Quick Deck - влагостойкая шпунтованная ДСП
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Alexx007, 08.02.15.
  1. borisdmi
    borisdmi
    borisdmi
    Подошел к этапу чистовой остделки с\у. Что думаете если сверху квика сразу сделать полимерную гидроизоляцию от weber в два слоя и проклеив углы их же эластичной лентой (промазав ее соответственно). И уже поверх уложить плитку.
    Проделать такое же в прихожей и тех. помещении. Получится черновой-ветрозащита-каменная вата-пароизоляция-квик дек-гидроизоляция-плиточный клей-плитка.
    Имеет место жить такой вариант?
  2. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ну да, только пароизоляция лишняя в полу, но площади небольшие, немного потеряете.
    Лаги сухие уже совсем? Сырое дерево лучше не запирать без вентзазора, я везде выравнивающую контробрешетку под квикдек сделал
  3. Александр086
    Александр086
    Александр086
    Липецк
    Поделюсь своим опытом использования этого "чудесного" материала.
    Зашивал им стены мансарды. ВДСПШ 12 мм крутил на деревянные лаги. Стены стыки не проклеивал, ибо под обои не критично, пусть играют, а на потолке стыки промазывал ПВА Момент D3.
    Изначально все шло хорошо, материал понравился, прочнее гипсокартона, удобнее монтировать. Все зашили, прокрутили.
    Но вот когда начал финишную отделку, "влагостойкий" материал себя проявил в полной красе.
    Сначала все загрунтовал- из электрического краскопульта без фанатизма, акриловой грунтовкой. На следующий день стало понятно что влагостойкость материала под вопросом- стыки "вздыбились".
    Все просушил, протянул Ветонитом LR+ в два слоя, стыки еще больше "домиком" стали. Все проветрил, просушил, стены шлифанул, загрунтовал. и забил- обои скроют. На потолок посмотрел и расстроился- стыки все выпирают, так еще и трещины пошли. Как так, ведь клеил все?
    Решил протянуть третьим слоем Ветонита. Потом зашлифовал, вроде норм. Просушил, загрунтовал уже с опаской, еле-еле краскопультом. После просушки наклеил стеклохолст на специальный клей.
    Затем два слоя Шитрока с разницей в день и... снова все стыки проявились- опять "влагостойкий" ДСП набух Зашлифовал, все вроде сровнялось.
    Начал красить уже по "щадящей технологии"- загрунтовал жидкой краской, день просушил, прошел первым слоем краски- два дня просушил и прошел вторым слоем краски.
    В итоге все стыки опять как на ладони, в некоторых местах даже складочки холста виднеются.
    Даже боюсь подумать что с ним дальше может быть.
    Вывод- материал годится только под черновую отделку или под толстенные обои, влагостойкость никакая, по стыкам весь играет.
    За такие деньги лучше бы ГВЛ зашил.
    Кстати не так давно смотрел Дачный ответ на НТВ, который и продвигал этот супер материал. А они поверх Квик Дека начали нашивать гипсокартон. Зачем это, думаю? Теперь дошло...
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Не знаю, что именно вы купили и пустили в дело, но у меня только приятные ощущения от того материала. Использовал и в санузле на одной стене и при постройки довольно большой комнаты. Плюс когда строил стол с облицовкой мозаикой. Ну и под покраску и под обои и под плитку с разной затиркой (цементная и эпоксидная).
    Причем швы и углы ничем не закрывал. Чуть подшпаклевал и щедро валиком закатал грунтом. Единственное, под обои сперва покрасил белой краской, поскольку обои просвечивали.
    Но недавно заметил, что изменился цвет шпунтованной плиты. Изначально шли зеленые, а ныне серые. Но по факту сие единственное различие.
  5. Александр086
    Александр086
    Александр086
    Липецк
    Купил QuickDeck - 12 мм (бесцветный) 1830х600x12 мм у дилера в городе Липецке.
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Я брал такие. Похожи на ваши листы?
    https://leroymerlin.ru/catalogue/dsp-shpuntovannaya/
  7. Александр086
    Александр086
    Александр086
    Липецк
    Именно такие, только толщина другая. Указанные вами только в леруа и продаются, видимо для них по спецзаказу делаются.
  8. Jumpman23
    Jumpman23
    Jumpman23
    Всем привет,
    каркасный дом, шаг лаг 600мм
    купил плиты QD 22мм
    http://xn----rtbkaglgi.xn--p1ai/dvp_dsp/dsp/dsp_vlagostojkaja_shpuntovannaja_quick-deck_22%D1%85600%D1%852440.html
    есть у кого нибудь реальные отзывы по таким полам? как они себя ведут в с/у?
    планирую класть по всему дому, попробую одну комнату без обрешетки, посмотрим как будет.
  9. Александр086
    Александр086
    Александр086
    Липецк
    Зеленое дсп как раз влагостойкое. Возможно в этом и кроется отличие.
    Под обои уже писал-не критично, под плитку не пробовал и не стал бы рисковать. Но под окраску это полный капец. Может у всех требования разные, но я вижу косяки не вооруженным взглядом.
    Пожаловался знакомому отделочнику на свою проблему с квик деком, говорю может что не так делал?
    А он мне в ответ говорит что недавно полы им стелили- намучались с ним и все равно стыки остались с перепадами. Говорит больше не возьмется с этой штукой работать.
    Сам недавно был ярым сторонником этой новой технологии, а оказывается век живи, век учись.
  10. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    можно попробовать, я тоже хотел, но когда разложил листы по лагам, понял, что это не реально, в основном из-за прыгающего уровня лаг, да и на 60 см уже есть эффект батута.
    В итоге у меня контробрешетка из 20 СС доски по лазерному уровню с шагом 30-40 см и идеально ровный, жесткий пол
  11. PaulX
    PaulX
    PaulX
    Кстово
    Аналогично у меня. Решил проблему только при помощи второго слоя из гипсокартона
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    На серых тоже маркировка влагостойкие.
  13. Александр086
    Александр086
    Александр086
    Липецк
    Так на заборе тоже написано... А по факту сколько ДСП влагостойкие видел, все зеленые, даже ламинированные влагостойкие на срезе зеленые. Как вариант QuickDeck начал халтурить и добавки для влагостойкости экономить. Вот и стал ДСП серый с небольшой зеленцой.
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Буквально пару недель назад облицовывал мозаикой пару кусков "серого" ЛДСП, но не на стене, а на "весу", так сказать для одной поделки. Короче говоря пришлось торцы серьезно оттирать от затирки. Ну и соответственно воды не жалел. Плюс мокрую фанеру (с нее текло) на торец "намотал" и закрепил, когда ее гнул. Но материал выдержал с честью. Короче говоря влагостойкость на высоте.
  15. Krab1967
    Krab1967
    Krab1967
    Посмотрите плиты для ванной от РУСПАНЕЛИ
