Quick Deck - влагостойкая шпунтованная ДСП
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Alexx007, 08.02.15.
  1. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    я как-то читал сравнение на "батут" двух слоев ОСБ по 9 мм и одного листа 18 мм. Разница колосальная в пользу одного слоя.
  2. Александр086
    Александр086
    Александр086
    Липецк
    На пва между собой слои надо клеить и со смещением швов минимум на 1/3 листа. Тогда в пользу двух слоев будет.
  3. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    возможно, но как это реализовать? человек хочет по лагам положить первый слой, типа выравнять, прикрутить саморезами. Я сильно сомневаюсь, что у него получится ровная плоскость, чтобы реально было эти слои склеить и получить стабильное основание под плитку
    ИМХО идея не рабочая, гораздо легче взять лазерный уровень и выровнять обрешеткой, а потом положить 16 мм. Будет возможно даже дешевле, чем два слоя по 12 мм
    и обмазочную гидроизоляцию потом не забудьте достаточно эластичную поверх QD
  4. Александр086
    Александр086
    Александр086
    Липецк
    Все отлично работает, проверено на фанере. Только второй слой нужно крутить на саморезы, чтоб прижалось лучше. Ну и ПВА пожирнее, благо он не дорогой. А обрешеткой предварительно выравнивать в любом случае, хоть чем укладывать. Навивно было бы полагать, что перепад в 1 см можно выровнять листовыми материалами.
    Два слоя дает жесткость на швах, плюс разница в структуре двух разных листов склеенных между собой увеличивает общую жесткость.
    А шпунт на швах QD даже склеенный на ПВА необходимую жесткость не дает, проверенно лично мной и знакомыми. Никому не навязываю, просто делюсь опытом, сам уже с QD на стенах вляпался, выше описано, знакомые на полах с ним намучались, может другим информация поможет.
  5. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    если с выравниванием обрешеткой, то 22 мм в один слой. У меня все прекрасно получилось, проблем со швами нет, я их кстати не проклеивал. Моим полам по всему дому уже год, я очень доволен.
  6. esamatuga
    esamatuga
    esamatuga
    ТриждыПапа и Александр086, спасибо за суждения. Мне бы очень не хотелось поднимать пол еще на 2 см с помощью обрешетки. Почитал про quickdeck - передумал класть плитку прямо на него. Вероятность деформации 99%. Другой план: Слой №1 из QD 16мм. с его помощью формируем и выравниваем основание. Слой №2 ГВЛ 10мм поперек QD. Слои скрепляем саморезами и ПВА. Промазываем гидроизоляцией - сверху кладем плитку на Ceresit17. Вроде должно все получиться. Однако осталось 2 причины для сомнений: а ведь это всего лишь псевдоплита 26мм - не будет "дребезжать"? Может, лучше это изделие не привязывать к лагам? Домик стоит на столбиках на поверхности грунта - небольшие подвижки останутся незаметными для каркаса и пр., но любые искажения изогнут эту "псевдоплиту" и приведут к известным последствиям. (ну а с обрешеткой еще подумаю... пока пихать ее некуда)
  7. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    А как вы себе представляете это выравнивание? QD это же не ж/б плита, которая даст вам жесткую ровную поверхность, если положить его на "пляшущие" по высоте лаги.
  8. Александр086
    Александр086
    Александр086
    Липецк
    @esamatuga, если вдруг надумаете делать обрешетку, можно рассмотреть способ "занизить" ее уровень. Если высота балок позволяет, то под обрешетку можно выбрать в балках фрейзером пазы в уровень. Не на всю высоту обрешетки конечно, но от самого низкого места как от ноля толкаться можно, остальное в минус.
  9. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    классная идея кстати, хотя в исполнении не самая простая,
    мне вот один товарищ предложил рубанком балки в уровень прострогать, но это тоже навык надо иметь, зато инструмент доступный
  10. Александр086
    Александр086
    Александр086
    Липецк
    Я тоже рубанком хотел, а потом подумал это сколько же строгать?
    В итоге взял китайский фрезер с ограничителем глубины фрезерования, по лазеру выставлял ограничитель на нужную глубину и локально фрезой выбирал под лагу обрешетки, только снимал за несколько проходов, за один тяжело фрезеру снять.
  11. zaharov-a74
    zaharov-a74
    zaharov-a74
    Я тоже клеил на самый дешевый клей ПВА. Потом сверху плиткой обложил, держится нормально, легла ровно. А вот под покраску не было опыта, сказать ничего не могу. Сосед на квикдек положил ламинат, тоже нормально держится, не повело, зазоров не было. Но у него работали профи, которые с такими плитами уже имели большой опыт и знали что к чему и как лучше сделать
  12. Мастер-Сан
    Мастер-Сан
    Мастер-Сан
    Форумчане, нужен совет. Купили квартиру в старом панельном доме. Полы деревянные на лагах. Есть щели меж досок и краска в 5 слоев уже потрескана во многих местах и отходит. Поднимать и перестилать заново не вариант. Нужно быстрее заехать. Подумал положить сверху дсп QUICK DECK 16 на саморезы к старой доске, сверху линолеум. Квартира 31 м. Вроде время много не займет. Есть один момент: полы не ровные, могут быть видны перепады. Нужна ли подложка чтобы плита не играла?
  13. Destspb
    Destspb
    Destspb
    Друзья. Нужен совет! Строители уложили quickdeck 22 в одном помещении длинной стороной не перпендикулярно лагам, а параллельно.
    на сколько это критично? Шаг лаг 60см.
    И ещё вопрос. Допустимо ли устанавливать стены прямо поверх зашитого квикдеком пола?
    Спасибо
  14. Gluhof
    Gluhof
    Gluhof
    Конечно если старая доска не скрипит, то можно саморезами вкрутить к старой доске шаг чаще. А вообще лучше поднять старый пол и сделать все как надо. А дсп QUICK DECK хороший материал это вы правильно подумали его взять. Можно и без подложки, только линолеум возьмите хороший, потолще.
  15. Den_Vas
    Den_Vas
    Den_Vas
    Я все также сделал недавно. только пароизоляцию не делал. Не думаю что она нужна. Есть от нее какой-то толк?
