Переделка деревенского дома. Полный фото отчет
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем komkom, 09.02.15.
Какой использовать кровельный материал?
  1. Металлочерепица
    21 голосов
    47,7%
  2. Гибкая черепица
    23 голосов
    52,3%
  1. komkom
    komkom
    komkom
    деревня Москва
    нет... хотел утеплить и зашить чем нибудь...но в свете того что надо затяжки ставить с шагом 59 см - уже не знаю...
    нарисовали еще немного картинок... хочется реализовать как-то так...
    IMG_17022015_232159.png IMG_17022015_232058.png IMG_17022015_232040.png IMG_17022015_231946.png
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Я вас спрашиваю о том что выделено красным цветом - само перекрытие на которое ещё будет давить и крыша.
  3. shusha
    shusha
    shusha
    @komkom, а не хотите делать крышу ровной? без этого излома... Без него она значительно более органично смотрится.
  4. komkom
    komkom
    komkom
    деревня Москва
    Ясно теперь... извини не понял сперва...
    Сруб уже перекрыт, это старый дом там сверху песок насыпан...
    т. е. там поперек еще толстенная балка лежит на ней потолок держится первого этажа... не отобразил это на картинке...
  5. komkom
    komkom
    komkom
    деревня Москва
    Мне кажется, крыша достаточно большая получается и двускатная будет громоздко смотреться...
    З. Ы. Я тут подумал может двускатную рассмотреть?
  6. shusha
    shusha
    shusha
    :)@komkom, вот, что значит разное восприятие). А на мой взгляд именно ломаные крыши смотрятся громоздко из-за своего "горба".
  7. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    @Почти профи, по-моему, правильно Вас предостерегает, на счет пролета. Я у себя, в похожей переделке, побоялся так делать (хотя были такие мысли). В итоге делал полноценный второй этаж, с опиранием новых стен на старые. Подумайте...
  8. komkom
    komkom
    komkom
    деревня Москва
    Как сделали можно посмотреть?
    ... у меня на "чердаке" стоит еще сложенная из кирпича труба "подтопка"+ труба от печки (сама печка разобрана)... по песчаной насыпи можно свободно ходить... т. е. нагрузка песка + кирпича дает небольшое понимание прочности "пола-потолка"..
    Балка на срубе, на которой лежит потолок, выглядит достаточно мощно, ее размер где-то 30х20
  9. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
  10. komkom
    komkom
    komkom
    деревня Москва
    Хорошо у Вас получается, видно руки из нужного места растут...
    У меня, имхо, немного иная ситуевина... сруб выше стоит... есть подвал, высота подвала 150-160...
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Не путайте нагрузки от потолка (зуб даю что он провисший) с нагрузками от крыши и жилого помещения- я на 5метров нефиговую балочку собирал и то там помещение было чтобы гостю поспать.
  12. komkom
    komkom
    komkom
    деревня Москва
    Хорошо, понял, что нагрузки не соизмеримые...
    Как наглаз определить - провисший потолок или нет? Просто он внушает уверенность, поскольку по мимо балки (о которой выше писал) доверие внушают и перекрывающие "бревна", шириной 200-250, высота у них, видимо, тоже немаленькая, думаю не меньше 150-200
    Я как думаю, сделать "лаги-обрешетку" привязать к срубу, т. о. нагрузка стоек будет распределяться на всю конструкцию... я не прав?
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Это хорошо но не лекарство.
    6 метров перекрыть деревом трудно- я бы на вашем месте вместо этой стены мансарды собрал хорошую ферму- и к ней уже подвесил перекрытие, балки естественно будут тогда распологаться вдоль стропил.
  14. komkom
    komkom
    komkom
    деревня Москва
    Если можно нарисуйте схематично... просто сложно представить о чем вы говорите... спасибо
  15. komkom
    komkom
    komkom
    деревня Москва
    Друзья, проектировщики "поугарали" над моей стройкой, сказали забудь о новой крыше - все рухнет, разойдется, etc.
    На меня нашла тоска... дайте совет как поступить, оч. хочется реализовать новую крышу
