Quick Deck - влагостойкая шпунтованная ДСП
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Alexx007, 08.02.15.
  1. Krab1967
    Krab1967
    Krab1967
    Коллеги, насколько я понял 16 мм плиты достаточно для пола с шагом обрешетки 15-20 см.
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Вообще то производитель позиционирует "половые" плиты ЛДСП в исполнении 22 мм. :hello:
  3. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    При таком шаге будет вполне достаточно, если обрешетка вся в уровень выставлена
    22 конечно лучше, но QD делают ламинированный 16 мм и он тоже для пола предназначен, думаю при таком шаге обрешетки будет все гуд
  4. Chestercheshir
    Chestercheshir
    Chestercheshir
    Добрый день!
    Господа, прошу помощи!
    1. Купил CD 16 мм для настила пола на лоджии. Увидев, как я его перетаскиваю, представитель управляющей компании дал мне "умный совет" покрыть лаком нижнюю поверхность листов, мотивируя это тем, что ламинируют их "херово", и что скапливающаяся в технологическом зазоре между пароизоляцией и qd влага будет разрушать и деформировать плиту. Звучит разумно, но решил уточнить.
    2. Производитель рекомендует делать зазор не менее 10 мм от всех стен. Но я не планировал покрытия поверх qd, хотел просто бросить ковролин, этот зазор можно запенить или вроде того? Не хочется жить с дырявым полом)
    Заранее спасибо!
  5. Chestercheshir
    Chestercheshir
    Chestercheshir
    Не вижу, как отредактировать сообщение с телефона... Не CD, а QD, конечно
  6. Chestercheshir
    Chestercheshir
    Chestercheshir
    И назрел ещё такой вопрос: а можно ли уложить обрешётку прямо на слой ЭППС без лаг? Мне кажется, дерево в толще ЭППС снижает его теплоизоляционные свойства, но везде рекомендуют всё же делать лаги, почему?
  7. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    По поводу покрытия лаком - очень странный совет, уж проще мне кажется слой пароизоляции сделать, чтобы отсечь поступление влаги. Здесь главный вопрос - а что под вашей лоджией и какой пирог пола снизу до ковролина планируется?
    Если теплая лоджия соседей, то особых проблем с конденсатом быть не должно, а вот если открытая улице плита, то нужно уделить внимание утеплению и пароизоляции.
  8. Chestercheshir
    Chestercheshir
    Chestercheshir
    Спасибо, что откликнулись!
    Снизу неутепленная лоджия соседей с витражным остеклением.
    Планируется: гидроизоляция бетонной стяжки битумной мастикой, два слоя по 50мм пеноплекса внахлёст (была мысль положить нижний слой между деревянными лагами для прочности, а второй сверху единым ковром, чтобы не было деревянных прослоек), фольгированный порилекс в качестве пароизоляции.
    Ну и обрешётка сверху, на нее qd и ковролин.
    Я так понял, что имелось в виду, что в помещении конденсируется пар, скапливается на слое порилекса, и разъедает qd снизу. Думаете, бред?
  9. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    пар будет конденсироваться он будет на самой холодной поверхности, к которой будет ему доступ, т. е. на пароизоляции, если дальше ему будет не пройти. Я бы просто сделал обрешетку из брусков, пропитанных тем же неомидом или типа того и не парился.
    У меня давно был опыт, там я в кухонной лоджии на бетон постелил вспененный полиэтилен типа подложка для ламината, на нее бруски, между ними пенопласт, а сверху ламинат. По периметру плинтуса.
    И ничего не попортилось за 7 лет, потом съехали с той квартиры. Под нами была тоже холодная лоджия соседей.
  10. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    Сейчас бы вообще постелил хороший линолеум типа таркетт идиллия нова с подложкой, по периметру пластиковые плинтуса на силикон и все, никакой пар не пройдет
  11. Chestercheshir
    Chestercheshir
    Chestercheshir
    Кстати как вариант вместо ковролина, спасибо!
    Обрешётку пропитаю, да.
    И последний вопрос: имеет значение, начинать обшивку qd с пола, потолка или со стены?
  12. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    я начинал с пола
    Пароизоляцию стен выводил на квикдек сверху, поверх нее линолеум и плинтус, таким образом получил закрытый ПИ контур
  13. DH_spb
    DH_spb
    DH_spb
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, толщину плит при следующем пироге: песок, ги, ппс, плита квикдек.
  14. esamatuga
    esamatuga
    esamatuga
    Всем привет. жизнеспособна ли такая конструкция?: лаги с шагом 30-40см. слой ДСП QD 12мм для выравнивания с фиксацией саморезамик лагам. + слой QD 12мм без фиксации к предыдущему слою. + плитка.
  15. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Есть опыт использования?
    Панель листовая ДВП Eucatex Дуб Хэмптон
