Дом для ПМЖ. Посоветуйте с чего начать
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем snooopy82, 08.02.15.
  1. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Да, он и у меня вызвал сомнения. а идти, скорее, будет поперек - внутри перекрытия и объединяться с кухонным.
    Насчет подполья... Лично я оценил его для себя как вещь необходимую. не зря Великий Могун ссылаясь на канадский КОД пишет, что там в обязательном порядке предусматривается техническое подполье ..
  2. snooopy82
    snooopy82
    snooopy82
    Самара
    Подполье в смысле цокольный этаж?
  3. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Нет, подполье - это пространство под цокольным перекрытием, в которое может залезть человек. Его можно использовать для любых нужд.
    К примеру, если у вас фундамент ленточный высотой 50см, то подполье у вас будет эти самые 50см. Вполне можно ползать при обслуживании чего-нибудь.
  4. snooopy82
    snooopy82
    snooopy82
    Самара
    Понял, некоторые люк делают над тем местом где предпологается обслуживание узлов, в ютюбе видел)
  5. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Если у вас будет фундамент с висячим ростверком, то вам не люк, а целую дверь можно будет сделать:)
  6. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Совершенно верно.)
    Если мокрые зоны раскиданы, то такое подполье - спасение. А с плитным фундаментом как раз могут быть проблемы...)
  7. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Ну это зависит от высоты ростверка над землей.)
  8. snooopy82
    snooopy82
    snooopy82
    Самара
    Чем больше читаю коменты, тем больше убеждаюсь, что в данном проекте есть очень жирные минусы, придется глобально переделывать по себя и в итоге получится совсем другой дом
  9. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Ну не совсем. При шаге свай 2м. между ними можно прокопать вполне сносную дверь в подполье:)
  10. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Угу. можно. но зачем?
  11. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Ну мало ли. Это я так, гипотетически:)
  12. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @Chudodesert, Просто если делать дверь - то куда? в подполье - хватает люка. Погреб? Ну не знаю - вписывать его между сваями...
  13. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    @Pterro, не воспринимайте мое сообщение про дверь, как руководство к действию. Это была шутка:)
    Хотя подозреваю, что пара именно дверей в подполье в нашей стране после этой шутки может и появиться.
  14. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Пять! Увы - именно так...)
