Переделка деревенского дома. Полный фото отчет
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем komkom, 09.02.15.
Какой использовать кровельный материал?
  1. Металлочерепица
    21 голосов
    47,7%
  2. Гибкая черепица
    23 голосов
    52,3%
  1. komkom
    komkom
    komkom
    деревня Москва
    :hndshk:
    :hndshk: так и сделаю
    все делаемое определяется личным опытом и знаниями.
    видел как красный кирпич в цоколе расслаивался со временем... лет 10-15... пока дом стоит и еще лет 30 простоит, но поницу начал разрушаться... именно красный...
    так что все сугубо от кач-ва кирпича... где белый хорошо себя проявит, а где и красный рассыпиться...
    друзья, для меня сейчас насущий вопрос это - стропильная система:
    1. Высота до конька... у меня 4.5 метра от пола мансарды... сдается мне это многовато...
    2. Какого сечения должны быть опорные столбы (они же стойки) и с каким шагом их ставить? Очень хочется их поставить потолще и пореже... При длине конька 10 метров. как думаете через 2 метра 150х150 брус, норм?
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ну да, от качества конкретного кирпича все зависит в большей степени, чем от того белый он или красный...
    Особого значения нет. 150х150 точно за глаза.
    Прикиньте нагрузку на прогон, скажем половина снеговой нагрузки+кровля+потолок мансарды ската давит на один прогон https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html. Он тут слабое место по сравнению со стойками.
  3. komkom
    komkom
    komkom
    деревня Москва
    я не планировал делать, потолок на мансарде, хочу оставить свободное пространство... поэтому не хочется городить много столбов...
    объясните попроще как калькулятором пользоваться...там ни картинки, ни примера...
    что такое распределенная и сосредоточенная нагрузка? Более 6.5 метров нельзя балку выбрать.
    Перекрытия - это прогоны...
    Расскажите на пальцах как посчитать...
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ну значит кровля и снег остаются.
    при том затяжки не на каждой стропиле, соответственно под нагрузкой будет срезающее крепеж усилие между прогоном и стропилой - вдоль стропила, ну и продавливающее вниз под снегом - на излом прогона.
    Надо думать что там с крепежом, а прогон посчитать...
  5. komkom
    komkom
    komkom
    деревня Москва
    мда... ну приблизительно понял о чем речь... т. е. из-за того что кол-во затяжек, меньше кол-ва стропил, нагрузка будет на место крепления прогона и стропилины...
    что далее?
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Пока не знаю. Спрашивайте, подумаем :hello:
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Немного про кирпич: красный кирпич - это обожженная глина (керамика), не впитывающая влагу, а силикатный - это спресованный и пропаренный "песок" с добавками. К тому же у ТС силикатный кирпич пустотелый ! (см. фото).
    Обязательно обработать его влагозащитными составами (пропитками), и сделать пониженную отмостку (если получится) иначе, года ч/з 3-5 (а может и раньше) крыша может "начать приближаться к земле". Увы...
  8. komkom
    komkom
    komkom
    деревня Москва
    Закрою лучше чем-нибудь+ гидроизоляцию понизу сделаю...
    Вопрос все тот, же... размеры...
    Сейчас у меня они получаются следующими:
    Длина конька 11 метров (10 метров + по 50 мм вынос с каждой стороны)
    Высота от пола до конька - 4500 мм (немного получается? может на метр пониже?)
    Высота стойки - 2500 мм
    Длина затяжки - 6000 мм
    Длина коньковых стропил - 3600 мм
    Длина боковых стропил - 3700 мм (500 мм "свес")
    Шаг стоек 2000 мм, Сечение 150*150
    Жду ваше мнение по размерам.
    ...что будет легче металлочерепица или гибкая черепица и осб 9мм?
