Переделка деревенского дома. Полный фото отчет
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем komkom, 09.02.15.
Какой использовать кровельный материал?
  1. Металлочерепица
    21 голосов
    47,7%
  2. Гибкая черепица
    23 голосов
    52,3%
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Примерно 150м2 у вас кровля, большая довольно.
    Ну может и дороговато, но такого уж завышения на первый взгляд не вижу. мягкая черепица она такая. Сама вроде не особо дорогая, но накапливается.
    Интересно, а тайвек soft куда? у вас теплая кровля планируется?
    Потом аэраторы какие-то предусмотрены, а что с притоком воздуха? Свесы вы у них не заказывали в смету?
  2. komkom
    komkom
    komkom
    деревня Москва
    а как вопрос сформулировать?
    т. е. через 2 метра нормально 150 на 150?
    я планировал утеплять в дальнейшем.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Впитывает и очень хорошо.
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    И как в глинянных горшках щи варят? :um:
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @aqualand, Есть такая вещь как глазурь- как раз даёт блеск керамике.
  6. komkom
    komkom
    komkom
    деревня Москва
    @Почти профи, @aqualand, друзья, с силикатным кирпичом я все уяснил, - Необходимо хорошенько защитить нижние ряды от влаги в любом ее проявлении...
    что скажете по крыше в целом и стропильной системе в частности...
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Так вроде вы уже все расчёты сделали?
  8. komkom
    komkom
    komkom
    деревня Москва
    к сожалению, я не "профи" не почти и не не почти... вообще никакой) все расчеты предложил на ваш суд... т. е. суд форумчан... на предмет адекватности, верности, целесообразности и т. д и т. п.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А чем вы пролёт в 6 метров перекрывать будете да ещё и крышу на это перекрытие будете опирать?
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Почти профи, глазурованный кирпич? Да вы эстэт, однако...
    P. S. Старинная греческая амфора (вроде как из под вина) совсем не блестит. ;)
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @komkom, в Вашей схеме затяжку нужно ставить на каждую строильную пару верхней части крыши. В остальном, вроде как нормально.
    P. S. не люблю я такую форму крыш...
  12. komkom
    komkom
    komkom
    деревня Москва
    Будет открытое пространство... Openspace)
    затяжки через каждые 59 см? размер какой у затяжки должен быть 50*150? а можно, например, по реже но по прочнее затяжки поставить? например также как стойки с шагом 2 метра?
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Они потому и затяжками обзываются, что стягивают строила (затягивают треугольный "треугольник"), поэтому их шаг = шагу стропил. На 6 м можно и 150*50, но тогда хоть спаренные - с обеих сторон стропил.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Т. е. потолка у комнаты 6х6 не будет?
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Проделайте простой опыт- взвесьте сухой кирпич и опустите его полностью в ведро с водой до полного насыщения, и потом взвесьте опять.
    Глазурованную черепицу надеюсь видели.
    А посуду раньше мазали маслом.
