Quick Deck - влагостойкая шпунтованная ДСП
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Alexx007, 08.02.15.
  1. Дмитрий594
    Дмитрий594
    Дмитрий594
    Брянск
    А я в итоге выложил влагостойким QD 12мм (основа доска 300*50). Многие доски пришлось строгать п центру. Сейчас пол - единый массив. Единственная особенность, как писали ранее - ощущается "пружиннистость" пола, хотя прогибов нет. С первыми 3 листами промучился несколько часов, пытался добиться бесшовности как на хорошем ламинате, потом бросил эту дурную идею ввиду не идеальной геометрии. И дело пошло). В целом материал понравился, использовал большие листы (2400*900). По цене вышло чуть дороже 12 фанеры. Сверху буду дожить линолеум.
  2. Дядь Фёдор
    Дядь Фёдор
    Строитель Фигвама
    Дядь Фёдор
    Строитель Фигвама
    Казань
    Взял недавно попробовать для чистового покрытия пола 16 мм. листы Квик Дек 2400х600 мм...
    Хоть и написано у производителя, что они именно для этих целей, но после проведения ряда натурных экспериментов, которые не убедили в прочности конструкции, отказался от мысли использовать их на полу. Решил, что лучше сделать по старинке - 15 мм фанерой.
    Купленные листы использовал для зашивки каркасных стен - очень хорошо получилось. Но есть как говорится два нюанса - первый-это поиск правильной шпаклёвки (продавцы в магазинах не в курсе чем такую плиту шпаклевать), и второй- "рабочий" размер плиты меньше, чем указан... К примеру высота плиты не 60, а 58,5 см, тоже самое и по длине- чуть меньше... необходимо это учитывать.
  3. Nik02
    Nik02
    Nik02
    Д
    В результате какую шпаклевку лучше использовать?
  4. Дядь Фёдор
    Дядь Фёдор
    Строитель Фигвама
    Дядь Фёдор
    Строитель Фигвама
    Казань
    Пока в поиске... Продавцы особо в этом вопросе не помогли..., им всё равно какую.
  5. Nik02
    Nik02
    Nik02
    Понял.
    Мне не хватило 5 листов ДСП размером 16Х600Х2440. Вчера заехал в Леруа, а там продают уже 15х600х2440 и цену повысили до 520 за лист... зачем менять размеры на ходу? В Леруа:" - мы не при чем, это производитель". Хотел дальше этим материалом пользоваться, но проблемы мне не нужны, возвращаюсь к фанере.
    Кстати по сравнению с прошлой покупкой этого ДСП плотность стала хуже, сильно чувствуется во время пиления.
    Вывод: пользуйтесь традиционными материалами.
  6. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Подскажите пожалуйста каки на какой клей можно к этим плитам приклеить плитку?
  7. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    А кто нибудь ее проклеивал или это лишнее? Вроде хочется, но боюсь, что потом в случае чего это все будет уже никак не разобрать, только если ломать кусками.
  8. ALEXHAM
    ALEXHAM
    ALEXHAM
    @ogromkov,
    Полы из 22 мм QD я проклеивал ПВА для большей жёсткости, т. к. стыки плит делал на весу, а стены из 16 мм - без проклейки, считаю это излишним.
  9. ИльяКн
    ИльяКн
    ИльяКн
    Укладивал во всем доме, площадь 130 метров. Материал понравился. Удобно и быстро. Он реально влагостойкий. Куски валяются на улице 2 года, разбухли малость, стали потолше, но все такие же крепкие. Есть один ОГРОМНЫЙ минус - это неправильная инструкция на сайте. Укладывать в стык без зазора НЕЛЬЗЯ! Укладывали мне в это же время, в начале декабря, все красиво было, а когда потеплело стыки все поднялись из за расширения. Под правило поставленное на пол в середине листа пролазил 3мм гвоздь. Пришлось все раскручивать, колотить киянкой, потом прикручивать и шлифмашинами сошлифовывать швы. Это - пипец. Некоторые самые высокие швы пришлось пропиливать циркуляркой. Так что лучше 1-2 миллиметра зазорчик сделать.
