Quick Deck - влагостойкая шпунтованная ДСП
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Alexx007, 08.02.15.
  1. max717
    max717
    max717
    Добрый день.
    Перекрываю квик-деком 22 мм. коридор-прихожую. Ширина помещения 2,48. Следовательно одну плиту придется резать вдоль и она получается шириной 12 см.
    Вопрос, какая минимально-допустимая ширина плиты у Квик-дека?
  2. konifilms
    konifilms
    konifilms
    Здравствуйте! Вижу в основном обсуждения про КД на лаги. А если мне уложить КД на эппс (типа фундаментного по плотности) достаточно ли будет для жесткости одного слоя 15мм ? Или всё же лучше будет 2 слоя по 11мм?
  3. Colas
    Colas
    Colas
    Думаю, минимальная ширина — ширина шип-паза. Для шпунтованных плит узкие полосы не страшны же. Просто постарайтесь сделать узкую полосу по непроходному краю, где вешалки/мебель будут
  4. eloki
    eloki
    eloki
    у меня на полу квикдек (16 мм) уложен на ЭППС (30+30), больше двух лет. Если основание ровное, все будет отлично. Насколько я помню, решения были у них на сайте даже для керамзитной засыпки и минваты.
    15 мм - это из зеленого магазина?
  5. Е-нот
    Е-нот
    Е-нот
    Обнинск
    Народ, а чем грунтовать и шпаклевать стены из квикдека? Нужна специальная грунтовка, шпаклевка для ОСБ или можно использовать что то другое? И обязательно перепады на стыках сошлифовывать или серпянкой и шпаклевкой их можно перекрыть?
  6. Александр086
    Александр086
    Александр086
    Липецк
    Грунтовать обычной грунтовкой в два-три слоя (сильно не уливать- влаги набирает).
    Шпатлевать полимеркой- лучше Ветонит LR, она эластичная и ложится хорошо.
    Шлифовать стыки самого ДСП нереально мне кажется по трудоемкости, да и не зачем- чуть толще слой LR все перекроет.
    Стыки если от трещин, то проклеивать стеклохолстом полосками или сплошным холстом клеить всю поверхность. Серпянкой смысла нет - даст толстый слой, а от трещин не защитит. Самый идеальный вариант (но это если под покраску)- стыки полосками холста, а затем все сплошняком проклеить.
    А так окраску квикдек шпатлевать плохая идея- стыки листов проявляются. Лучше на него обои потолще (в этом случае можно и стыки при шпатлевке не клеить ни чем).
    Я потолок на мансарде все стыки листов при мотаже ПВА проклеивал, потом в три слоя LR- кой протягивал со шлифовкой, потом стеклохолст сплошным и шитроком в три слоя. И все равно при покраске стыки немного проявились (влаги набирает разбухает). В течении года стыки то сильнее видно, то меньше, вероятно в зависимости от сезонной температуры и влажности. Обратите внимание в том же "дачном ответе" стали на квикдек гипсокартон сверху пришивать под покраску, наверное та же проблема со стыками у них проявилась.
  7. Е-нот
    Е-нот
    Е-нот
    Обнинск
    А готовку шпаклёвку какую лучше взять?
  8. bigformat
    bigformat
    bigformat
    Добрый день.
    Подскажите, плиты Quick Deck Plus 1200*900, 16 мм (ламинированые, финишные) - в инструкции по монтажу плит на стену указано только:
    " Крепление может осуществляться саморезами, невидимыми кляймерами или финишными гвоздями. Расстояние между местами креплений должно быть 15-20 см.
    Все стыки нужно обязательно проклеивать водостойким клеем Quick Deck или ПВА D3-D4." (
    Вопрос: как все же лучше закрепить эти плиты? Не поведет ли их? Крепить саморезами или гвоздями в "Маму", или же использовать кляймеры? Или может использовать клей (как в случае с полом) + кляймеры? Крепеж "в лицо", конечно, не хотелось бы...это ж финишка, все-таки...
    Исходные данные: жилое помещение на 2-м этаже в яхтклубе (Гараж увеличили, сделали утепленный 2-й этаж) без круглосуточного отпления (т.е. когда приехали - 1-2 раза в месяц - топим, все остально время - нет) - Не хотелось бы, чтобы плиты потом пошли по п*зде, т. к. с материалом этим ранее на работали, а производитель говорит смотри инструкцию, а в инструкции таких моментов нет. Обрешетка - из сухой строганой доски. Отделка Quick-dec-plus плитами - финишная, поверх них ничего не будет.
    и вопрос по клею - Quick Deck-а нигде нет... Какой посоветуете D3-D4? Пва или полиуретан?
  9. AnnMk
    AnnMk
    AnnMk
    Всем привет. Подскажите, в леруа какой-то свой квик дек 15 мм, заметно дешевле. В остальных местах 16 мм. Получается, что 15 мм какой-то удешевленный по спецзаказу сети?
    Есть у кого опыт укладки пола 15 мм на обрешетку из дюймовки зимой? Необходима влагостойкость (чистовой пол будет только летом) и чтобы ничего не выгнулось с приходом тепла (монтаж будет при минусе или небольшом плюсе).
  10. AnnMk
    AnnMk
    AnnMk
    Ещё вопросы:
    1) В неотапливаемый дачный каркасный дом (утепление везде 200 перекрестное) Квик дек ведь подойдет больше, чем OSB-3?
    2) По укладке - на лаги с утеплителем пароизоляцию, поверх дюймовка 10 см через 10-15 см (она же вентзазор). На неё Квик дек 16 мм достаточно?
  11. Dvina
    Dvina
    Dvina
    Построили дом и положили на пол квикдек 16мм, обрешётка 10-15см из доски 20*100. Думал за счёт обрешётки будет норм, но всё-таки пол как барабан, как пружинит что ли. Надо было фанеру ...
  12. Dvina
    Dvina
    Dvina
    Забыл добавить, дом на жб сваях, лаги 50*200, шаг установки 580
  13. popviktor
    popviktor
    popviktor
    Такой же квикдек на такие же лаги положил на дюймовку через одну доску. Батута нет, барабан есть)
    А вот на 1 этаже в двух помещениях фанера 21 мм прямо по лагам с бриджингами. Батута естественно нет, но барабан всё так же присутствует.
  14. Dvina
    Dvina
    Dvina
    Хотите сказать, в вашем случае особой разницы между фанерой и Квик деком нет ?
    Походил ещё и попрыгал на полу, батута всё-таки нет, но барабанит. Попросил побегать детей, при приближении около полутора метров, ощущаются вибрации)
  15. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Принять эффективные меры по снижению ударного шума.
