Quick Deck - влагостойкая шпунтованная ДСП
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Alexx007, 08.02.15.
  1. Ксения_
    Ксения_
    Ксения_
    г. Новосибирск
    Может это глупый вопрос, но все же... можно ли эти панели серии наоми использовать в ванной комнате на стенах, как финишное покрытие, за исключением зоны прямого попадания воды
  2. ИльяКн
    ИльяКн
    ИльяКн
    Не нужно. Швы проявятся да и дорого. Есть более подходящие материалы.
  3. Иван978
    Иван978
    Иван978
    Друзья, подскажите! ТриждыПапа под QD стелил доски для выравнивания горизонтали и выборки высоты. А можно ли стелить сразу на балки перекрытия поверх утеплителя? Можно ли стыковать шип-паз в воздухе (в некоторых местех, где попадет)? QD предполагаю 22 мм, поверх нее пенополистирол 30 мм, в нем трубы теплогопола с термораспределительной пластиной, потом ГВЛ. Предполагаю, что пенополистирол выполнит функцию пароизоляции при герметичном соединении с пароизоляцией стен. Вентзазора в полу не будет. Все правильно? Какие мысли?
  4. Анатолий_Мусаев
    Анатолий_Мусаев
    У меня был похожий случай. Тоже шаг лаг был 600 и плита 16 мм -) Но мне производитель рекомендовал обрешетку из дюймовой доски. Сверху постелил линолиум, и ничего не прогибается! Лично мне материал понравился, работать с ним легко.
  5. andyreal
    andyreal
    andyreal
    Укладываю плиты на балконе. 1 слой 22 мм на лагах и утеплителе уложил, второй слой хочу ламинированный 16 мм. Возник вопрос с крепежом. Клеить не хочу дабы не потерять возможность разбора. Шурупить тоже не хочу, чтобы не портить внешний вид покрытия. Шурупить в шплинты по типу половой доски? ИМХО прочности не хватит. Да и не подлезешь по периметру. Не крепить - разъедутся листы как пить дать... Что делать?
  6. ИльяКн
    ИльяКн
    ИльяКн
    На пену тонкий слой, редкие полосы? Кляймеры для вагонки?
  7. PaulX
    PaulX
    PaulX
    Кстово
    Нам тоже пришлось делать обрешетку. Сначала открыли документацию, ознакомились, закупили в соответствии с документации материалы. Застелили одну комнату "блин, прогибается". Звоним производителю "мы рекомендуем еще обрешетку делать". Это не правильный подход.
    Кстати по поводу влагостойкости. Специально оставил обрезки на улице, один под открытым небом, другой под навесом. После зимы оба потеряли свой зеленый цвет, выглядит как обычная ДВП. Геометрию и прочность не проверял.
  8. andyreal
    andyreal
    andyreal
    Кляймеры боюсь под размер пазов не подойдут по размерам, щупать надо. А на пену да, можно попробовать. Спасибо за идею.
  9. andyreal
    andyreal
    andyreal
    Дернул же меня черт перед поездкой за плитами отзывы почитать на сайте леруа. 90% отрицательных. Геометрия ни к черту, шплинты не совпадают, швы от разницы по высоте остаются, углы откалываются легко... В печали и без чистого пола остался :( Отзывы касаются именно ламинированных плит. Может не все так плохо, а?
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Плохо всё. Не обольщайтесь
  11. agv100
    agv100
    agv100
    Стены кто-нибудь выравнивал таким материалом?
    Если без каркаса, прямо на досчатую поверхность листы присаморезить, будут проблемы?
  12. PaulX
    PaulX
    PaulX
    Кстово
    Смотря кая цель. Если закрыть дыры в сарае то пойдет. Если подготовить ровную поверхность для последующей отделки то стоит присмотреться в сторону традиционных материалов (ГВЛ, гипсокартон и пр.)
  13. GANSULIKA
    GANSULIKA
    GANSULIKA
    Так подложка нужна под эту плиту или нет? Если да как проклеивать?
  14. T55AM
    T55AM
    T55AM
    плита достаточно хрупкая, края сколоть легко. если кромка только замялась вполне можно выправить. по геометрии проблем не было - доволен в этой части.
  15. Анатолий_Мусаев
    Анатолий_Мусаев
    PaulX, внимательно еще раз почитайте инструкцию. 600 мм – это максимальный шаг между лагами для плит QuickDeck толщиной 22 мм. И то там сказано «305-610 мм», то есть очевидно, что оптимальная дистанция будет где-то посередине. Но у вас, как вы сами написали, плиты 16 мм на полу. И для них указано совершенно однозначно расстояние между лагами 305 мм. Вы вдвое превысили рекомендованное производителем расстояние и теперь возмущаетесь, что у вас плиты прогибаются. И в инструкции сказано, что при увеличении шага между лагами по отношению к рекомендованному нужно использовать контробрешетку.
    Теперь по стенам. Вы уверены, что той стороной монтировали? Там не все равно, в одной стороны есть компенсационный зазор, так вот он должен быть обращен к основанию, на которое укладываются или к которому крепятся плиты, а не внутрь помещения. Если перепутали, то у вас и получились в итоге прогибы внутрь.
    Сам дважды делал полы этой плитой, сажал стыки на ПВА и без всяких зазоров, никаких проблем не заметил.
