Quick Deck - влагостойкая шпунтованная ДСП
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Alexx007, 08.02.15.
  1. agv100
    agv100
    agv100
    ГКЛ вариант, дешевле, но ДСП кажется проще в плане швов (шип-паз), и в багажнике можно перевезти. Плюс наслышал про "треск" ГКЛ в "зимой-наездами" доме...
    А почему "для сарая"? Ровная поверхность есть ровная поверхность. Каким-нибудь CT17 плитку приклеить на кухне, и хорошо, не? Или там скрытые какие-то проблемы?
    Кстати, можно клеить-саморезить прямо на стену, или нужно каркас отдельный городить?
  2. Skywell
    Skywell
    Skywell
    Подскажите, плз, 12мм плитой прямо по стойкам стены закрыть - норм ? Шаг стоек 600мм
  3. kolodkin77
    kolodkin77
    kolodkin77
    Коряжма
    Я 12мм зашил все в порядке. Кухонный гарнитур висит. Для пробы вкрутил крючок на одном саморезе, мой вес выдерживает 85кг. Грунтанул и обои сверху поклеил
  4. Skywell
    Skywell
    Skywell
    У Вас дом для сезонного проживания или постоянного ?
  5. kolodkin77
    kolodkin77
    kolodkin77
    Коряжма
    Для постоянного
  6. r-vitek
    r-vitek
    r-vitek
    Подскажите кто пользовался Quick Deck plus (ламинированный) как финишное напольное покрытие. Прочитав тему понял что 50/50. Рассматриваю это покрытия с экономной точке зрения, да и вроде монтаж быстрый. Использовать буду в неотапливаемом зимой помещении (дача)
  7. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
    На сайте производителя ничего об этом не написано. откуда эта информация?
  8. AnastasiaKor
    AnastasiaKor
    AnastasiaKor
    Здравствуйте! а скажите, можно ли на старый ДСП на потолке прикрепить новый шпунтованный ДСП? и какой толщины желательно 12 или 16мм?
  9. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Если старый ДСП ровный, то почему нет.
    А какой толщины? Проще 12 мм. Поскольку он легче.
  10. galleria
    galleria
    galleria
    А кто знает паропроницаемость квик дек? Никак не могу понять, нужно ли делать вентзазор между обшивкой стены из квик дека и пароизоляцией. Имеется в виду наружняя каркасная стена периодически отпапливаемого дома-бани. На сайте производителя не нашла.
  11. galleria
    galleria
    galleria
    Вот что ответил производитель.
    зазор нужен. Плиты Quick Deck обладают паропроницаемостью, но точного значения нет, так как этот показатель не нормируется для нашей продукции.
    Только почему-то я им не верю ... Как это? Рекомендовать материал для ограждающей конструкции без учета паропроницаемости, на авось?
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А там не должно быть никакой пароизоляции.
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ответили правильно
  14. galleria
    galleria
    galleria
    В каркасной стене волокнистый утеплитель со стороны помещения защищается пароизоляцией во всех стандартных схемах.
    Если Вы считаете, что это не так, поясните пожалуйста подробнее, какой должен быть пирог стены без пароизоляции. С внутренней отделкой квикдеком.
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Тогда внимательно перечитайте свой вопрос. Речь шла о наружной облицовке
