Разноуровневая двускатная. Вопросы по опиранию прогонов и другое
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Orenhouse, 08.02.15.
  1. Orenhouse
    Orenhouse
    Orenhouse
    Оренбург
    Ночи не сплю, сомневаюсь про этот клееный брус "двойной склейки"... так и не заказал пока
    Пролеты прогонов больно большие - 6 метров и боюсь, два клееных бруска 160х135 мм склеенные один над другим не будут должным образом работать и прогнутся, склейка не поможет...
    Продумываю вариант замены на металлоконструкции
    А никто не критикует, ждут наверное, когда крыша у такого самонаавосьпроектировщика развалится)
  2. Orenhouse
    Orenhouse
    Orenhouse
    Оренбург
    Чтож... Сам с собою проконсультировался. Завтра еду монтировать колонны и балку.
    Клееный на паузе, но если так дело пойдет, также проведу пленум среди себя:)] и поеду заказывать
  3. Orenhouse
    Orenhouse
    Orenhouse
    Оренбург
    Простите иронию, прочитал много тем и прекрасно понимаю, никто плохого не хочет советовать, так как из огромного количества просмотренных мной тем, редко у кого пролеты 6 м. На крайняк, буду затяжки использовать на высоте 2,5-2,6 м
  4. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    не, так нельзя.
    @Orenhouse, я честно говоря вообще не понял - а в чем суть Вашей проблемы?
    любой завод спокойно сделает балку 160*200-1200.
    Балка то ориентируется клеевыми швами горизонтально! Только тогда она правильно работает.
    А то что Вы напридумывали - мне вообще не ясно.
    У меня на доме 6-ти метровые скаты на крыше в 17 градусов под МЧ - доска 150-я, никаких проблем нет. :hello:
  5. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    @Orenhouse, Чет вы заморачиваетесь !
    Балок всяких разных навалом ! Можно и 32 метра перекрыть при желании и кошельке.
    Колонна 120*120 выдерживает десятки тонн на сжатие ! + бетоном внутри залить и кладка кирпичная ;). При совместной работе с бетоном и кирпичем такая колонна до 100 тонн тянет !
  6. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    @Orenhouse, У вас сечение стальной балки 120 мм на 120, а площадь ее около 22 см кв!
    Даже если бы у вас там стояла ж/б балка 100 на 100 с 4 стержнями арматуры, то хватило бы за глаза,
    Клееный брус ? Можно было и без него обойтись, стянув 2 бруса 180 на 180 шпильками с шагом до 360мм. На 6 метров (у вас же двухпролетка, одна вообще разрезная) боллее чем !
  7. Orenhouse
    Orenhouse
    Orenhouse
    Оренбург
    Спасибо, вчера уже позже обращения прочитал на вашем сайте про горизонтальность ламелей в СНИП II-25
