Quick Deck - влагостойкая шпунтованная ДСП
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Alexx007, 08.02.15.
  1. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    Делали QD пол второго этажа
    толщина 16мм в два слоя
    материал очень понравился
    пилится легко, монтируется тоже.
  2. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    А зачем в два? Лаги редко расположены?
  3. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    лаги через 60 см шли
    но далее была у нас доп обрешетка из бруска 50*50 где-то см через 50
    не полностью зашивали доской
    поэтому решили сделать двойной слой
  4. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    Кстати, обрезки у нас тоже валяются на улице :)
    с начала весны где-то
    особой разницы не заметил с той, то дома
    думаю, что на стены в ванноцй ее тоже можно
    но мы под плитку сделали всеже ГВЛ
    подешевле она
  5. Ordermen
    Ordermen
    Ordermen
    Подмосква
    Прошлым летом сделали мне на даче каркас из этих плит под санузел второго этажа - мансардное помещение 2-3 метра. Далее полы обработаны гидроизоляцией, стены бетоноконтактом. Уложена плитка, все затерто. Зиму простояло отлично, трещин на плитке нет. Дом пока не эксплуатируется, соответствено и не топится.
  6. ханума
    ханума
    Не сваха
    ханума
    Не сваха
    Здравствуйте. У нас каркасник. Внутренней отделкой занимаемся сами, потому медленно. Прошлым летом обшили стены. Всю зиму отлично стояли, без подвижек и нареканий с нашей стороны. Дом не отапливается. Материал отличный!
  7. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    Quick deck мне очень нравится, я себе буду делать из него и пол, и стены внутри, так как не помешан на пожаробезопасности, как мой клиент, которому я из GB строил)
    Единственно, шаг у QD кратен 610 мм, а я привык раскладку балок и стоек делать по 600. Но, опять же, никогда по балкам не кладу черновой пол, только по дополнительному настилу.
  8. Wasily1979
    Wasily1979
    Wasily1979
    Воскресенск
    Тоже хотел бы поинтересоваться мнением кто делал полы из этого материала! Как он ? Или всеже лучше фанера? По цене фанера получается дешевле!
  9. avdoshin
    avdoshin
    avdoshin
    Нижний Новгород
    Плита идет уже шлифованная и готова под покраску. материал отличный.
  10. Wolokos
    Wolokos
    Wolokos
    Череповец
    Не подскажите, чем шпаклевали шляпки саморезов? У себя использовал плиту 12 мм для стен, закупал в разное время, при монтаже образовались горизонтальные стыки около 1 мм, убирал их шлифмашинкой.
  11. avdoshin
    avdoshin
    avdoshin
    Нижний Новгород
    Любой шпунтованный материал лучше монтировать одной партии. В смысле шляпки саморезов? Просвечивают после покраски?
  12. Wolokos
    Wolokos
    Wolokos
    Череповец
    Покупал на несколько стен и такого кол-ва просто не оказалось на складе. Прикручивал плиту на стены саморезами с помощью "шурика" и биты для гипсокартона. Шляпка на 1 мм втопилась в лист квикдека. Сейчас готовлю плиту к покраске, Часть саморезов зашпаклевал унифлотом, просто думал, есть более оптимальное решение
  13. leha28
    leha28
    leha28
    Доброго дня, а при покраске щели скорее всего тоже выступят, подскажите чем то заделывали щели?
  14. Wolokos
    Wolokos
    Wolokos
    Череповец
    Все швы прошел шлифмашинкой, зашпаклевал акриловой шпатлевкой по древесине. Решил пока не красить - наблюдаю до осени, но скорее всего придется клеить обои
  15. avijur
    avijur
    avijur
    Барнаул
    Подскажите, как крепить ламинированные плиты QuickDeck Ньюпорт 16 мм к стене? Чтобы саморезов не видно было...
