Quick Deck - влагостойкая шпунтованная ДСП
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Alexx007, 08.02.15.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Чудится мне, что при использовании саморезов с неполной (на толщину квикдека) резьбой лаги об плиту малость подравняются :aga:
    Хотя, определенно, проще лупить девяностыми ершеными гвоздями - если нейлер есть.
    Лаги клей-пеной или жидкими гвоздями, швы чем-нибудь по вкусу.
  2. sergey_sc
    sergey_sc
    sergey_sc
    Спб
    Перепад по высоте сейчас 8 см. Думаю сделать 2х уровневую обрешётку из бруска 50 на 50 и постелить 2 слоя квикдека по 16 мм. В ванной и на кухне планирую один слой квикдек 22мм +слой гвл под плитку? Или есть варианты проще?
  3. DmitriyMuxin
    DmitriyMuxin
    DmitriyMuxin
    Не вижу никакого смысла в quickdeck в два слоя класть. Лишняя трата денег. Лучше обрешетку почаще сделай и возьми толщину 18 мм. Насчет ванной и кухни – тоже очень спорный вопрос. На мой взгляд правильней и проще будет сделать так – quickdeck, сверху расстелить рулонную гидроизоляция с проклейкой стыков, а затем сразу плитку на клей. Зачем здесь еще ГВЛ? Гидроизоляция создаст надежную защиту от протечек под пол и служит компенсирующей прослойкой, предотвращающей плитку от разрушения при изменении температуры и влажности
  4. kig1869
    kig1869
    kig1869
    Почитал, посмотрел. Дом деревянный, хочу на втором этаже постелить. Короче, пирог каждый лепит сам. До этого думал два слоя фанеры постелить с 4-х мм прокладочкой. А теперь задумался, на лаги чере V100, постелить фанеру 15, потом 4мм шумку и на нее финишную ДСП 22мм. В таком разе не нужно ДСП подгонять по обрешетке, она ляжет листами на фанеру. И думаю пришурупить только на концах, как об этом писали в начале. А все остальное через клей на стыках. По идее получу настойщий плавающий пол.
  5. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Имеется ровный бетонный пол (заводская гладкая плита). Но надо немного утеплить, 50 мм твердый Пеноплекс.
    Можно ли финишный QuickDeck Plus положить сразу на пеноплекс? В теории можно ещё на клей
  6. kig1869
    kig1869
    kig1869
    Посмотрите, почитайте. https://mstcom.by/catalog/plity_dsp_quick_deck/ldsp_quick_deck_plus_/
  7. Ероним
    Ероним
    Ероним
    Петроград
    Всем привет!
    Хочу на втором этаже кинуть QuickDeck на пол. Лаги через 400 мм из доски 50х125,между балками 2 метра. Какой толщины нужен QuickDeck в моём случае, если он будет единственным и конечным покрытием?
  8. Отецфутболиста
    Отецфутболиста
    Отецфутболиста
    Не меньше 22мм но чем больше тем лучше.
    В идеале 2 слоя по 22
  9. 2410
    2410
    Раменское
    Всем привет. Хочу использовать для черновой пола квикдек 15 мм, между лагами 29-30 см. Сверху будет утеплитель 160 кг/м и гвл. Не тонковато ли дсп для такой ситуации? Заранее благодарен за ответы
  10. etsamoe
    etsamoe
    etsamoe
    Добрый день! Есть вопрос по поводу конструкции. Есть комната (кухня гостиная) примерно 6 на 4 метров, на полу стяжка от застройщика (фото приложил, шов там в месте между комнатами), в целом кажется ровная, на метр перепад высоты 1-1.5мм. Есть мысль на стяжку положить плиты quick deck, а сверху кварцвиниловую плитку. Можно ли quick deck уложить прямо так, без лагов и обрешетки? IMG_20210529_141606.jpg
  11. kig1869
    kig1869
    kig1869
    Можно, плавающий пол собрать, но я бы через подложку сделал бы и снивелировал эти 1-1.5мм
  12. etsamoe
    etsamoe
    etsamoe
    Подложка, плиты quick deck, потом кварцвинил? А сами плиты можно никак к поверхности не фиксировать, только между собой?
  13. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Если сравнивать прочность ОСБ, фанеры и QD, одинаковы ли условия для расстояния обрешётки (или лаг) под неё? У меня 50-55 мм между досками. Если брать финишной и единственной на пол сразу по лагам, то какой толщины? С учётом взлёта цен хочется сэкономить и выбрать их этих стружечных листов подешевле
  14. kig1869
    kig1869
    kig1869
    50-55 это не маленькое расстояние. Самое прочное - это фанера. Я бы не стал в один слой класть даже самую толстую фанеру 21мм. Например у меня пол 1 слой - 18мм фанера, а на него через подложку QD 22.
    etsamoe да шип-паз берется на клей ПВА в самом конце клинится, чтобы плотно прижать.
  15. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    могу из дюймовки сделать обрешётку... Скажем, до 30 см расстояние уменьшу. Тогда ок?
