Quick Deck - влагостойкая шпунтованная ДСП
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Alexx007, 08.02.15.
  1. 1ndependent
    1ndependent
    1ndependent
    Приветствую, подскажите, какой стороной укладывать квикдек на пол? Маркировкой вверх или вниз, если вверх то остаётся зазор, на нем написано укладка маркировкой вверх...
  2. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Мы другой стороной клали, без щелей. Кусок на улице под снегом, дождём пролежал - ему всё :super::super::super: и без разницы какая сторона.
  3. dvauha2
    dvauha2
    dvauha2
    Московская обл., Дмитровский район, дер. Комаровка
    Коллеги форумчане, выбираю между Quick Deck и Knauf Суперпол.
    Планируется укладывать на ЭППС 3см толщиной, а ЭППС соответственно на бетонном плите.
    Учитывая, что это неотапливаемое помещение, то что лучше выбрать Quick Deck или Knauf суперпол?
    Спасибо!
  4. Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Орел
    Плитку класть не думаете?
    Тогда зачем гипс?
  5. Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Орел
    Вот у меня другая затея: хотел на квик дек сверху гвлв или суперпол, теперь склоняюсь к аквапанели. Это к тому что под плитку готовлю ...
  6. dvauha2
    dvauha2
    dvauha2
    Ламинат планирую.
  7. Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Орел
    По мне, так квик дек подойдёт,но я строитель неопытный.
    Наверное пол не такой холодный будет.
    Только ДСП надо к основанию крепить, а суперпол можно меж собой скручивать.
  8. AG--79
    AG--79
    AG--79
    Брали точно такие же плиты только 16. Обои поклеили без проблем. Тоже обработали плиты грунтовкой, а потом два слоя шпаклевки. Ничего не вздыбилось. При чем мы делали сами, профессионалов не нанимали.
  9. Bytyz08021982
    Bytyz08021982
    Bytyz08021982
    Плита 12мм. Маркировка вверх, от 16мм.и выше маркировка вниз
  10. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    не смотрите на маркировку,
    укладывать надо той, стороной, которая без щели получается на стыке
    не перепутаете, когда листы начнете соединять
  11. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    а вы попробуйте походить по этому полу, скорее всего будет прогибаться, вообще-то 60 см это перебор хоть вдоль, хоть поперек,
    по второму вопросу нужно уточнить. вы имеете ввиду использование QD по технологии платформа вместо OSB? У вас-то на фото стены уже стоят...
  12. Jumpman23
    Jumpman23
    Jumpman23
    скажу по опыту, выше уже писал тут, спрашивал про опыт использования, но внятного ничего не получил.
    постелил плиты QD 22мм по всему дому с шагом лаг 600мм,
    площадь дома порядка 140кв м.
    Как я считаю, то вполне хорошо вышло.
    если и прогибается, то совсем незаметно и не ощущается + ламинат должен прибавить стойкости,
    главное, там где стык плит не попадает на лагу ставить перемычку.
    на первом этаже поверх QD теплый пол со стяжкой.
  13. Bytyz08021982
    Bytyz08021982
    Bytyz08021982
    Здравствуйте а как вы делали перемычку, из бруска и уголков?
  14. Jumpman23
    Jumpman23
    Jumpman23
    Добрый день, да,
    досок полно осталось от строительства, пилили нужный размер и 4 уголками к лагам, в тех местах где перемычка, так вообще не прогибается.
    на весь дом 10 - 15 перемычек получилось, точно уже не вспомню
  15. WiteFox
    WiteFox
    WiteFox
    А подскажите заодно какими саморезами крепили?
