1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Капельное орошение
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Bладимир, 08.12.06.
  1. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Цены да хорошие. На качество надеялся, не люблю покупать одноразовые вещи. Что хочется сказать - на второй сезон ничего докупать не прийдется. Могу порекомендовать другим от Orbit комплектующие и просить продавца скомбинировать покупку. Выйдет дешевле. Но брал еще таймер Gardena из-за возможности использования датчика влажности и только из-за этого. Сейчас то я дорос до того, что сам могу сделать и таймер и прикрутить к нему датчик влажности, но это прийдется отлаживать, а время для меня сейчас важнее денег. Время, потраченное на любимых мне людей! :)
  2. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Вот мой примерный план - думаю можно с самого нуля...
    Спецификация:
    1. Полипропиленовый шаровый кран Ду32 (коренной на теплицу) 1-шт.
    2. Таймер автоматический (думаю как у вас поставить) - 1шт.
    3. Мастер блок (как я понимаю который понижает давление) - 1шт.
    4. Тройник (не знаю какой именно) - 1шт
    5. Шланг сочащийся (не знаю какой именно)
    6. Капельница (не знаю какая именно) - 30шт.
    ну и на конце нужо в моем случае 2 заглушки
  3. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Вам надо контроллер на 4 станции, клапана 3 шт, клапана можно с регуляторами давлкния, бокс. Шланг Гардена сочащийся примерная стоимость около 15-17тысяч, если на хантере и надолго
  4. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Здравствуйте!
    Я буду отвечать и сразу спрашивать.
    Считаю по пункту 1 - перебор, достаточно подвести на d20 или d25. Таймер можно подключать именно на d25 и есть в комплекте переходник на d20. Я себе поставил обычные шаровые краны d20 из металла, пластику нет доверия.
    По пункту 3 - я себе брал на 2000л/час, после сезона (3-и месяца) фильтр не был забит. Думаю вам на 1000л/час хватит. . Да, он понижает давление до 1,5 атм.
    К фильтру можно подсоединять шланг на 4,6мм или на 13мм. В вашем случае, на мой взгляд, можно использовать подающий шланг только 4,6мм (Шланг 4,6 мм (3/16"):
    У вас будет максимальная длина плеча 7 метров. Поэтому тройник можно взять тоже на 4,6мм:
    По капельницам - это, как я понимаю, дело вкуса. Но я бы не рекомендовал брать эти:
    Они мало того что, дОроги, но еще и не оправдывают ожиданий. Типа выставил ровно на нужную циферку и будут лить все одинаково. Нет это не так.
    А вот эти мне очень понравились, их я использовал для томатов и огурцов:
    Для перцев тоже подойдут, так как диапазон регулировки у них от 0 до 20л! Я бы сказал они очень универсальны. Остальные не пробовал - не знаю. И, кстати, в комплекте из 10 штук, по-моему, имеется уже одна заглушка. Так что вам не потребуется покупать отдельно заглушки!
  5. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    @Leo77, ваш коммент совсем не понял чего 15-17 тысяч? И вообще о чем Вы?
  6. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Подсчитываю примерную смету на мою теплицу под руководством @Dani: Цены указываю примерные
    1. Кран Dу 20 (это в любом магазе водопроводном покупаю лучше металл) - 1 шт =120р
    2. Таймер подачи воды Gardena WТ 1030 01825-29.000.00 - 1шт=2600 [​IMG]
    3. Мастер-блок Gardena 1000 01355-20.000.00- 1шт=700р
    4. Соединитель Т-образный 10 шт. (4.6 мм) Gardena 08330-29.000.00 - 10шт (мне нужен 1 но в комл. 10)=310р
    5. Шланг подающий (4.6 мм; 50 м) Gardena 01348-29.000.00- 50м (мне нужно примерно 20м) = 1200р
    6. Микродождеватель для малых площадей 10 шт. (3/16") Gardena 08321-29.000.00- 30шт. 3х400=1200р
    Итого: 120+2600+700+310+1200+1200=6130р
    с концевиками пока не решено нужно 2шт.
  7. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    По посадкам растений и объему теплицы может какие исправления будут?
  8. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    6. Микродождеватель для малых площадей 10 шт. - это не капельница!
    Капельница вот: GARDENA Капельница внутренняя регулируемая (артикул: 8392) - десять капельниц и одна заглушка, цена ~499р.
    А вот таймер можно купить вам любой другой - дешевле, единственное, что не будет переходника на 4,6мм. Или вы тоже хотите именно таймер от Gardena?
    И подающий шланг 4.6мм можно взять 2-е бухты по 15 м - GARDENA Шланг 4,6 мм (3/16") (1350) дешевле будет.
  9. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Мне кажется это дело вкуса. У меня этим жена командует. Я только автоматизирую процесс.
  10. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Может я где то что то упустил, тогда заранее приношу извинения, вижу подвод воды от НС, вопрос зачем регулятор давления, на НС он уже есть, сочащийся шланг и капельницы? непонятно, возможно "слепая" трубка и капельницы, зачем тридцать капельниц ни проще взять капельницу с разветвителем (и трубку уложить ровно, а не петлять), правда не знаю у gardena есть такие. Да и вобще что то дорого выходит.
  11. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    спасибо за поправку
    Да
    спасибо посмотрю
    т. к. у НС промежуток от 1,5-3 атм.
    не проще а дешевле
    кому как
  12. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    ПОПРАВИЛ:
    2. Таймер подачи воды Gardena WТ 1030 01825-29.000.00 - 1шт=2600 [​IMG] 3. Мастер-блок Gardena 1000 01355-20.000.00- 1шт=700р
    [​IMG] 4. Соединитель Т-образный 10 шт. (4.6 мм) Gardena 08330-29.000.00 - 10шт (мне нужен 1 но в комл. 10)=310р
    [​IMG] 5. Шланг подающий (4.6 мм; 50 м) Gardena 01348-29.000.00- 50м (мне нужно примерно 20м) = 1200р
    [​IMG] 6.
    Капельница внутренняя регулируемая (10 шт.) Gardena 08392-29.000.00 - 30шт. 3х500=1500р
    Итого: 120+2600+700+310+1200+1500=6430р
    пс поз. 5 все таки возьму 50м т. к. он мне все равно пригодится.
  13. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    вот именно у НС от 1,5 до 3 атм. или эти капельницы не выдерживают 1,5 атм? ну тогда это и не проще и не дешевле. Ха за 30 шт. почти полторы тыщи, дешевле некуда просто, капельница с разветвителем и стабилизатором и микротрубкой вместе стоят 15,22 руб., да gardena конечно дешевле :aga:
    На три грядки по 3-4 м., шесть с половиной тыщ, еще и фильтр не посчитан, ну да уж кому как :)]
  14. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    @Svagro, Я не могу понять чего Вы хотите добиться своими высказываниями "что дешевле". Тут рассуждают как можно организовать капельное орошение, а не где взять дешевле. Для Вашего случая рассматривалось уже - почитайте тему. Я хочу сделать теплицу - и уж сам наверно решу сколько денег мне будут стоить грядки, так же сам решу и за сколько ботинки буду носить т. д Тема же не называется как дешевле сделать капельный полив. В общем Вас попросил выражаться по делу!
  15. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    А что Вы так нервничаете, хотите полив за 7 тыщ пожалуйста делайте, в теме обсуждается все и как сделать и как дешевле сделать, тем более я вам ну ни как не предлагаю где дешевле взять.
