Quick Deck - влагостойкая шпунтованная ДСП
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Alexx007, 08.02.15.
  1. Фидель 001
    Фидель 001
    http://smbriga-da.ru/
    Фидель 001
    Решил в доме положить пол из Шпунтованная ДСП - Quick Deck
    • ДСП 2440*600*22 мм влагостойкая. Ну и положил через утеплитель. Всё как положено. Но вот что произошло. У меня фундамент перекрыт плитами и в одном месте шов между плитами плохо был заделан (залит цементом) была маленькая дырочка. И всё бы нечего но из под дома влага которая в подвале просочилась между плитами в эту вот дырочку и плиты мои ДСП просто отмокли и стали мягкими. Просто нажимаешь ногой на пол и пол проминается сильно. Плита ДСП не сохнет. Дырочку я заделал но пол придётся переложить. Вот чем перекладывать, не знаю. Такой же плитой больше не буду. Она совсем не влагостойкая. Непонятно, почему её влагостойкой назвали. От воды размокла и размякла. Планируется положить в влажное помещение в ванной. На полу линолеум. Еще на полу стояло водоочистка под ней тоже пол стал мягким. Прошу совета, что на пол положить, какую плиту. Может фанера подойдёт ламинированная?
  2. Лозанна
    Лозанна
    Лозанна
    Скажите, пожалуйста, Алекс, как Вы решили вопрос с зазорами пола и стен? Запенили?
  3. Alexey 47
    Alexey 47
    Alexey 47
    Не стоит путать влагостойкость и водостйкость!,тогда все будет хорошо!
  4. ALEXHAM
    ALEXHAM
    ALEXHAM
    Использовал 22 мм для чернового пола на 1 этаже, на 2м буду класть 16 мм, размышляю по поводу стен...
  5. DmirtiyR
    DmirtiyR
    DmirtiyR
    Мне вот что интересно, как вы стыковали шпунт, который не по одной стороне идет а по двум (начиная со второго ряда)? Или одну шпунтованную сторону спиливаете для простоты монтажа? Все таки этот лист не ламинат - намного больше и тяжелее две стороны в шип-паз соединить...
  6. ALEXHAM
    ALEXHAM
    ALEXHAM
    @DmirtiyR,
    всё прекрасно стыкуется, спиливать шпунт - извращение:)]
  7. Ольга SH
    Ольга SH
    Ольга SH
    Подскажите, пожалуйста, а кто-нибудь использовал данный материал как финишное напольное покрытие? Сразу оговорюсь, что планирую использовать в гостиной-столовой в загородном доме.
  8. ezh178
    ezh178
    ezh178
    :faq:
    Тоже задумался кинуть на пол как финишное. На полу сейчас ОСБ толстое, хочу поверх него.
    Отзывов реальных пользователей почти нет. Не верится даже.
    Наткнулся на видео на ютубе (не сочтите за рекламу, а точнее антирекламу)
    Там четко видны стыки плит, что расстраивает.
  9. Anatom1
    Anatom1
    Anatom1
    Ломоносов
    Всем доброго времени суток, хочу поделиться свои опытом по QD. Отделываю этим материалом все комнаты. На первом этаже точно, но вот в спальнях думал стоит или нет. Производитель хоть и пишет, что не использует формальдегидных смол, но как-то все равно страшновато. Но так как работаю один, то наверное в спальнях тоже буду использовать из-за удобства установки. Либо мелкоформатный гипрок.
    Между этажами лаги 60х200. Затем крепил пароизоляцию, затем дюймовку с шагом 250. И в конце QD 600х1830х12. В первой комнате не знал как правильно сделать, крепил шиворот- навыворот, поэтому есть щель в 2мм. Разбирать не стал, все равно шпаклевать.
  10. Anatom1
    Anatom1
    Anatom1
    Ломоносов
    Это потолок со светодиодными лампами
  11. Dimon2140
    Dimon2140
    Dimon2140
    Подскажите если я эти плиты прям на бетонные стены "прибью" шурупами по бетону, так можно?) Или нужно рейки обязательно?
  12. avdoshin
    avdoshin
    avdoshin
    Нижний Новгород
  13. shabaldini
    shabaldini
    shabaldini
    Был опыт установки чистовых плит на бруски лежащие на бетонном полу с шагом 400мм. Доска была 16мм Брауни. Честно говоря остался недоволен стыками и щелями. И перепад уровня там где шов не лежит на бруске тоже заметен. Причина в неплотном соединении шип-паз. Папа меньше чем мама, и все болтается...
  14. Nidelko66
    Nidelko66
    Nidelko66
    Пермь
    Тоже не понравилось, как стыкуются плиты. Щели и зазоры видны на образцах в Кастораме. Для лоджиий и балконов с натяжкой можно попробовать, но не в жилую комнату.
  15. id19049764
    id19049764
    id19049764
    Поделюсь собственным опытом, т. к. год назад искали и не нашли.
    Дом каркасник, плиты QuickDeck 22 мм покупали на пол 1 этажа. У нас лаги 50*200 с шагом 60 мм. Вроде все как в ихней тех. документации. Между лаг у нас минвата, сверху пароизоляция, вдоль лаг брусок 20*40 или 30*50 (точно не помню) для вентзазора, их выровняли по уровню и сверху QuickDeck.
    Половую доску стелить не хотели т. к. предвидется плитка и т. п., а с доской всегда криво будет. В плане монтажа QuickDeck штука очень удобная, т. к. не нужно подгонять стыки на лагу, соотв. быстрее и меньше отходов. Только проклеивать ПВА требуется. Найти QuickDeck 22 мм в Москве не так то просто. 16 мм есть много где. В результате этот материал свою функцию конечно выполняет, но вероятно за счет монолитной конструкции и того что это ДСП, передаются все вибрации. Т. е. человек в одном конце комнаты сделает шаг, а в другом конце все чувствуется и к тому же немного прогибается и "пружинит". Это мое субъективное мнение, но меня это раздражает.
    В результате на перекрытие второго этажа решили взять фанеру 18 мм. Везде есть в продаже, правда уже в универсал она не влезает). Ее пришлось резать и подгонять стыки на балки. Зато она на мой взгляд пружинит гораздо меньше, вероятно за счет разнонаправленных слоев. Она чуть более устойчива к влаге. На QuickDeck случайно разлили немного Неомида - он разбух в этом месте, мы это поняли и закрыли его от греха подальше линолеумом (собственно как производитель рекомендует).
    Попробовав и то и другое, я бы сейчас брал только фанеру. Хотя нужно смириться с тем, что с деревянными перекрытиями вибрации будут всегда. В санузел постелил фанеру, а под нее доску дюймовку через одну, это с расчетом, что керамогранит предвидеться. На 1 этаже там где QuickDeck тоже планируется керамогранит в зоне кухни, и ложить его на QuickDeck я не рискую. Вот присматриваю Аквапанель или Суперпол, чтоб положить поверх QuickDeck.