    P. S НИФИГАСЕ Уникма мне только что счет прислала, посчитали мою крышу на 250 т. р.
    под спойлером смета
    Кровельные элементы, крепеж
    Наименование Единица
    измерения
    Кол-во Розничная цена Скидка Цена за единицу Сумма
    Плитка KL коричневый Katepal, 3 кв. м
    уп. 57 2 157,00 28 % 1 553,04 88 523,28
    Гвозди кровельные, уп. 5 кг
    уп. 4 700,00 0 % 700,00 2 800,00
    Конек/карниз KL коричневый Katepal, уп. 12 п. м / 20 п. м
    уп. 3 4 658,00 23 % 3 586,66 10 759,98
    Клей битумный Katepal, емк. 0,31 л
    шт. 10 414,00 23 % 318,78 3 187,80
    Клей битумный Katepal, емк. 3 л
    шт. 2 1 946,00 23 % 1 498,42 2 996,84
    Ковер подкладочный K-EL, рул. 15 кв. м
    шт. 13 1 200,00 12 % 1 056,00 13 728,00
    Ветровая планка (для мягкой кровли) TLM. 02 100*70 мм (4Zn 275) PE-полиэстер RR 32- т. коричневый
    шт. 16 353,00 10 % 317,70 5 083,20
    Карнизная планка KLM. 03 70*100 мм (4Zn 275) PE-полиэстер RR 32- т. коричневый
    шт. 24 310,00 10 % 279,00 6 696,00
    Капельник конденсата КL. 04 80*65 мм (4Zn 275) PE-полиэстер RR 32- т. коричневый
    шт. 12 277,00 10 % 249,30 2 991,60
    Вентиляционная лента ПВХ-пластик коричневый 0,1*5 м
    шт. 5 281,00 20 % 224,80 1 124,00
    Итого по разделу: 137 890,70 руб.
    Водосточная система
    измерения
    Выход из желоба Docke Standart 120/85 мм шоколад
    шт. 4 258,00 20 % 206,40 825,60
    Желоб L=3 м Docke Standart 120/85 мм шоколад
    шт. 8 429,00 20 % 343,20 2 745,60
    Заглушка желоба Docke Standart 120/85 мм шоколад
    шт. 4 69,00 20 % 55,20 220,80
    Колено 72 гр Docke Standart 120/85 мм шоколад
    шт. 8 160,00 20 % 128,00 1 024,00
    Крепление трубы Docke Standart 120/85 мм шоколад
    шт. 16 64,00 20 % 51,20 819,20
    Крюк карнизный металлический Docke Standart 120/85 мм шоколад
    шт. 40 144,00 20 % 115,20 4 608,00
    Отвод Docke Standart 120/85 мм шоколад
    шт. 4 152,00 20 % 121,60 486,40
    Сетка воронки Docke Standart 120/85 мм шоколад
    шт. 4 54,00 20 % 43,20 172,80
    Соединитель желобов Docke Standart 120/85 мм шоколад
    шт. 6 143,00 20 % 114,40 686,40
    Соединитель труб Docke Standart 120/85 мм шоколад
    шт. 4 86,00 20 % 68,80 275,20
    Труба L=3 м Docke Standart 120/85 мм шоколад
    шт. 8 519,00 20 % 415,20 3 321,60
    Итого по разделу: 15 185,60 руб.
    Фасадные системы
    измерения
    Панель потолочная (текстура 2006) 1/3 перфор. 3050*305 Docke шоколад
    шт. 31 429,62 11,5 % 380,21 11 786,51
    Завершающая полоса (текстура 2006) L=3050 Docke шоколад
    шт. 17 190,19 11,5 % 168,32 2 861,44
    Н-молдинг (текстура 2006) L=3050 Docke шоколад
    шт. 1 527,92 11,5 % 467,21 467,21
    Окантовка (текстура 2006) L=3050 Docke шоколад
    шт. 17 206,61 11,5 % 182,85 3 108,45
    Фризовая полоса комбинированная 3050*200 Docke шоколад
    шт. 17 595,10 11,5 % 526,66 8 953,22
    Саморезы с пресс шайбой 4,2*25 мм (уп. 1 кг - 500шт)
    уп. 1 180,00 20 % 144,00 144,00
    Итого по разделу: 27 320,83 руб.
