе где-то вольт 70 и сила тока до 16 А.
    На второй автомат, который на 10 А планирую посадить батареи которые еще не собрал, но в теории напряжение должно быть до 190 В сила тока до 8 А.
