Quick Deck - влагостойкая шпунтованная ДСП
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Alexx007, 08.02.15.
  1. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
    речь шла о внутренней облицовке наружней стены (т.е.не внутренней перегородки!).
    Извиняюсь за недопонимание.
    У меня самой до сих пор непонимание, как этот зазор работает. Хотя с фирмы позвонили и сказали еще раз, что нужен, если дом отапливается периодически.
  2. Новичок_Ксюта
    Новичок_Ксюта
    Новичок_Ксюта
    Всем привет! Я или плохо прочитала или нет в итоге... Вопрос. Построили дом, на пол уложили QD, в дальнейшем хотим уложить ламинат. Подскажите какую лучше подложку сделать? Советуют пробковую, есть ли опыт у кого? И какой класс ламината лучше выбрать? Тк, дачный варинат, в зимнее время дом будет стоять, иногда протапливаться, чтобы не вспучило его...
  3. Filini1
    Filini1
    Filini1
    Московская область
    Обшил у себя на мансарде потолок плитами QD.
    Шил прям по стропилам, т. к. высота потолка небольшая, а обрешётка её ещё бы снизила.
    Получилось не очень ровно, есть как-бы волна из-за неплоскостности стропил.
    Надо- бы зашпаклевать.
    Вопрос: можно-ли шпаклевать плиты ВДСП на потолке, чем шпаклевать, какая технология?
    К сожалению, не нашел этих ответов на сайте производителя (
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
  5. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    Зазор очень желателен, особенно, если планируется протапливать периодическими наездами. Ответил производитель вам по сути верно. Quick Deck не заменяет пароизоляцю, она все равно должна быть выполнена.
  6. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    это из практики скорее, компенсационный зазор на стыке с обратной стороны действительно есть и если монтировать другой стороной, то будут щели
  7. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    подложка не нужна, нужна ровная обрешетка
  8. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    материал просто повторит изгиб стены, если он есть, но не выровняет, если не делать подкладок. С большими листами будет сложно стыковать и крепить в одиночку если с загибом.
    Если возьмете листы небольшого размера и будете делать подкладки, то выровнять реально.
  9. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    посмотрите отзывы/обзоры на Ютубе
    после просмотра отказался от идеи сэкономить на финишном покрытии, положил обычный QD 22 мм, сверху линолеум. Материалом доволен.
  10. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    Если у вас сначала QD, потом ПП, а потом еще ГВЛ, то наверное можно, но дешевле будет QD заменить на что-то попроще в этом случае. Ну и также зависит от кривизны балок. Если прыгает по высоте, то фигня получится без выравнивания
  11. PaulX
    PaulX
    PaulX
    Кстово
    Шпаклевал, фигня получается. У меня после просушки плиты деформировались, по швам плит трещены
  12. borisdmi
    borisdmi
    borisdmi
    Что думаете по поводу Квика в ванной на даче? Если брать уже из готового.
  13. PaulX
    PaulX
    PaulX
    Кстово
    Мне кажется плохая идея. Этот квик дэк по сути обычная ДСП, только пропитанная парафинами (если верить рекламе). В ванной комнате у вас будут большие перепады влажности и ДСП мне кажется будет постоянно менять геометрию со всеми вытекающими. А если будет попадать на нее вода и протечет под плиту, то будет плесень, набухание и прочее...
  14. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    однозначно не стоит, совсем не подходящий материал для влажного помещения
    Есть специальный крупноформатный листовой материал для санузлов, лучше им сделать, по цене за метр еще и дешевле получится
    погуглите
    Стеновая влагостойкая панель 1220х2440 мм
    Раньше был только Eucatex по ним вроде не было нареканий, типа из стружки эвкалипта со смолой, не рассыпается от влаги, сейчас еще появились Тодико, про них ничего не знаю
    а на пол, если не плитка, то влагостойкий ламинат, или стандартное эконом решение - линолеум и пластиковые плинтуса с герметизацией
  15. Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Орел
    Джентельмены!
    Возник вопрос.
    Принято решение укладывать квик дек 22мм на пол по лагам. Дом каркасный, шаг лаг 400.
    Собственно сам вопрос: как в этой ситуации быть с "мокрыми " зонами ? В ванной хотелось бы плитку положить. Кто-то уже делал по дсп? Надёжно ли?
    Контробрешетку по лагам городить уж очень не хочется, дабы не поднимать пол выше.
