Quick Deck - влагостойкая шпунтованная ДСП
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Alexx007, 08.02.15.
  1. Tiunchik
    Tiunchik
    Tiunchik
    Смотрел неомид, не смог понять, что можно использовать. 430 ? Он вроде не совсем от этого. Лак ? Показалось похожим. Грунтовка для ОСБ? Вроде не оно.
    Поэтому и пришёл на форум. Если подскажете, чем можно покрыть полы, что бы повысить влагостойкость, то буду очень благодарен.
  2. popviktor
    popviktor
    popviktor
    Линолеум вместо ламината, и не будет фобий по поводу промокшего пола:)]
  3. aleksey_sb
    aleksey_sb
    aleksey_sb
    Сделали полы на мансарде нынче летом QD 16мм. делали по лагам на обрешетке.
    выводы:
    1. QD не для наших пиломатериалов :) надо брать идеально ровные лаги и идеальную обрешетку! = но тогда по бюджету уже смысла нет заморачиваться QD :) мы вроде брали сухие доски, но все равно идет разбег. Как на презентации QD -так ровно ну никак не сделать)
    2. QD ложить самому! работягам вообще фиолетово на перепады, надо каждый пролет правилом стоять проверять) а он не фанера - на ПВА встанет, через пару дней уже не разобрать. у нас одну часть успели разобрать и переделать, вторую уже нет :(
    3. QD 16 только по обрешетке ложить, по лагам даже через 300 вообще не вариант. лучше сразу 22 брать конечно. Но при цене на 22 - 18-я фанера уже выходила дешевле.
    4. у нас работяги умудрились закрутить саморез в трубу отопления под полом) это конечно жесть...
    5. в итоге наверное все таки стоит немного доплатить и делать фанерой)
    6. шипы и углы очень скалываются, особенно когда длинный лист приходится поднимать на второй этаж.
    7. при начале монтажа примерно рассчитать как и откуда ложить - у нас осталось много обрезков - вроде целый лист, а то шипа нет, то паза. короче доделывали уже просто тетрисом каким-то)
    у нас в августе QD 16мм вышел процентов на 40% дешевле чем фанера 15мм.
  4. Serega_Piter
    Serega_Piter
    Serega_Piter
    И зачем вы это написали? Смысловой нагрузки ноль
  5. Serega_Piter
    Serega_Piter
    Serega_Piter
    Если этот материал сделан с использованием парафина и швы проклеены, то он абсолютно паронепроницаем. Логика должна быть?
  6. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    если фанера паронепроницаема с 18’, а ОСБ с 22’, то вполне возможно, что дсп тоже имеет свои плавающие условия.
    Параметр для фанеры и осб не в цифрах, а в отсутствии необходимости укладывать пароизоляционную пленку от этих величин и далее.
  7. 4Burator
    4Burator
    4Burator
    Добрый день. Сам стою перед выбором чем на 1м этаже закончить пол. Сделал одну комнату фанерой 21 мм по лагам 60 см, меня всё устроило. Я бы и продолжил фанерой, да вот цена различается с QD 22мм на треть.
    Хочу уточнить по п. 1 - что значит "так ровно не сделать"? Можете раскрыть?
    По моим соображениям, если QD перекрывает сразу 3 пролета лаг, а следующий лист начинается на той же лаге что предыдущий, то перепад не предвидится. Плюс ряд другой автоматом ровняется за счет шип-паз.
    Хочу уточнить по п. 5 - почему?)
  8. 4Burator
    4Burator
    4Burator
    У кого есть практический опыт ходьбы по QD 22 мм с расстоянием между лагами 60 см? Как прогиб?
  9. popviktor
    popviktor
    popviktor
    На лаги через 60 см стелил QD 15 мм по обрешётке дюймовкой 10 см шириной. Прогибов нет. Считал, получилось чуть дешевле QD прямо по лагам, и не трудозатратнее.
  10. Wander
    Wander
    Wander
    Омск
    Подскажите, что лучше для обрешетки брусок 50х30 или доска 25х100? Лаги 50х200. Планирую сначала лаги вывести в уровень примерно, а потом обрешетку подгонять, чтобы получить ровный пол. QD 22мм Обрешетка пола.JPG
  11. Asova
    Asova
    Asova
    16 QD на стенах и 12 на потолке, всё на лагах 50 мм через 600 мм. Уже несколько лет стоит, в бане (не в парилке) никаких проблем. Сверху стеклообои под покраску. Стыки проклеивал ПВА и шлифовал, т. к. были перепады. Потолок прикрутил не той стороной, пришлось шпаклевать зазоры и места где саморезы глубоко ушли. Шпаклевал опилками QD с ПВА, пилил лобзиком. Собираюсь на второй этаж на пол постелить 22, с тем же шагом лаг. Мне материал понравился.
  12. ra093
    ra093
    ra093
    Планирую делать плавающий пол на мансарде по черновой фанере 20мм. Как считаете: на вату Роквул руф батс Б 50мм (160 кг/м3) можно ли положить QD 22мм ламинированный (хотелось бы сразу чистовой пол)? Не будет прогибов в местах соединений? Еще рассматриваю запасной вариант: по вате ГВЛ 10-12мм, а на него уже QD 16мм чистовой, но это подороже выходит.
    И вообще как качество стыков у ламинированных плит? А то читал отзывы, правда старые, что стыки сильно гуляют...
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Хорошо бы знать, что у вас за основание
  14. kig1869
    kig1869
    kig1869
    Стыки шикарные, без зазоров по всей площади совсем. Основание пола что?
  15. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    на лоджии не желательно, со временем влагой напитается. Лучше пеноплекс
