Quick Deck - влагостойкая шпунтованная ДСП
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Alexx007, 08.02.15.
  1. Colas
    Colas
    Colas
    Видимо, кладут как удобней. При достаточно жестком основании, не думаю, что разница будет существенной, особенно для шпунтованных плит.
  2. Lomakin1969
    Lomakin1969
    Lomakin1969
    Добрый вечер! Купил старый дом в деревне. Полы выполнены из доски 40мм по лагам, без утеплителя.
    дом от времени просел и полы стали с уклоном. Хочу выровнять пол при помощи плит QD 22 мм на бруски 50 мм и заодно хоть немного утеплить пол мин. ватой 50мм. Нужно ли стелить пароизоляцию? Если да, то в когда?
  3. popviktor
    popviktor
    popviktor
    50 мм утепления это почти ничего. Если есть возможность, лучше вскрыть старый пол и устроить ревизию (может сгнило что)/поменять/утеплить и его. На плитах что будет лежать? Если ламинат, то пароизоляцию под него на плиты. Если линолеум, то он сам пароизоляция, если без сквозных швов.
  4. popviktor
    popviktor
    popviktor
    Короче вот, застелил коридор 8м2. На лаги 50*200 поперёк дюймовку 10 см шириной, по краям на стык плит и одну посреди листа. Листы 15 мм вдоль обрешётки поперёк лаг. Саморезил по краям через 20 см, по центру около 30. По ощущениям и на глаз прогиба нет, даже вроде лучше чем фанера 21 мм сразу по лагам.
  5. Maksimes
    Maksimes
    Maksimes
    Бетонный 9 этажный дом. Квартира на 1 этаже. Когда-то нас немного топили соседи сверху. решили поменять ламинат в зале на новый ламинат, так как некоторые доски немного разбухли и за много лет появились местами сколы, сняли ламинат, под ним ДСП местами прогнило лет за 15-20, надо на что-то поменять. Расматриваю QD, подскажите, пожалуй обязательно ли его класть на лаги или можно прям на бетон положить гидроизоляцию и QD, а сверху подложку под ламинат? Может есть еще какие-то варианты? Не очень силен в ремонтах.
  6. popviktor
    popviktor
    popviktor
    У вас бетон под сгнившим ДСП прям идеально ровный? Сомневаюсь. По инструкциям, можно на обрешётку, можно на утеплитель ЭППС, можно на сухую стяжку в виде керамзита. Про бетон там ничего, емнип.
  7. Maksimes
    Maksimes
    Maksimes
    Скорее всего не особо ровный. Имеете ввиду, что неровности бетона спроецируются на QD, а потом через подложку на ламинат, если под QD ничего не положить?
  8. popviktor
    popviktor
    popviktor
    Да, это имею ввиду. Но смотря какие неровности. Если пол плоский, но завал в одну сторону, то и ДСП и ламинат лягут так же плоско без проблем.
    Если там условный локальный горб высотой 5 см (утрирую), то и QD не ляжет, а если и ляжет, то через некоторое время лопнет. То же и про ламинат, это почти те же плиты с замками, только менее габаритные.
    Если пол более-менее плоский, но высота досок пляшет на 5 мм, то с QD, думаю, ничего страшного не случится
  9. print1
    print1
    print1
    Нижний Новгород
    Подскажите пож. На стену пришил КвикДеск, стена каркасного дома толщина панелей 12мм, под панелью сразу идет пароизоляция, пленка ПЭ 200 микрон. Как к этой плите крепить различные предметы (Выключатели, конвекторы), какой крепеж использовать. Прокалывать пароизоляцию не хочется.
  10. popviktor
    popviktor
    popviktor
    А плиты как крепили? На саморезы? Небось насквозь через плёнку.
  11. print1
    print1
    print1
    Нижний Новгород
    Старался очень мало саморезов использовать, и они все шли в брусок, Сейчас стоит задача повесить конвекторы, ну и еще немного не-тяжелой фигни, и я
    впал в ступор. На что вешать? И как?
  12. Tiunchik
    Tiunchik
    Tiunchik
    Добрый день!
    Построил дом, в основных комнатах и коридоре лежит QD 16мм на обрешетке. Хочу закрыть его ламинатом, но возникла идея, перед укладкой, чем нибудь его промазать от влаги дополнительно.
    Есть ли в этом смысл, если есть, то чем лучше покрывать? Олифой? Лаком?
  13. popviktor
    popviktor
    popviktor
    Вы планируете бассейн устроить прямо на полу? У Вас ламинат сильно более чувствителен к влаге, вода постоит чуть на нём, и швы уже распахнут.
    Смысл гидроизоляции вижу во влажных и потенциально мокрых помещениях. И то не лаком, и не олифой.
  14. Tiunchik
    Tiunchik
    Tiunchik
    Нет конечно, но, если я уложу кварцвинил и вода пройдет сквозь него, то будет не очень радостно.
    Поэтому возник вопрос - можно ли сейчас что то сделать, что бы немного подстраховаться, кроме покупки страховки от потопа :)
    Во влажных помещениях у меня плитка на полу, да и пол другой, там такого вопроса нет.
  15. popviktor
    popviktor
    popviktor
    Смотря за что переживать. Если за то, чтобы вода не дошла до плит QD, то полноценная гидроизоляция. Если за то, чтобы плитам ничего не было от воды - можно Неомидом пропитать.
