Quick Deck - влагостойкая шпунтованная ДСП
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Alexx007, 08.02.15.
  1. ra093
    ra093
    ra093
    Мансардный отапливаемый этаж. Балки перекрытия брус 100х200, они выровнены, более менее, на них саморезами фанера прикручена 20мм, на фанере будет плавающий пол: минвата 50мм плотностью 160кг/м3. А вот на вату и хотел сразу постелить квик дек чистовой 22мм, это в идеале. Либо вариант подороже: на минвату ГВЛВ 10-12мм, а на нее уже квик дек 16мм чистовой.
    Изначально планировал на вату 2 слоя ГВЛВ/ЦСП, потом уже чистовое (ламинат/линолеум). но с квик деком получается дешевле и проще. Вызывает сомнение только его прочность. Но раз на лаги его стелят, а тут будет на жесткой и ровной минвате - думаю, что должно хватить.
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Все же надо не только сечение лаг, а и шаг тоже. Вдруг два метра :)
    При нормальном шаге фанеры 20 мм хватит. Поскольку проклятые буржуины лОжат на платформу ОСП похожей толщины. Их КОД не возражает, а законы физики приблизительно одинаковы и там, и здесь.
  3. kig1869
    kig1869
    kig1869
    Посмотрите, я описывал как уменя. Не совсем понял вас, по поводу, что вы собираетесь класть на минвату? Минвата забивается между лаг.
  4. ra093
    ra093
    ra093
    Шаг стандарный: 58-60 между балок. Фанера уже лежит, не прогибается, меня устраивает. Вопрос то совершенно в другом) Будет ли квик дек 22мм на мин вате лежать в один слой или лучше сначала другой листовой материал на минвату, а на него уже КД?
  5. ra093
    ra093
    ra093
    Ну да, типовой плавающий пол по деревянным балкам. Вата между лаг - это от воздушных шумов, у меня она там лежит 150мм, от ударных она не спасает. А вот мин вата поверх фанеры как раз от ударных шумов. Да, пирог получается непростой, но для себя решил так, т. к. строю для себя.
    У меня уже все снизу до фанеры (8 на рисунке) установлено. Вопрос только в том, можно ли заменить пункты 6 и 5 листами ламинированного КД 22мм
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Черновой пол из USB... :)]
    Я бы положил кусок минваты и квикдека этого и проверил опытным путем (попрыгать на нем).
  7. ra093
    ra093
    ra093
    С USB да, они повеселили) Была такая мысль на крайний случай, но придется потратиться на 2 плиты (чтобы стыки проверить, это 3000р) плюс это все под заказ у нас.
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Сейчас словосочетание "под заказ" почти всегда означает "и буду неизвестно когда..." :(
  9. ErrorApple
    ErrorApple
    ErrorApple
    Подскажите. Есть баня 3х6, лаги по 2.7м, 150х50 и 150х150, чередуются через одну, между лагами от 25 до 50см будет. Есть лаги некоторые немного винтом и чуть разной толщины, если высоту я подгоню, то от винта не избавится никак.
    Поэтому я подозреваю надо дюймовку с шагом 300 положить и на нее уже quick deck.
    Вот только вопрос, хватит ли мне толщины 16мм?
    На нем будет стяжка 3-5см и керамогранит.
    Или же добить везде шаг лаг чтобы меньше 300мм был и без всякой дюймовки попытаться положить 22мм.
    Просто разница в цене между 22мм и 16мм довольно существенная, а дюймовка вроде как есть, но опять же некоторые доски с чернотой, это надо всю строгать и выводить черноту сначала, может стать потенциальной проблемой, плюс лишняя высота, а потолки довольно низкие.
  10. Legion5pa
    Legion5pa
    Legion5pa
    Добрый день. Имеется каркасный дом, лаги 200-50, расстояние между ними 590. Поверх лаг после пароизоляции хотел бросать обрешётку из дюймовки, с шагом 300мм, выравнивать ее по уровню, и на обрешётку класть квик дек 22мм как черновой пол. Потом на него класть электрический тёплый пол (матами), и на маты тёплого пола посредством плиточного клея ложить керамогранит. Вопрос. Насколько дружит керамогранит с квик деком, кто то делал так себе? Инфы толком не могу найти, звонил даже в техподдержку производителя квик дек в Питере, внятно ответить не могли.
  11. popviktor
    popviktor
    popviktor
    Не много не по вопросу, но по обрешётке из дюймовки хорошо ложится и более тонкий QD, я не жалуюсь. Но дело Ваше...
    А если по вопросу, то может вместо ДСП положить что-то более цементное? ЦСП, Аквапанель?
  12. князь Мышкин
    князь Мышкин
    князь Мышкин
    Вот такое вот сделал в самый разгар ковидла, когда все сидели дома на изоляции. Гараж, влажность повышенная, т. к. ни как не сделаю вентиляцию в подвале.
    Основание - брус 100х100, поверх лаги из LVL бруса. На всё это уложен QuickDeck 22 мм.
    Расстояние между балками и лагами рассчитывал при помощи калькулятора прогиба и вроде не ошибся. Ничего не трещит и не прогибается. Два года - полёт нормальный. Машину весом полторы тонны держит без проблем, зимой мокрые ноги и куски снега, даже не разбух, где мокро было. Масляные пятна, увы, въедаются.
    Но не всё так прекрасно - в бетонном перекрытии подвала закрыл ненужный проход и уменьшил ширину ямы. В месте перекрытия прохода на QuickDeck попадала влага из повреждённой отмостки и он довольно сильно разбух, там где уменьшал ширину смотровой ямы, ДСП просто заплесневела со стороны подвала. Вот такие дела.
  13. HOMEP71
    HOMEP71
    HOMEP71
    Добрый день. Хочу дополнительно уложить под Квик Дек, на лаги, OSB или фанеру, подскажите, как в этом случае крепить Квик Дек к OSB? И самый главный вопрос, на сколько я вижу всегда когда укладывают OSB, в стыках плит оставляют зазор 2-3 мм. Для компенсации расширения. При этом, судя по тому, что Квик дек стыкуют шип-паз и на клей, у этого материала никаких деформаций не бывает. Не получится ли так что из-за разности в деформациях OSB и Квик Дека пол начнет коробить?
  14. popviktor
    popviktor
    popviktor
    Квик-дек будет черновым полом, или чистовым? Зачем под него ещё фанера или ОСБ?
  15. VasLex
    VasLex
    VasLex
    как у вас с домом по прошествии времени?
