Мощный диммер для ЛН/галогенок
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем vvzvlad, 08.02.15.
  1. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Это как реализованно ?
  2. vvzvlad
    vvzvlad
    vvzvlad
    Moscow, Russia
    BT-приемник, который в цикле смотрит, есть устройство с этим BT-адресом в доступности или нет. Или можно сканировать локальную сеть и смотреть на доступность определенного MAC-адреса.
  3. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Получается сканируется наличие определенного адреса в ЛАНе это конечно не гуд так как WI-FI в подавляющем большинстве раздается по DHCP. Отлов по МАСам это конечно уже лучше. Но это все не контроль телефона как такового - отключил WI-FI и нет контроля. Но идея интересная. Неужели это реализовано на Лоджике ?
  4. vvzvlad
    vvzvlad
    vvzvlad
    Moscow, Russia
    Не чужой же роутер, включаем по умолчанию парковку адресов и получаем жесткое соответствие IP-MAC. Но вообще я говорил про BT-адрес, который серийный номер.
    Отключать не в интересах человека, потому что по этим данным, например, может посещаемость считаться. Отключил - расскажи, чем день занимался, если не в офисе был. Но это так, пример.
    Не в базовой поставке, отдельным скриптом. Но работает. Там мощная скриптовая часть на lua, плюс линукс внутри и полный доступ к системным функциям из скриптов. Подключаем к USB любой BT-приемник, и стандартными BT драйверами linux сканируем эфир на устройства. А что дальше с ними делать - уже дело фантазии. У нас вот например есть BT-пульсометры mio alpha и из них на LM можно легко вытащить пульс человека и загнать его на сайт, например. "Пульс менеджера по продажам" в реальном времени.
  5. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Лоджик это прежде всего универсальный бридж и средство визуализации (хотя конечно и логики хватает). Но это отвлечение от темы - какой приемник планируете применять ? Сама идея доп контроля наличия сотрудников за счет контроля наличия смартфона весьма интересна.
  6. vvzvlad
    vvzvlad
    vvzvlad
    Moscow, Russia
    Да, я его за визуализацию и систему обьектов полюбил, но раз уж ставим его - почему бы не вынести туда всю логику высокого уровня заодно.
    BT? Любой, они сейчас практически все определяются в линуксе, кроме экстремально дешевых китайцев. Можно даже два, второй вынести на улицу и определять ситуации "сотрудник идет в офис, в котором выключен свет и никого нет -> надо включить свет и климатику"
  7. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Забыл смартфон дома - уволен :)
  8. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Конечно же нет. Вход. выход только по прокси картам, а контроль телефона как д\п функция наличия в офисе и контроль " посторонней активности " в болталках и т. д на рабочем месте. Но идея требует проработки .
  9. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Осталось подключить стулья сотрудников к цепи поджига люминисцентных ламп DALI балластов и офис готов к ударному труду в кризис.
  10. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Нет нужно вообще забрать стулья :) Если же серьезно то проблема отвлечения работников во время работы на фейсбуки, твиттеры и всякие болталки весьма актуальна. Знаю несколько нормальных компаний которые ввели правило "сетевых перекуров в работе " во время которых работникам и можно юзать соцсети и болталки .
  11. orki2
    orki2
    orki2
    Приветствую! Подскажите, а если диммер рассчитан на нагрузку макс 250 ватт, а нужно управлять люстрой 600-700ватт, как можно решить эту задачу? поставить какой-то промежуточный диммер-реле?
  12. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Либо 2-3 диммера, либо лампочки менять на более слабые - другого способа не вижу. У меня самого люстра на 360Вт при номинальной мощности диммера в 250. Пришлось ставить две штуки - по половине лампочек на каждый.
  13. asakharov
    asakharov
    asakharov
    А еще у многих производителей KNX диммеров есть возможность использовать многоканальные диммеры в одноканальном режиме.
    Скажем, у Zennio есть решение когда 2х канальный диммер позволяет управлять нагрузкой до 300W на канал, если она подключена к обоим каналам, и до 600W, если используется только один канал диммирования.