    Изоляционные материалы
    измерения
    Гидроветроизоляция Tyvek Soft 50*1,5 м (рулон)
    шт. 3 5 626,00 15 % 4 782,10 14 346,30
    Скотч 25*0,06 м DELTA MULTI-BAND M60
    шт. 6 1 280,00 15 % 1 088,00 6 528,00
    Итого по разделу: 20 874,30 руб.
    Элементы безопасности
    измерения
    Скоба снегоостанавливающая для гибкой черепицы коричневый
    шт. 132 28,00 15 % 23,80 3 141,60
    Итого по разделу: 3 141,60 руб.
    Пиломатериалы
    измерения
    Лист OSB-3 Kronospan 2440*1220*9
    шт. 60 550,00 0 % 550,00 33 000,00
    Итого по разделу: 33 000,00 руб.
    Дополнительно
    измерения
    Брусок сухой строганный 3000*40*50 мм сорт AB (уп. 6 шт.)
    уп. 17 600,00 3 % 582,00 9 894,00
    Итого по разделу: 9 894,00 руб.
    Элементы вентиляции
    измерения
    Аэратор коньковый AIRIDGE FELT (73090) L=0,59 м
    шт. 10 280,00 15 % 238,00 2 380,00
    Итого по разделу: 2 380,00 руб.
    Итого:
    249 687,03 руб.
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Да нет, нормально ИМХО. чем более острая кровля тем меньшие усилия по распору затяжек и прогонов.
    Коротенькая :)
    Не имеет значения. Лишь бы целиковая была. Она же на разрыв работает, а не на изгиб.
    Нормально. Тут проблем быть не должно.
    Вот треугольник сверху на устойчивость и нагрузки на крепеж, тут бы надо еще посоветоваться. Постараюсь привлечь спеца.
    Вес кровли не имеет практически никакого значения. Снег значительно тяжелее. Притом металлочерепица снег не удерживает практически, а мягкая - очень даже. Боюсь соврать, поищите сами расчетные снеговые нагрузки. Вроде 300 кг/м2 для плоской кровли. На верхнюю часть стропилки будет давить поменьше но соизмеримо, особенно в случае мягкой черепицы. Могу посчитать отрывное усилие на затяжках и прогонах :)
  10. komkom
    komkom
    komkom
    деревня Москва
    Буду Вам признателен...Снеговая нагрузка в нашем регионе 240 кг/м2
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    хорошо. угол между затяжкой и коньковой стропилой скажете или посчитать?
    Шаг стропил какой?
  12. komkom
    komkom
    komkom
    деревня Москва
  13. komkom
    komkom
    komkom
    деревня Москва
    Угол наклона боковых стропил 51.34 градусов.
    Угол наклона коньковых стропил 33.69 градусов.
    Шаг 590 мм
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Не, наоборот. Чем короче, тем крепче.
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Так, поехали.
    Предположим что нижние части кровли не укрепляют коньковую часть. Эдакий запас.
    Значится у нас 3м в проекции пролет стропилы до прогона от конька. 240кг/м2 тоже большой запас, ну да ладно.
    Получается на одно стропило у нас приходится 3*0,59*240=425кг снега.
    Отрывное усилие по крепежу на прогоне 425/sin (33,69)=766кг. Ну 800 пусть.
    Идем далее затяжки раз в 2 метра, ну пусть раз в 4 стропилы. Соответсвенно крепеж затяжки рвут 3,2т
    Идем далее. на пролет прогона приходится 3 стропилы. Они дают нагрузку на излом прогона вниз соизмеримый с двумя стропилами. Т. е. прогон должен выдерживать 425*2=950кг сосредоточенной нагрузки по центру (без учета самой кровли). на 2м пролете это не проблема.
    Брус 150х100 выдерживает такое без напряга.
    Какие конкретно крепежи выдержат такие усилия доподлинно не знаю. Можете заглянуть еще в раздел Стропильные системы
    В частности можете тут вопросы позадавать - Вопросы по стропильным системам
    На всякий случай повторюсь. Я порсто посчитал верхний треугольник без учета влияния боковых стропил.