  10. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    Сегодня уложили помещение 35 м2 кухня гостиная и не успели прокрутить, теперь наверное и не буду до теплой весны, пусть так лежит
    Не знаю что там в Леруа продают, а мне привезли отличный материал, мне понравилось! 550 р. за лист 2440*60*22мм, реальный размер поверхности 2420*594
  11. ИльяКн
    ИльяКн
    ИльяКн
  12. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    По лагам положили СС дюймовку. Выставили по лазеру. Подкладки - фанера 4 мм + доборка обрезками сайдинга по 1 мм :super: (нарезали то и другое на кусочки 100*50). Брат никогда с сайдингом не раотал, а отделкой квартир занимается постоянно. Очень ему понравилось, что можно по миллиметру набирать, а уменя обрезков с фасада куча, хорошо не выбросил еще. Теперь буду везде использовать.
    IMG_20171202_152535.jpg IMG_20171202_152538.jpg IMG_20171202_152547.jpg IMG_20171202_152556.jpg IMG_20171202_204008.jpg
    Укладывать одно удовольствие. Отходов вообще минимум. Таскать только под вечер утомился и на разгрузку обязательно надо грузчиков нанимать. У меня 92 листа, так пришлось еще по дому растаскивать и на второй этаж половину затянуть. Даже с грузчиками вымотался так, что закончили в пять часов - рекордно рано.
    Готовить полы в 3-4 раза дольше, чем настилать.
  13. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    Еще хочу немного подробнее написать про особенности работы с QuickDeck
    Важно его сразу начать класть правильной стороной, чистовая сторона - это та, у которой шип по длине листа как бы короче, чем с обратной. Если положить обратной стороной вверх, то при стыковке будет всегда оставаться щель. Мы начали кладку от дальнего левого угла помещения. Первый лист получился пазом по длинному краю к дальней стене, шипом соответственно ко мне.
    Кроме того, если вы также как я решили не прикручивать, то сразу вооружитесь маркером или строительным карандашом и рисуйте где у вас проходят линии обрешетки и лаги, чтобы потом можно было на полностью уложенном полу без проблем все прикрутить.
    Ну и проклеивать я тоже не стал. Если основа хорошо выровнена, то никаких колебаний и скрипов и так не будет, а вот в случае чего разобрать пол и без потерь собрать обратно уже не удастся - все кромки будут заломаны.
    Режется материал элементарно. Мне было удобно это делать электролобзиком прямо на полу подложив кусок бруска. Но можно и обычной ножовкой, если есть подходящий стол.
    Ну и напоследок. Если вы заказываете целую пачку (длинные листы - 72 шт, короткие - 100 шт.), то получите бесплатно 2 листа толстого ДСП (~30-40 мм) размером 1200*(длина листа QuickDeck), которые будут лежать снизу и сверху пачки.
    Будьте аккуратны при разгрузке. Листы довольно тяжелые, а материал легко скалывается при легком ударе в тонкий край шипа или паза. Носить обязательно вдвоем и учтите общий вес пачки при выборе места складирования. Один длинный (2440 мм) лист - 24 кг с копейками. Пачка 72 листа = 1750 кг :ogo:
  14. PaulX
    PaulX
    PaulX
    Кстово
    Опишу свой опыт использования QuickDeck. Каркасный дом из бруса 200х50мм. Использовали для обшивки стен и полов. Повелись на рекламу. Пол 16мм, стены 12мм. Шаг стоек каркаса и лаг пола 600мм. В рекламе написано "после монтажа можно сразу клеить обои, стелить линолеум" - вранье! Швы не ровные, перепады около 1 мм - обои не поклеишь, пришлось все стыки шлифовать и потом шпатлевать. Примерно через месяц плиты на стенах начали деформироваться, а именно прогибаться внутрь каркаса, не сильно но это видно (полагаю что плита все таки набрала какое то количество влаги и разбухла, а штукатурка не дала расшириться плите с одной стороны в результате чего и прогнулась). На полу плиты прогибались, толщины не достаточно той, которую рекомендует производитель для такого шага лаг. Из-за жесткой связи листов любая вибрация отлично передается по всей комнате (об этом уже писали, подтверждаю). Итог: за эти деньги и за такое количество геморроя с этими плитами они нафиг не нужны. Жалею что их выбрал. Лучше использовать на стены гипсокартон или ГВЛ, на пол фанеру. И дешевле и намного надежней!
  15. avdoshin
    avdoshin
    avdoshin
    Нижний Новгород
    шаг 600 о чем бы не пела реклама для 16 мм очень мало, если только с контробрешеткой.
