Quick Deck - влагостойкая шпунтованная ДСП
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Alexx007, 08.02.15.
  1. Jumpman23
    Jumpman23
    Jumpman23
    саморезы разные использовали, черные и серые от 42 до 51 что то в этом роде. ну сами прикинуть можете толщину QD и сколько в лагу зайдет.
    в начале еще дрелью делали углубления, чтобы шляпу самореза прятать, под конец просто шуроповертом больше сил прикладывали.
    140 квадратов, примерно 3 дня, вдвоем.
    я покрытием очень доволен. хотя сравнивать не с чем.
    от досок отказался потомучто все пугали скрипом, и мне кажется с плитами меньше геморроя.
    единственное, заказл лишнего. калькулятор на сайте выдает результат с запасом плюс накинул еще пару плит сам. но думаю найду применение в будущем еще.
  2. Александр086
    Александр086
    Александр086
    Липецк
    Есть такие саморезы черные для ГВЛ. Вот их шляпки отлично утапливаются без предварительного сверления и держат хорошо.
  3. mishalmishalych
    mishalmishalych
    mishalmishalych
    Тоже укладывал 22 на 60. Сверху линолеум. Хотя рекомендуют шаг не более 40. В комнате большой нагрузки на пол нет. Чуть пружинит, но прогибов нет.
  4. Юличчка
    Юличчка
    Юличчка
    Скажите пожалуйста как стелить QD, где стыковать по обрешётке или по лагам. На лаги (шаг 580) прибили перпендикулярно обрешётку из доски дюймовки с шагом 10. Вот не пойму как теперь стыковать по длине параллельно обрешётки или класть параллельно по лагам. Надеюсь правильно объяснила)
  5. Skywell
    Skywell
    Skywell
    Вобще-то шагом называется расстояние по осям. А у вас 10см расстояние между обрешетинами. Главное, чтобы стыки рядов находились на обрешетке и каждый последующий ряд был со смещением относительно предыдущего (разбежка не менее 300мм).
  6. Sluxus
    Sluxus
    Sluxus
    Добрый день форумчане! Подскажите кто какими шпаклевками пользовался для стыков и самой поверхности под обои и/или покраску. Использовали ли бумажную ленту на стыках? Просто многие пугают что обычную гипсовую нельзя для дерева. Но вроде эта ДСП не совсем дерево, тем более после глубокой грунтовки.
  7. vsit
    vsit
    vsit
    Добрый день. Я применил QD 12 мм при строительстве каркасной кладовки-мастерской на потолок и стены. К сожалению по идеально выставленным стойкам, перепад по толщине плит составил до 0,5 мм. Ну и геометрия гуляет, потому кое-где щели. Это сам QD говорит: Добрый день! Мы являемся Строительными плитами и соответственно плита может иметь допуски по диагоналям. не более +-2,5 мм. В толщину +-0,3 мм. Это относится и к ламинированным плитам QD Master. Если бы знал об этом заранее, то от чистового применения отказался бы. Шпаклевал разными шпаклевками, правда не дорогими, из Леруа, для OSB, лучше всего себя показала JOBI. Грунтовал грунтом для OSB. Но готовил все под толстые стеклообои, и поскольку кладовка с стеллажами, выравнивать в ноль не стремился. На фото не шлифованные стыки потолка и стен.
  8. ВоронькоАлекс
    ВоронькоАлекс
    Правильно сделали, что прогрунтовали поверхность. Я после этого наносил финишную эластичную шпатлевку для работы по дереву. После можно наносить любую краску или эмаль.
  9. Sluxus
    Sluxus
    Sluxus
    Миниотчет о подготовки стен под обои в моем исполнение и под мои задачи. Не претендует на истину.
    Шпаклевал (шпаклевка готовая Кнауф Пастапрофи) первый раз в жизни. Работал в два слоя на сдир.
    1. Обязательно довкуричание сморезов - сильно мешают.
    2. Удаляем все остатки ПВА для стыков - мешать потом будут.
    3. Глубокая грунтовка. Обязательно удаляем малейшие наплывы после высыхания. Очень советую валиком, быстрее кисточки на порядок.
    4. Шпаклюем сначала все стыки, заполняем углы и саморезы. Ждем высыхания. Грунтуем.
    5. По желанию используем ленты и угловые ленты. Если не использовать будут трещинки, но под обоими их не видно (рукой не чувствуется, только визуально). Если использовать - дополнительный расход шпаклевки на толщину лент. Велика вероятность, при моей криворукости, задрать бумажную ленту, при выгоне шпаклевки из под ленты. Зато там где все получилось - трещин нет. Ждем высыхания.
    6. Первый слой. Наносим на небольшую площадь, ровняем. Снимаем почти до основы (полностью снимается только на швах, где есть значительный перепад). Стараемся снимать на швах вдоль с большим захватом середины "просевшей" плиты и длинным шпателем, чтоб немного нивелировать перепад.
    7. Когда подсохнет уже не плохо. Но пятнистое.
    8. Предварительно шпателем снимаем наплывы. Очень не советую шкурить. Много пыли, потом по идеи надо грунтовать.
    9. Второй слой. Тоже самое что и первом. Стараемся идти от сухого к мокрому. Я шел слева на право. И еще сырой конец предыдущих, перекрывался следующим. В итоге перехода (наплывов) по горизонтали у меня практически нет.
    10. Ждем высыхания. Наслаждаемся...с расстояния. В более близком знакомстве решаем, что будет дальше. Если под обои - просто грунтуем. Если под покраску (и использовались ленты по швам) - шкурим (где то может сошкуриться до выступающего перепада или самореза), обеспыливаем, грунтуем.
    Результат меня лично устраивает. Боковым светом не проверял. Но догадываюсь что там увижу. Еще раз это под более менее плотные обои.
    IMG_20200306_193845.jpg IMG_20200306_193907.jpg IMG_20200306_193917.jpg IMG_20200309_192605.jpg IMG_20200309_192627.jpg
  10. saffina
    saffina
    saffina
    Добрый вечер. Подскажите по укладке. Пол второго этажа, балки перекрытия, на них перпендикулярно положена доска 40 с шагом по осям 40 см. Строители произвели укладку Квик дека паралельно обрешётки, ссылаясь на то, что пол кривой из-за неровности доски, перепады до 2 см и такая укладка более ровная. Расстояние между досками 15 см на длине в 59 см, а по длине листа прилегает по всей площади.
    Можно так укладывать или обязательно перпендикулярно?
  11. Podsolnuska
    Podsolnuska
    Podsolnuska
    Вот бы название штукатурки. Ведро не разглядеть)
  12. Podsolnuska
    Podsolnuska
    Podsolnuska
    А что за шпаклевка? Стены есть, надо дальше двигаться)
  13. Sergey_322
    Sergey_322
    Sergey_322
    для прочности лучше конечно перпендикулярно, это уменьшит вероятность прогибов плиты со временем. Вообще квик дек довольно прочный материал. А что у вас с чистовым покрытием? Если ламинат или например, тот же квик дек плюс, с декоративным покрытием, есть такой, то он возьмет на себя нагрузку.
  14. павел горшков
    павел горшков
    павел горшков
    Уважаемы форумчан прошу совета. Имею межэтажное перекрытие с шагом лаг 380мм в свету. Хочу положить quick deck Professional 16мм по обрешетке. В связи с чем вопрос: через какое расстояние в свету между досками бить обрешетку, чтоб в итоге не получить батут?
  15. Skywell
    Skywell
    Skywell
    От 300 до 305мм по центрам обрешётин должно получаться.
