Quick Deck - влагостойкая шпунтованная ДСП
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Alexx007, 08.02.15.
  1. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    не забудьте пленку под стяжку
  2. Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Орел
    Для меня лично неприемлимый вариант.
    1) вес
    2) мокрые процессы-жутко не люблю мешать бетон.
    А так крепко и надёжно. Поддерживаю.
  3. volk7272
    volk7272
    volk7272
    Донецк
    Добрый день. Подскажите, какой толщины положить квик дек на деревянный пол, с последующей укладкой линолеума. 12мм будет достаточно?
  4. 367mts
    367mts
    367mts
    Зашил пол (по балкам расстояние 590 мм) квидэк 16 мм по обрешетке Б-40 мм с прогалами 150-140 мм. Второй год всё нормально ни вспучиваний ни прогибов, монтировал один 60 м2.Сверху планирую линолеум.
  5. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    зависит от того, что за пол уже лежит, какая толщина доски, насколько ровный
  6. volk7272
    volk7272
    volk7272
    Донецк
    Толщина 40мм. Перепады есть до3-4мм
  7. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    Более тонки может играть на неровностях. Если будете подкладки делать в провалах то можно и 12, но я для себя так не стал бы поступать, да и трудоемко это.
    Если ровнять не планируется, то лучше выбрать 22 мм и класть поперек досок, а стыки по коротким сторонам стараться располагать на тех досках, что ближе к максимальному уровню пола.
    А выравнивающую циклевку не рассматривали? Если основание прочное и не скрипит, то можно шляпки утопить снять все лишнее, а потом на это сразу линолеум бросить.
  8. volk7272
    volk7272
    volk7272
    Донецк
    А если немного подравнять (прострагать)? Тоньше 16мм не пойдет? А подложка нужна, межу плитой и досками?
  9. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    трудно ответить, вряд ли здесь кто-то так делал, обычно квикдеком заменяют сплошной деревянный настил, а не стелят поверх
    в вашем случае материал и стыки не так важны, если линолеум сверху.
    подложка сыграет только как дэмпфер для неровностей, кстати можно ее как раз по самым проваленным доскам пустить полосками для выравнивания
  10. volk7272
    volk7272
    volk7272
    Донецк
    Ещё такой вопрос. Если положить линолеум, доски будут портится?
  11. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    зависит от того, что под досками и в каком они состоянии
    Если не высохшие до состояния сухой доски, то важно, чтобы они не были заперты с двух сторон пароизоляцией. Подложка и линолеум по сути она и есть сверху, поэтому должен быть открыт контур снизу, чтобы не получилось так
    Деревянный пол (новый) под линолеумом сгнил за полтора года
    т. е. главная задача не запереть влагу в материалах и доске между слоями пароизоляции
    А если фундамент - лента, хоть и с продухами, то нужно этому вопросу уделить особое внимание, чтобы не попасть по полной
  12. sergeygtt
    sergeygtt
    sergeygtt
    Отпишитесь кто ложил половую плитку на шпунтованный дсп. Сколько лежит? На что ложили? Как результат?
    У меня (дом) балки через 700 (по центрам) 100*200, доска 40, с шагом 305, дсп шпунт 22 мм (клей, саморезы). Думаю плиткой заморочиться или линолеум бросить. В работе дсп понравился.
  13. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    почитайте тему, в личку можно написать тем, кто с плиткой решил попробовать
    в любом случае плитка по QuickDeck укладывается только на высокоэластичный полимерный клей + гидроизоляция швов обязательно
  14. sergeygtt
    sergeygtt
    sergeygtt
    Тему всю прочитал. Обратиться в личку хорошая идея. Спасибо! Про клей знаю.
  15. maxim123
    maxim123
    maxim123
    Мы на своих объектах полы всегда стелем через вентбрусок. Обычно 50х50. Т. е. от лаг пол поднимется на 50+22=72мм. Если ламинат, то + 12мм с подложкой. Итого 84. А в ванной: вентбрусок/доска 30мм, две фанеры 15мм с перехлестом (30мм), аквапанель Кнауф 10мм, обмазочная гидроизоляция Кнауф флэхэндихт, ну и плитка с плиточным клеем 14-16мм. Итого по ванной 84-86мм. Т. е. практически совпадает.
