Quick Deck - влагостойкая шпунтованная ДСП
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Alexx007, 08.02.15.
  1. PaulX
    PaulX
    PaulX
    Кстово
    Не надежно из-за влажностных деформаций плиты. Если сразу клеить плитку - отлетит (проверено https://www.forumhouse.ru/threads/430121/, там стены/пол квикдек и цсп). Нужно деформацию компенсировать, как вариант использовать эластичную гидроизоляцию. А надежней все таки ГВЛВ/ГКЛВ+гидроизоляция
  2. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    когда-то тоже принимал для себя такое решение, но как только привезли листы и я их начал прикидывать, то сразу понял, что без обрешетки фигня получается. Возможно у вас СС доска и все лаги ровнехонько в один уровень, тогда еще можно попробовать.
    Но уж плитку на это класть - это на мой взгляд опрометчивое решение, полностью поддерживаю предыдущий пост
  3. Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Орел
    А если положив квик дек, сверху гвлв, соответственно, гидроизоляция и уж затем плитка.
    Уровень пола в ванной поднимется, но я на это как-то начал забивать.
  4. Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Орел
    Не идеал, конечно, но достаточно прилично.
  5. PaulX
    PaulX
    PaulX
    Кстово
    Мне кажется норм вариант. Только гидроизоляция обязательно эластичная.
  6. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    Меня слегка смущает то, что у вас КвикДэк будет жестко привязан к лагам, которые не будут находится в постоянных температурных и влажностных условиях. Дерево даже после высыхания может гулять при изменении внешних условий. Особенно это касается нижнего перекрытия на границе теплового контура дома.
    Я бы добавил контробрешетку из сухой строганной дюймовки. В моей теме подробно процесс описан, при наличии лазерного уровня это не трудоемко, а если у вас все почти ровно, так вообще все просто тогда. Кроме того контра сама по себе создает демпфер. Квик дэк +ГВЛВ крепится уже только к ней + эластичная гидроизоляция, и в итоге подвижки лаг уже вряд ли повлияют на плитку.
    + контра еще и доп. вентзазор создаст.
  7. PaulX
    PaulX
    PaulX
    Кстово
    Создаст слишком большой перепад пола, это не эстетично. Пирог из квикдек-гвл-гидроизоляция мне кажется даст достаточную компенсацию. Эластичная гидроизоляция растягивается до 400% (нужно внимательно подойти к выбору). Плиточные швы в углах комнаты лучше заделать силиконовым герметиком.
  8. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    мне-то как раз в тему пришлось, чтобы не выпиливать нижнюю обвязку каркасных перегородок в дверных проемах, как раз финишный уровень пола практически совпал
    не подозревал, что есть такой запас у этого материала, тогда конечно должно быть все порядке
  9. PaulX
    PaulX
    PaulX
    Кстово
    Я тоже, пока не спросил в техподдержке производителя
  10. Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Орел
    Спасибо.
    Доп. Вентзазор считаю необязательным-утепление эковатой.
    Совершенно согласен!
    Спасибо.
    Это моя первая стройка и проходит она как у большинства в режиме экономии, так что даже 1.5 куба строганой доски, причём не влияющие на прочность (лаги через 400 мм по центрам) бьёт по карману.
  11. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    А пирог перекрытия какой планируете? и что под перекрытием?
  12. Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Орел
    Фундамент-лента с продухами. Лаги 50*200. Фанера 4 на неё эковата 200, квик дек 22 мм, дальше что получиться линолеум или ещё что.
    Подполье от 40 см до метра .
  13. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    Не совсем понял, вы фанерой 4 мм снизу лаги подшивать будете?
  14. Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Орел
    Не, на лаги снизу подшита доска 25*150 ,на неё фанеру. Закрепляем скобами, чтоб не елозила. И... вуаля, засыпаем эковату.
    Как-то так.
  15. borisdmi
    borisdmi
    borisdmi
    Скоро буду тоже делать.
    Выбрал вариант сверху клика армированную стяжку и сверху уже плитку.
